GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
在电子设计领域,字库芯片对于实现各种文字显示功能至关重要。上海高通半导体有限公司的GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片,以其丰富的字符集和出色的性能,为众多应用场景提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解这款芯片的特点、操作指令、电气特性等方面的内容。
文件下载:GT24L24A2Y.pdf
芯片概述
GT24L24A2Y是一款16、24点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集及其它多国字符集,并且均兼容Unicode。其排列格式为竖置横排,用户可通过字符内码,利用用户手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。此外,芯片还提供16个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为:1EFFFF - 1FFFFF,仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。
芯片特点
接口与排列
- 数据总线:采用SPI串行总线接口,方便与其他设备进行通信。
- 点阵排列方式:竖置横排,这种排列方式符合常见的显示需求。
电气参数
- 时钟频率:最高可达120MHz(@3.3V),能够满足高速数据传输的要求。
- 工作电压:范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围。
- 电流:工作电流为12mA,待机电流为1 - 5uA,功耗较低。
- 工作温度:-40℃ - 85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
封装与字符集
- 封装:DFN8 2X3封装,体积小巧,便于集成。
- 字符集:涵盖简体GB18030、繁体BIG5、日文SHIFTJIS/JIS0208、韩文KSC5601、多国语言UNICODE等多种字符集,兼容Unicode,满足不同语言的显示需求。
- 字号:支持16、24点阵,可提供不同大小的文字显示。
芯片内容
| GT24L24A2Y包含丰富的字库,涵盖了多种字符集、字号和字体,具体如下: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII | 多种 | 多种 | 96等 | 标准、Arial、Times New Roman等 | Y - 竖置横排 | |
| 中文GB18030 | 16x16、24x24 | - | 27533 + 1038、6763 + 376 | 宋体、黑体 | Y - 竖置横排 | |
| 日文JIS0208 | 16x16 | - | 8366 | 标准 | Y - 竖置横排 | |
| 韩文KSC5601 | 16x16 | - | 3456 | 黑体 | Y - 竖置横排 | |
| 拉丁文、西里尔文、希腊文、希伯来文、阿拉伯文、泰文等 | 多种 | 多种 | 不同数量 | 标准、Modern、黑体等 | Y - 竖置横排 | |
| 数字及符号 | 多种 | 多种 | 15 | Arial、Times New Roman、时钟体、方块体等 | Y - 竖置横排 | |
| 自定义 | - | - | - | - | Y - 竖置横排 | |
| UI图标 | 32点阵不等宽 | - | 64 | - | Y - 竖置横排 |
操作指令
指令参数
| 芯片的操作指令主要包括Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据),具体参数如下: | 指令 | 指令描述 | 指令码(单字节) | 地址字节数 | 虚拟字节数 | 数据字节数 |
| READ | Read Data Bytes | 03h | 3 | - | 1 to ∞ | |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0Bh | 3 | 1 | 1 to ∞ |
读取操作
- 一般读取(Read Data Bytes):首先将片选信号(CS#)变为低,接着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取结束后,将片选信号(CS#)变为高。
- 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):操作与一般读取类似,但需要额外输入一个字节的Dummy Byte。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
其他操作
- 写使能(Write Enable):CS#变低 -> 发送Write Enable命令 -> CS#变高。
- 写非能(Write Disable):CS#变低 -> 发送Write Disable命令 -> CS#变高。
- 页写入(Page Program):CS#变低 -> 发送Page Program命令 -> 发送3字节地址 -> 发送数据 -> CS#变高。
- 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低 -> 发送Sector Erase命令 -> 发送3字节地址 -> CS#变高。
- 深度睡眠模式指令(B9H):CS#为低电平,输入B9H命令,然后CS#变为高电平并持续TDP的时间(TDP = 25us),芯片进入深层关机模式。
- 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):CS#为低电平,发送ABH指令,然后CS#变为高电平并持续Tres1的时间(Tres1 = 25us),芯片恢复正常运行。
引脚描述与电路连接
引脚配置
| 芯片采用DFN8 2X3封装,各引脚功能如下: | 编号 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | GND | - | 地(Ground) | |
| 2 | NC | - | 悬空 | |
| 3 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) | |
| 4 | SCLK | I | 串行时钟输入(Serial clock input) | |
| 5 | HOLD# | I | 总线挂起(Hold, to pause the device without) | |
| 6 | VCC | - | 电源(+ 3.3V Power Supply) | |
| 7 | CS# | I | 片选输入(Chip enable input) | |
| 8 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) |
引脚功能
- 串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出。
- 串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入。
- 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
- 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间必须保持为低电平,两条指令之间保持为高电平。
- 总线挂起输入(HOLD#):用于片选信号有效期间暂停数据传输,挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。
电路连接
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 工作温度(TOP) | - 40 | 85 | ℃ | - |
| 存储温度(TSTG) | - 65 | 150 | ℃ | - |
| 电源电压(VCC) | - 0.3 | 3.6 | V | - |
| 输入电压(VIN) | - 0.3 | VCC + 0.3 | V | - |
| 电源地(GND) | - 0.3 | 0.3 | V | - |
DC特性
| VCC电源电流(IDD) | 12 | - | mA | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| VCC待机电流(ISB) | - | 5 | uA | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 深度掉电电流(Icc2) | 1 | 5 | uA | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输入低电压(VIL) | - 0.3 | 0.2VCC | V | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输入高电压(VIH) | 0.7VCC | VCC + 0.4 | V | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输出低电压(VOL) | - | 0.4(IOL = 1.6mA) | V | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输出高电压(VOH) | VCC - 0.2(IOH = - 100uA) | - | V | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输入泄漏电流(ILI) | 0 | 2 | uA | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
| 输出泄漏电流(ILO) | 0 | 2 | uA | TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V |
AC特性
芯片的AC特性包括时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间、建立保持时间等参数,具体可参考规格书。
封装尺寸
芯片采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),各标注尺寸有相应的最小和最大值要求。
字库排置
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示对应汉字。
举例说明
- 15X16点汉字排列格式:需要32个字节来表示,具体排列结构可参考规格书。
- 16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符排列格式:需要34个字节,BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。根据点阵宽度数据,可对下一个字的显示或排版进行参考。
点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与特定数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,需重新编写驱动。
国外文字库
芯片提供177种国外文字库,涵盖了不同国家和地区的语言,包括英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语、俄语等,具体可参考177国外文字库总表和拼音索引表。
GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片凭借其丰富的字符集、出色的性能和灵活的操作指令,为电子工程师在文字显示方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用芯片的各项功能,实现高效、稳定的文字显示效果。你在使用类似字库芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
文字显示
8浏览量
5301
