GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
在当今数字化信息时代,汉字显示技术在各类电子设备中起着至关重要的作用。上海高通半导体有限公司推出的 GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片,为汉字显示提供了一种高效、稳定的解决方案。本文将深入解析该芯片的技术特点、操作指令、引脚配置、电气特性等方面,为电子工程师在设计相关应用时提供全面的参考。
文件下载:GT23L16U2Y.pdf
一、芯片概述
GT23L16U2Y 是一款支持 12x12、16x16 点阵的 Unicode 字库芯片,同时支持 GB2312 国标汉字,其排列格式为竖置横排。用户可通过字符内码,依据规格书提供的方法计算出字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。此外,该芯片还支持高通汉字输入法,详细信息可参考输入法资料包。
芯片特点
- 数据总线:采用 SPI 串行总线接口,具有较高的数据传输效率。
- 点阵排列方式:竖置横排,方便数据的存储和读取。
- 时钟频率:最高可达 120MHz(@3.3V),能满足高速数据处理的需求。
- 工作电压:范围为 2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围。
- 电流:工作电流为 12mA,待机电流仅 5uA,功耗较低。
- 工作温度:可在 -40℃ - 85℃ 的环境下正常工作,适应不同的应用场景。
- 封装:采用 DFN - 8 封装,体积小巧,便于集成。
- 字符集:涵盖中文 GBK、兼容 UNICODE、条形码以及 GT 输入法等多种字符集,满足多样化的显示需求。
- 字号:支持 12x12、16x16 点阵,可提供清晰、美观的汉字显示效果。
芯片内容
| 芯片包含多种字符集和字号,具体信息如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 7x8 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 6x12 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 8x16 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 8x16 | 96 | 粗体 | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 12 点阵不等宽 | 96 | Arial(方头) | Y - 竖置横排 | ||
| ASCII | 16 点阵不等宽 | 96 | Arial(方头) | Y - 竖置横排 | ||
| GB2312 汉字 | 12x12 | 6763 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| GB2312 字符 | 12x12 | 282 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| GB2312 汉字 | 16x16 | 6763 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| GB2312 字符 | 16x16 | 282 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| Unicode | 12x12 | 20902 + 6582 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| Unicode | 16x16 | 20902 | 宋体 | Y - 竖置横排 | ||
| 条形码字符 | EAN13 | 12x27 | 60 | 标准 | W - 横置横排 | |
| 条形码字符 | CODE128 | 16x20 | 107 | 标准 | W - 横置横排 | |
| Unicode→GBK 转码表 | - | - | - | - | - | |
| GB2312→Unicode 内码转换表 | - | - | - | - | - | |
| 高通输入法码表 | - | - | - | - | - |
字型样张
芯片提供了丰富的字型样张,包括 12x12 和 16x16 点阵的 Unicode 汉字、GB2312 汉字,以及各种点阵的 ASCII 字符和条形码字符。这些样张展示了芯片的显示效果,为用户提供了直观的参考。
二、操作指令
对该芯片 SPI 接口的操作主要有两种:一般读取(Read Data Bytes)和快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed)。
该操作需要使用指令码执行。具体时序如下:
- 首先将片选信号(CS#)置为低电平。
- 紧接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入 1 个字节的命令字(03h)和 3 个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。
- 该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。
- 读取字节数据后,将片选信号(CS#)置为高电平,结束本次操作。若片选信号(CS#)继续保持低电平,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。
此操作同样需要使用指令码。其时序如下:
- 先将片选信号(CS#)置为低电平。
- 随后通过串行数据输入引脚(SI)移位输入 1 个字节的命令字(0Bh)、3 个字节的地址以及一个字节的 Dummy Byte,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。
- 若片选信号(CS#)继续保持低电平,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。例如,读取一个 15x16 点阵汉字需要 32 字节,连续读取 32 个字节后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
- 若不需要继续读取数据,将片选信号(CS#)置为高电平,结束本次操作。
三、引脚描述与电路连接
引脚配置
| 芯片采用 DFN8 - A 封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | GND | - | 地(Ground) | |
| 2 | NC | - | 悬空 | |
| 3 | SI | I | 串行数据输入(Serial data input) | |
| 4 | SCLK | I | 串行时钟输入(Serial clock input) | |
| 5 | HOLD# | I | 总线挂起(Hold, to pause the device without) | |
| 6 | VCC | - | 电源(+ 3.3V Power Supply) | |
| 7 | CS# | I | 片选输入(Chip enable input) | |
| 8 | SO | O | 串行数据输出(Serial data output) |
引脚功能说明
- 串行数据输出(SO):用于将数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。
- 串行数据输入(SI):用于将数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。
- 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
- 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于 CS# 下降沿,CS# 在传输期间必须保持为低电平,在两条指令之间保持为高电平。
- 总线挂起输入(HOLD#):用于在片选信号有效期间暂停数据传输。当 HOLD# 信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当 HOLD# 信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。
SPI 接口与主机接口参考电路示意图
SPI 与主机接口电路连接可参考相关示意图,其中 HOLD# 管脚建议接 2K 电阻上拉至 3.3V。
四、电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| TOP | 工作温度 | -40 | 85 | ℃ | - |
| TSTG | 存储温度 | -65 | 150 | ℃ | - |
| VCC | 电源电压 | -0.3 | 3.6 | V | - |
| VIN | 输入电压 | -0.3 | VCC + 0.3 | V | - |
| GND | 电源地 | -0.3 | 0.3 | V | - |
DC 特性
| IDD | VCC 电源电流(活动状态) | 12 | - | mA | TOP = -40℃ 至 85℃,GND = 0V |
| ISB | VCC 待机电流 | 5 | - | uA | TOP = -40℃ 至 85℃,GND = 0V |
| VIL | 输入低电压 | -0.3 | 0.2VCC | V | VCC = 2.7 - 3.6V |
| VIH | 输入高电压 | 0.7VCC | VCC + 0.4 | V | VCC = 2.7 - 3.6V |
| VOL | 输出低电压(IOL = 1.6mA) | - | 0.4 | V | VCC = 2.7 - 3.6V |
| VOH | 输出高电压(IOH = -100uA) | VCC - 0.2 | - | V | VCC = 2.7 - 3.6V |
| ILI | 输入泄漏电流 | 0 | 2 | uA | - |
| ILO | 输出泄漏电流 | 0 | 2 | uA | - |
AC 特性
芯片的 AC 特性包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间、数据建立和保持时间等参数,具体数值可参考规格书。这些参数对于保证芯片的正常工作和数据传输的稳定性至关重要。
五、封装尺寸
芯片采用 DFN8 - A 封装,封装尺寸为 4.0mm x 4.0mm(158mil X 158mil)。详细的封装尺寸参数可参考规格书中的相关图表。
六、字库排置(竖置横排)
点阵排列格式
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存 1 的点在显示时可在屏幕上显示亮点,存 0 的点则不显示。点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,这样将点阵信息直接用于显示器按上述规则显示,即可出现对应的汉字。
5X16 点汉字排列格式举例
15X16 点汉字的信息需要 32 个字节(BYTE 0 - BYTE 31)来表示,其点阵数据是竖置横排的,具体排列结构可参考规格书中的相关图示。
16 点阵不等宽 ASCII 方头(Arial)字符排列格式
16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节(BYTE 0 - BYTE33)来表示。其中,BYTE0 - BYTE1 存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33 存放竖置横排点阵数据。存储格式中,点阵存储宽度固定为 16,根据不同字符,其实际点阵宽度会小于 16,并会出现相应的空白区。根据 BYTE0 - BYTE1 所存放点阵的宽度数据,可对还原下一个字的显示或排版留作参考。
七、点阵数据验证(客户参考用)
客户可将芯片内“A”的数据调出与规格书中提供的点阵数据进行对比。若一致,表示 SPI 驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。
GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片以其丰富的字符集、高效的操作指令、合理的引脚配置和稳定的电气特性,为电子工程师在汉字显示应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可根据具体需求,充分发挥该芯片的优势,实现高质量的汉字显示效果。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SPI接口
289浏览量
36897
