GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析
chencui 2026-04-28 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化时代,字库芯片在各种电子设备中扮演着至关重要的角色,它为设备提供了丰富的文字显示能力。深圳高通半导体有限公司的GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片,以其强大的功能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的理想选择。下面我们就来深入了解这款芯片。
文件下载:GT22L16A2Y.pdf
芯片概述
GT22L16A2Y是一款16点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文、KSC5601韩文等多种字符集,并且兼容Unicode。其点阵排列格式为竖置横排,用户通过字符内码,利用库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。此外,芯片还提供64KB可擦写空间,包含16个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为0x1EFFFF - 0x1FFFFF,仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。
芯片特点
接口与排列方式
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,这种接口具有简单、高效的特点,能够实现芯片与其他设备之间的数据快速传输。
  • 点阵排列:竖置横排的点阵排列方式,符合常见的文字显示逻辑,方便工程师进行开发和应用。
电气特性
  • 时钟频率:时钟频率最高可达45MHz(@3.3V),能够满足高速数据传输的需求。
  • 工作电压:工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围,增加了芯片的通用性和稳定性。
  • 电流特性:工作电流在5 - 15mA之间,睡眠电流为1 - 5uA,低功耗的设计使得芯片在长时间使用时更加节能。
  • 工作温度:工作温度范围为 -40℃ - 85℃,能够适应不同的环境条件,保证芯片在各种恶劣环境下正常工作。
封装与字符集支持
  • 封装形式:采用DFN8 2X3封装,这种封装形式体积小,适合应用于对空间要求较高的设备中。
  • 字符集支持:支持多种字符集,包括简体GB18030、繁体BIG5、日文SHIFTJIS/JIS0208、韩文KSC5601以及多国语言UNICODE等,满足了不同地区和用户的需求。
芯片内容
GT22L16A2Y芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号和字体。具体如下表所示: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 多种字号(5x7、7x8等) 不同字号 96 标准、圆角、线型等 Y - 竖置横排
中文 日文JIS0208、韩文KSC5601等 16x16等 不同数量 标准、黑体等 Y - 竖置横排
UNICODE多国语言 拉丁文、西里尔文等 8x16、16点阵不等宽等 不同数量 标准、Modern等 Y - 竖置横排
专用数字 多种字号(16点阵不等宽、24点阵不等宽等) 不同字号 15 圆角、线型、时钟体、方块体等 Y - 竖置横排
UI图标 UI图标 32点阵不等宽 64 自定义 Y - 竖置横排
字型样张
芯片提供了丰富的字型样张,包括汉字字符(如16x16 GB18030汉字、16x16 JIS0208日文、16x16 KSC5601韩文)、ASCII字符(多种字号和字体)以及UNICODE字符(标准拉丁文字符、希腊文、西里尔文等)。这些样张直观地展示了芯片所支持的各种字符和字体的显示效果,为工程师在设计和应用中提供了参考。
操作指令
指令参数
芯片的操作指令主要包括READ(一般读取)和FAST_READ(快速读取点阵数据),具体指令参数如下表所示: Instruction Description Instruction Code(One - Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011(03h) 3 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011(0Bh) 3 1 1 to ∞
读取操作
  • 一般读取(Read Data Bytes):首先将片选信号(CS#)变为低,接着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后通过串行数据输出引脚(SO)在SCLK下降沿移出字节数据。读取完成后,将CS#变为高结束操作。若CS#保持为低,则可继续读取下一个地址的数据。
  • 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):与一般读取类似,但在输入命令字(0Bh)和3个字节地址后,还需输入一个字节的Dummy Byte。读取过程同样在SCLK上升沿锁存数据,下降沿移出数据。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续读取32个字节即可完成一个汉字的点阵数据读取。
其他操作
  • 写使能(Write Enable):CS#变低,发送Write Enable命令,然后CS#变高。
  • 写非能(Write Disable):CS#变低,发送Write Disable命令,然后CS#变高。
  • 页写入(Page Program:CS#变低,发送Page Program命令,发送3字节地址,再发送数据,最后CS#变高。写入后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成写入后才能进行下一步操作。
  • 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低,发送Sector Erase命令,发送3字节地址,然后CS#变高。擦除后同样需进行忙状态判断。
  • 深度睡眠模式指令(B9H):CS#为低电平,输入B9H命令,CS#变为高电平并持续TDP(25us)时间,芯片进入深层关机模式。
  • 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):CS#为低电平,发送ABH指令,CS#变为高电平并持续Tres1(25us)时间,芯片恢复正常运行。
引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用DFN8 2X3封装,引脚配置如下: NO. 名称 I/O 描述
1 GND 地 (Ground)
2 NC 悬空
3 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
4 SCLK I 串行时钟输入( Serial clock input )
5 HOLD# I 总线挂起( Hold, to pause the device without )
6 VDD 电源 (+ 3.3V Power Supply)
7 CS# I 片选输入( Chip enable input )
8 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
引脚功能
  • 串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出,用于将芯片内的数据串行输出。
  • 串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入,用于将外部数据串行输入到芯片。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,下降沿移出,为数据传输提供时钟信号。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间必须保持为低电平,两条指令之间保持为高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):用于在片选信号有效期间暂停数据传输。当HOLD#信号变为低且SCLK处于低电平时,进入总线挂起状态;当HOLD#信号变为高且SCLK处于低电平时,结束总线挂起状态。
电路连接
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature -40 85
TSTG Storage Temperature -65 150
VDD Supply Voltage -0.3 3.6 V
VIN Input Voltage -0.3 VDD + 0.3 V
GND Power Ground -0.3 0.3 V
DC特性
在(T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下,各项DC特性参数如下: Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
IDD VDD Supply Current(active) 5 15 mA
ISB VDD Standby Current 5 15 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
Icc2 Deep Power - Down Current 1 5 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
VIL Input LOW Voltage -0.5 0.2VDD V VDD = 2.7 - 3.6V
VIH Input HIGH Voltage 0.7VDD VDD + 0.4 V
VOL Output LOW Voltage 0.4 (IOL = 1.6mA) V
VOH Output HIGH Voltage VDD - 0.2 (IOH = -100uA) V
ILI Input Leakage Current 0 ±2 uA
ILO Output Leakage Current 0 ±2 uA
AC特性
芯片的AC特性参数包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间等,具体如下表所示: Symbol Alt. Parameter Min. Max. Unit
Fc Fc Clock Frequency D.C. 50 MHz
tCH tCLH Clock High Time 4 ns
tCL tCLL Clock Low Time 4 ns
tCLCH Clock Rise Time(peak to peak) 0.2 V/ns
tCHCL Clock Fall Time (peak to peak) 0.2 V/ns
tSLCH tCSS CS# Active Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
tCHSL CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
tDVCH tDSU Data In Setup Time 2 ns
tCHDX tDH Data In Hold Time 5 ns
t CHSH CS# Active Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
t SHCH CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
t SHSL tCSH CS# Deselect Time 20 130 ns
t SHQZ tDIS Output Disable Time 7 ns
t CLQV tV Clock Low to Output Valid 6 ns
t CLQX tHO Output Hold Time 1 5 ns
t HLCH HOLD# Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
t CHHH HOLD# Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
t HHCH HOLD Setup Time (relative to SCLK) 5 ns
t CHHL HOLD Hold Time (relative to SCLK) 5 ns
t HHQX tLZ HOLD to Output Low - Z 6 ns
t HLQZ tHZ HOLD# to Output High - Z 6 ns
上电时序
上电时序参数如下表所示: Symbol Parameter Min Max unit
TVSL VCC(min)To/CS Low 10 us
TPUW Time Delay From VCC(min)To Write Instruction 1 10 ms
VWI Trite Inhibit Voltage VCC(min) 1 2.5 v
封装尺寸
芯片采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),具体封装尺寸参数如下表所示: 封装类型 封装尺寸
DFN8 2X3 2.0mmx 3.0mm (79milX118mil )
Package DIMENSION 寸 LABEL 标注 MIN (mm) 最小(mm) MAX (mm) 最大(mm) DIMENSION LABEL 标注 MIN (mm) 最小(mm) MAX (mm) 最大(mm)
A 2.0±0.1 D1 1.60TYP
B 3.0±0.1 D2 1.50TYP
C 0.70 0.80 E 0. 250TYP
C1 0~0.050 E1 0. 500TYP
C2 0. 203TYP F 0. 400TYP
字库排置
点阵排列格式
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点显示亮点,存0的点不显示。点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,这样的点阵信息可直接用于显示器显示对应的汉字。
具体排列格式举例
  • 15X16点汉字排列格式:需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示,点阵数据竖置横排。
  • 16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式:需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)来表示。其中BYTE0~ BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。存储格式中,点阵存储宽度固定为16,实际点阵宽度可能小于16,会出现相应的空白区,可根据宽度数据对下一个字的显示或排版进行参考。
点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与特定数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。排置为Y(竖置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为:00 80 70 08 70 80 00 3C 03 02 02 02 03 3C 00;排置为W(横置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为:00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00。
国外文字库总表与拼音索引
芯片还提供了177国外文字库总表和拼音索引表,涵盖了不同文系、区域、国家的语言信息以及对应的ISO编码,方便工程师在涉及多语言应用时进行查询和使用。
GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片凭借其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的字符集支持,为电子工程师在设计各种文字显示设备时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据芯片的
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 15:40 30次阅读
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:35 74次阅读
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选 在电子设备的设计中,文字显示是一个关键的功能。无论是消费电子、工业控制还
    的头像 发表于 04-28 14:20 80次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 90次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 98次阅读
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 83次阅读
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片对于实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 89次阅读
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片
    深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:05 28次阅读
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 33次阅读
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 34次阅读
    GT23L16U2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南
    GT23L16U2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南 在当今数字化信息时代,汉字显示技术在各类电子设备中起着至关重要的作用。上海高通
    的头像 发表于 04-28 13:50 38次阅读
    GT22L16M1Y标准点阵字库芯片:助力电子设计高效实现
    GT22L16M1Y标准点阵字库芯片:助力电子设计高效实现 在电子设计领域,一款性能出色的点阵字库
    的头像 发表于 04-28 13:50 47次阅读
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案 在当今全球化的时代,电子设备需要支持多种语言显示以满足不同地区用户的需求。上海高通半导体有限公司
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析 在电子设备的显示与交互中,文字的呈现
    的头像 发表于 04-28 13:40 37次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,汉字显示功能成为众多设备不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 04-28 13:40 42次阅读
