GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南
chencui 2026-04-28 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示的关键组件。上海高通半导体有限公司的GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片,以其丰富的字符集和出色的性能,为各类显示设备提供了强大的文字支持。今天,我们就来深入了解这款芯片的特点、操作指令、电气特性等方面的内容。
文件下载:GT30L24A3W.pdf
一、芯片概述
GT30L24A3W是一款功能强大的字库芯片,包含12点阵、16点阵以及24点阵,支持GB18030简繁体汉字、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集等180种国外文字符,同时兼容各种文字的Unicode字符集,排列格式为横置横排。用户可以通过字符内码,利用用户手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,从而连续读出字符点阵信息。
芯片特点
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,数据传输稳定高效。
  • 点阵排列方式:横置横排,符合常见的显示需求。
  • 时钟频率:时钟频率最高可达120MHz(@3.3V),能够满足高速数据传输的要求。
  • 工作电压:工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应性。
  • 电流:工作电流为12mA,待机电流仅为5uA,功耗较低。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40℃ - 85℃,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 封装:采用SOP8 - B封装,便于安装和使用。
  • 字符集:支持中、日、韩及多国的字符集,包括GB18030简繁体、KSC5601韩文、JIS0208日文等。
  • 字号:中文字号有12点阵、16点阵、24点阵;外文字号有16点阵、24点阵。
芯片内容
芯片包含了丰富的字符集和字库,具体内容如下表所示: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII ASCII 5x7 96 标准 横置横排
ASCII 7x8 96 标准 横置横排
二、操作指令
对GT30L24A3W芯片SPI接口的操作主要有两种:Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。
指令参数
Instruction Description Instruction Code(One - Byte) 3 Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011 03 h 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011 0B h 3 1 1 to ∞
一般读取(Read Data Bytes)
操作时,首先将片选信号(CS#)变为低,接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(03 h)和3个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后,该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。如果片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。
快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed)
操作时,先将片选信号(CS#)变为低,然后通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(0B h)、3个字节的地址以及一个字节Dummy Byte,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。之后,该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。如果不需要继续读取数据,则将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,则连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
三、引脚描述与电路连接
引脚描述
SOP8 名称 I/O 描述
1 CS# I 片选输入( Chip enable input )
2 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
3 NC 悬空
4 GND 地 ( Ground)
5 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
6 SCLK I 串行时钟输入( Serial clock input )
7 HOLD# I 总线挂起( Hold, to pause the device without )
8 VCC 电源 ( + 3.3V Power Supply)
串行数据输出(SO)信号在时钟的下降沿移出数据;串行数据输入(SI)信号在时钟的上升沿移入数据;串行时钟输入(SCLK)控制数据的移入和移出;片选输入(CS#)控制串行数据传输的开始和结束;总线挂起输入(HOLD#)用于在片选信号有效期间暂停数据传输。
SPI接口与主机接口参考电路示意图
SPI与主机接口电路连接可以参考相关示意图,VCC管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
四、电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature -40 85
TSTG Storage Temperature -65 150
VCC Supply Voltage -0.3 3.6 V
VIN Input Voltage -0.3 VCC + 0.3 V
GND Power Ground -0.3 0.3 V
DC特性
在 (T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下,芯片的DC特性如下: Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
IDD VCC Supply Current(active) 12 mA
ISB VCC Standby Current 5 uA
VIL Input LOW Voltage -0.3 0.2VCC V VCC = 2.7 - 3.6V
VIH Input HIGH Voltage 0.7VCC VCC + 0.4 V
VOL Output LOW Voltage 0.4 (IOL = 1.6mA) V
VOH Output HIGH Voltage VCC - 0.2 (IOH = -100uA) V
ILI Input Leakage Current 0 2 uA
ILO Output Leakage Current 0 2 uA
AC特性
芯片的AC特性主要包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间等参数,具体如下: Symbol Alt. Parameter Min. Max. Unit
Fc Fc Clock Frequency D.C. 120 MHz
tCH tCLH Clock High Time 4 ns
tCL tCLL Clock Low Time 4 ns
五、封装尺寸
芯片采用SOP - 8B封装,其尺寸信息如下表所示(单位:mm): A A1 A2 b C D E E1 L L1
Mm Min. - 0.05 1.70 0.36 0.19 5.13 7.70 5.18 0.50 1.21
Norm. - 0.15 1.80 0.41 0.20 5.23 7.90 5.28 1.27 0.65 1.31
Max. 2.16 0.25 1.91 0.51 0.25 5.33 8.10 5.38 0.80 1.41 1.41
六、字库排置(横置横排)
点阵排列格式
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点在显示时为亮点,存0的点不显示。点阵排列格式为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。
15X16点汉字排列格式
15X16点汉字的信息需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示,其点阵数据是横置横排的。
16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符排列格式
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)来表示。其中,BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。由于字符是不等宽的,存储格式中会根据不同字符宽度出现相应的空白区,根据BYTE0 - BYTE1所存放点阵的实际宽度数据,可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。
七、点阵数据验证
客户可以将芯片内“A”的数据调出与文档中提供的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,请重新编写驱动。
八、附录
字型样张
文档中提供了中日韩字符、ASCII字符、UNICODE字库、CODE PAGE字符等多种字型的样张,方便用户查看不同字符集和字号的显示效果。
国外文字库总表
列出了180种国外文字库的相关信息,包括文系、区域、国家和语言等。
国外文拼音索引表和英文索引表
分别按照汉语拼音排序和首字母排序,方便用户快速查找所需的国外文字库信息。
GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片以其丰富的字符集、稳定的性能和灵活的操作方式,为电子工程师在文字显示设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用芯片的各项特性,实现高效、准确的文字显示。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 文字显示
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片技术剖析与应用指南
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 15:40 30次阅读
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:35 74次阅读
    GT32L24M0140标准点阵字库芯片技术解析与应用指南
    GT32L24M0140标准点阵字库芯片技术解析与应用指南 在电子设备的显示与信息处理领域,
    的头像 发表于 04-28 14:30 95次阅读
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选 在电子设备的设计中,文字显示是一个关键的功能。无论是消费电子、工业控制还
    的头像 发表于 04-28 14:20 80次阅读
    深入解析GT30L32S4W标准点阵字库芯片
    深入解析GT30L32S4W标准点阵字库芯片 在电子设备的显示系统中,汉字库芯片起着至关重要的
    的头像 发表于 04-28 14:20 90次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:15 98次阅读
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片技术剖析与应用指南
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 14:10 89次阅读
    GT24L24A2W16标准点阵字库芯片:热敏打印机的得力助手
    GT24L24A2W16标准点阵字库芯片:热敏打印机的得力助手 在电子设计领域,字库芯片对于实
    的头像 发表于 04-28 14:10 90次阅读
    GT30L24M1Z标准点阵字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT30L24M1Z标准点阵字库芯片:硬件设计的得力助手 在硬件设计领域,一款性能出色的汉字库芯片
    的头像 发表于 04-28 14:05 30次阅读
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:05 28次阅读
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 13:55 33次阅读
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案 在当今全球化的时代,电子设备需要支持多种语言显示以满足不同地区用户的需求。上海高通半导体有限公司
    的头像 发表于 04-28 13:50 47次阅读
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析 在当今数字化时代,字库芯片在各
    的头像 发表于 04-28 13:45 39次阅读
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析 在电子设备的显示与交互中,文字的呈现至关重要。
    的头像 发表于 04-28 13:40 37次阅读
    GT21L24S1W标准点阵字库芯片技术解析与应用指南
    GT21L24S1W标准点阵字库芯片技术解析与应用指南 在电子设计领域,汉
    的头像 发表于 04-28 13:40 41次阅读
