GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用全解析
chencui 2026-04-28 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字显示功能的关键组件。深圳高通半导体有限公司的GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片,凭借其丰富的字符集和出色的性能,成为众多项目的理想选择。今天,我们就来深入了解这款芯片的特性、操作指令、电气特性等方面,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:GT23L16U2Y 2*3.pdf
一、芯片概述
GT23L16U2Y是一款支持12x12、16x16点阵的Unicode字库芯片,兼容GB2312国标汉字,采用竖置横排的排列格式。用户可通过字符内码,利用厂家提供库文件内的函数接口直接读取点阵信息,并且该芯片支持高通汉字输入法。
芯片特点
  1. 数据总线:采用SPI串行总线接口,方便与其他设备进行通信
  2. 点阵排列:竖置横排的排列方式,符合特定的显示需求。
  3. 时钟频率:最高可达45MHz(@3.3V),能满足高速数据传输的要求。
  4. 工作电压:范围在2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应性。
  5. 电流消耗:工作电流为5 - 15mA,睡眠电流仅1 - 5uA,节能效果显著。
  6. 工作温度:可在 -40℃ - 85℃的环境下稳定工作,适应不同的应用场景。
  7. 封装形式:DFN8 - 2X3封装,体积小巧,便于集成。
  8. 字符集:涵盖中文GB2312、兼容UNICODE,还包含条形码、GT输入法等,字号有12x12、16x16点阵。
芯片内容
芯片包含多种字符集和字库,具体如下表所示: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 5x7 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 7x8 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 8x16 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 8x16 96 粗体 Y - 竖置横排
ASCII 12点阵不等宽 96 圆角字体 Y - 竖置横排
ASCII 16点阵不等宽 96 圆角字体 Y - 竖置横排
GB2312字符集 GB2312汉字 12x12 6763 + 470 宋体 Y - 竖置横排
GB2312汉字 16x16 6763 + 470 宋体 Y - 竖置横排
Unicode 12x12 20902 + 6582 宋体 Y - 竖置横排
Unicode V3.0 / V1.0字符集 Unicode 16x16 20902 宋体 Y - 竖置横排
条形码字符 EAN13 12x27 60 标准 W - 横置横排
其它图符集 条形码字符 16x20 107 标准 W - 横置横排
CODE128 - - - - -
Unicode→GB2312转码表 - - - - -
GB2312→Unicode内码转换表 - - - - -
高通输入法码表 - - - - -
字型样张
芯片提供了汉字点阵字符和ASCII点阵字符的样张,方便用户直观了解字体效果。
二、操作指令
指令参数
对芯片SPI接口的操作主要有“一般读取”(READ)和“快速读取点阵数据”(FAST_READ)两种,具体指令参数如下: 指令 描述 指令码(单字节) 虚设字节 地址字节 数据字节
READ Read Data Bytes 03h - 3 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0Bh 1 3 1 to ∞
一般读取(Read Data Bytes)
操作时,先将片选信号(CS#)置低,接着通过串行数据输入引脚(SI)依次输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取完成后,将片选信号(CS#)置高,结束本次操作。若片选信号(CS#)保持为低,则可继续读取下一个地址的字节数据。
快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed)
此操作同样需要用指令码执行。先将片选信号(CS#)置低,然后通过串行数据输入引脚(SI)输入1个字节的命令字(0Bh)、3个字节的地址以及一个字节的虚设字节,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。之后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。若不需要继续读取数据,将片选信号(CS#)置高,结束操作。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续读取32个字节后结束点阵数据读取操作。
深度睡眠模式指令(B9H)
当芯片进入深度睡眠模式后,除唤醒指令外,所有命令将被忽略。操作时,先将CS#置低,输入B9H命令,然后将CS#置高并持续TDP(TDP = 25us)的时间,芯片进入深层关机模式。
唤醒深度睡眠模式指令(ABH)
将CS#置低,向芯片发送ABH指令,然后将CS#置高并持续Tres1(Tres1 = 25us)的时间,芯片恢复正常运行。在Tres1时间内,CS#引脚必须保持高电平。
三、引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用DFN8 - 2X3封装,各引脚功能如下: 引脚编号 名称 I/O 描述
1 GND - 地(Ground)
2 NC - 悬空
3 SI I 串行数据输入(Serial data input)
4 SCLK I 串行时钟输入(Serial clock input)
5 HOLD# I 总线挂起(Hold,to pause the device without)
6 VDD - 电源(+ 3.3V Power Supply)
7 CS# I 片选输入(Chip enable input)
8 SO O 串行数据输出(Serial data output)
引脚功能说明
  • 串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出。
  • 串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间CS#必须保持为低电平,两条指令之间保持为高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):用于片选信号有效期间暂停数据传输。当HOLD#信号变为低且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当HOLD#信号变为高且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。
SPI接口与主机接口参考电路
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
四、电气特性
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位 条件
TOP 工作温度 - 40 85 -
TSTG 存储温度 - 65 150 -
VDD 电源电压 - 0.3 3.6 V -
VIN 输入电压 - 0.3 VDD + 0.3 V -
GND 电源地 - 0.3 0.3 V -
DC特性
符号 参数 最小值 最大值 单位 条件
IDD VDD电源电流(活动状态) 5 15 mA TOP = - 40℃ to 85℃,GND = 0V
ISB VDD待机电流 5 15 uA /CS = VDD,VIN = VDD or VSS
Icc2 深度掉电电流 1 5 uA /CS = VDD,VIN = VDD or VSS
VIL 输入低电压 - 0.5 0.2VDD V VDD = 2.7 - 3.6V
VIH 输入高电压 0.7VDD VDD + 0.4 V VDD = 2.7 - 3.6V
VOL 输出低电压 0.2(IOL = 1.6mA) V VDD = 2.7 - 3.6V
VOH 输出高电压 VDD - 0.2(IOH = - 100uA) V VDD = 2.7 - 3.6V
ILI 输入泄漏电流 0 ±2 uA -
ILO 输出泄漏电流 0 ±2 uA -
AC特性
芯片的AC特性包含了时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间、建立保持时间等参数,这些参数对于确保芯片在高速数据传输时的稳定性至关重要。
上电时序
符号 参数 最小值 最大值 单位
TVSL VCC(min)到/CS低的时间 10 - us
TPUW VCC(min)到写指令的时间延迟 1 10 ms
VWI 写禁止电压 VCC(min) 1 2.5 V
五、封装尺寸
芯片采用DFN8 - 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),具体各尺寸参数可参考规格书。
六、字库排置(竖置横排)
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,1表示亮点,0表示不显示。点阵排列为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示对应的汉字。
5X16点汉字排列格式举例
15X16点汉字的信息需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)表示,其点阵数据为竖置横排。
16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)表示。其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。根据BYTE0 - BYTE1所存放的点阵宽度数据,可对下一个字的显示或排版进行参考。
七、点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。排置为Y(竖置横排),点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为:00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00。
总结来说,GT23L16U2Y标准点阵汉字库芯片具有丰富的字符集、灵活的操作指令和良好的电气特性,适用于多种需要文字显示的电子设备。电子工程师们在设计过程中,可根据实际需求合理利用芯片的各项功能,确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析
    高通GT20L16S1Y标准点阵汉字库芯片全方位解析 在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成
    的头像 发表于 04-28 15:40 25次阅读
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片:硬件设计的得力助手
    GT32L32S0140标准点阵汉字库芯片,看看它有哪些独特之处。 文件下载: GT32L32S0140.pdf
    的头像 发表于 04-28 14:35 71次阅读
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片:特性、操作与应用解析
    GT32L32M0180标准点阵汉字库芯片:特性、操作与应用解析 在电子设备日益智能化、多样化的今天,
    的头像 发表于 04-28 14:30 69次阅读
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在电子设备的显示与信息处理领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:30 87次阅读
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片
    深入解析GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片 在电子设备的显示系统中,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:20 71次阅读
    GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片:功能特性与技术解析
    GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片:功能特性与技术解析 在电子设备的显示与信息处理中,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 89次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片:技术解析
    GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片:技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 14:15 83次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用解析
    GT30L24T3Y标准点阵汉字库芯片:设计与应用解析 在电子设计领域,
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片:热敏打印机的得力助手
    GT24L24A2W16标准点阵汉字库芯片:热敏打印机的得力助手 在电子设计领域,字库芯片对于实
    的头像 发表于 04-28 14:10 80次阅读
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:05 26次阅读
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代,汉字显示技术
    的头像 发表于 04-28 13:50 36次阅读
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现
    GT22L16M1Y标准点阵汉字库芯片:助力电子设计高效实现 在电子设计领域,一款性能出色的点阵汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:50 46次阅读
    探秘GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片:开启高效显示新时代
    探秘GT21L16S2W标准点阵汉字库芯片:开启高效显示新时代 在电子设备的显示领域,一款合适的汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:45 40次阅读
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
    GT21L24S1W标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:40 38次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,汉字
