深入解析GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片
chencui 2026-04-28 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示功能的关键组件。今天我们要深入探讨的是深圳高通半导体有限公司的GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片,它在文字显示方面有着出色的表现,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:GT24L24A2Y16.pdf
一、芯片概述
GT24L24A2Y16是一款功能强大的16、24点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集及其它多国字符集,并且均兼容Unicode。其排列格式为竖置横排,用户通过字符内码,利用该公司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。
此外,该芯片除了含有上述丰富的字库外,还提供2048KB字节的可自由读写空间,包含512个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为:0x200000 - 0x400000。仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。这为用户提供了很大的灵活性和可扩展性,你是否在项目中也需要这样一个可自由读写的空间呢?
二、芯片特点
1. 接口与排列
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,这种接口在数据传输方面具有高效、稳定的特点,适合与各种主机设备进行连接。
  • 点阵排列方式:竖置横排的排列方式使得点阵信息能够更方便地用于显示器的显示,符合大多数显示设备的工作原理
2. 电气特性
  • 时钟频率:最高可达45MHz(@3.3V),能够满足高速数据传输的需求。
  • 工作电压:范围在2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围,降低了对电源的要求。
  • 电流:工作电流为5 - 15mA,睡眠电流为1 - 5uA,在保证性能的同时,实现了低功耗的设计。
  • 工作温度:可在 -40℃ - 85℃的环境下正常工作,适应各种复杂的应用场景。
3. 字符集与封装
  • 字符集:涵盖了简体GB18030、繁体BIG5、日文SHIFTJIS/JIS0208、韩文KSC5601、多国语言UNICODE等多种字符集,满足了不同地区和语言的需求。
  • 封装:提供DFN8 2X3/USON 2X3两种封装形式,方便不同的电路板设计。
三、芯片内容
该芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号和字体。以下是部分主要内容: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 5x7、7x8、12点阵不等宽等多种 96 标准、圆角字体、线型字体等 Y - 竖置横排
GB中文 中文GB18030(16x16)、中文GB2312(24x24) 27533 + 1038、6763 + 470 宋体、黑体 Y - 竖置横排
日文JIS0208 16x16 8366 标准 Y - 竖置横排
韩文KSC5601 16x16 3456 黑体 Y - 竖置横排
UNICODE多国语言 拉丁文、西里尔文、希腊文等 不同数量 标准、Modern等 Y - 竖置横排
同时,芯片还提供了多种转码表,如UNICODE to GBK、BIG5 to GBK等,方便字符编码的转换。
四、字型样张
文档中展示了多种字符的字型样张,包括汉字字符(如16x16 GB18030汉字、24x24点阵GB2312汉字等)、ASCII字符(如5x7 ASCII标准字符、16点阵不等宽圆角字体等)以及UNICODE字符(如8x16标准拉丁文字符、16点不等宽拉丁文等)。这些样张直观地展示了芯片所支持的各种字体和字符的显示效果,对于工程师在选择合适的字体和字符集时具有重要的参考价值。你在设计中是否也会根据实际需求选择合适的字体呢?
五、操作指令
1. 指令参数
Instruction Description Instruction Code(One - Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011(03h) 3 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011(0Bh) 3 1 1 to ∞
2. 读取操作
  • 一般读取(Read Data Bytes):首先将片选信号(CS#)变为低,紧跟着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)在SCLK下降沿移出。读取完成后,将CS#变为高结束操作。
  • 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):与一般读取类似,但在输入命令字(0Bh)和3个字节的地址后,还需要输入一个字节的Dummy Byte。同样,数据在SCLK上升沿锁存,下降沿移出。
3. 写操作
  • 写使能(Write Enable):CS#变低,发送Write Enable命令,然后CS#变高。
  • 写非能(Write Disable):CS#变低,发送Write Disable命令,然后CS#变高。
  • 页写入(Page Program:CS#变低,发送Page Program命令,发送3字节地址,再发送数据,最后CS#变高。写入后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成写入后才能进行下一步操作。
  • 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低,发送Sector Erase命令,发送3字节地址,然后CS#变高。擦除后同样需进行忙状态判断。
4. 睡眠与唤醒
  • 深度睡眠模式指令(B9H):CS#为低电平,输入B9H命令,然后CS#变为高电平并持续25us,芯片进入深层关机模式。
  • 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):CS#为低电平,发送ABH指令,然后CS#变为高电平并持续25us,芯片恢复正常运行。
六、引脚描述与电路连接
1. 引脚配置
芯片提供DFN8 2X3和USON8 - 2X3两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。
DFN8 2X3
NO. 名称 I/O 描述
1 GND 地 (Ground)
2 NC 悬空
3 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
4 SCLK I 串行时钟输入( Serial clock input )
5 HOLD# I 总线挂起( Hold, to pause the device without )
6 VDD 电源 (+ 3.3V Power Supply)
7 CS# I 片选输入( Chip enable input )
8 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
USON8 2X3
NO. 名称 I/O 描述
1 CS# I 片选输入( Chip enable input )
2 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
3 NC 悬空
4 GND 地 (Ground)
5 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
6 SCLK I 串行时钟输入( Serial clock input )
7 HOLD# I 总线挂起( Hold, to pause the device without )
8 VDD 电源 (+ 3.3V Power Supply)
2. 引脚功能
  • 串行数据输出(SO):在时钟的下降沿移出数据。
  • 串行数据输入(SI):在时钟的上升沿移入数据。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在上升沿移入,下降沿移出。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间保持低电平,两条指令之间保持高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):用于在片选信号有效期间暂停数据传输,挂起期间串行数据输出信号处于高阻态,芯片不响应串行数据输入和时钟信号。
3. 电路连接
SPI与主机接口电路连接可以参考文档中的示意图,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature -40 85
TSTG Storage Temperature -65 150
VDD Supply Voltage -0.3 3.6 V
VIN Input Voltage -0.3 VDD + 0.3 V
GND Power Ground -0.3 0.3 V
2. DC特性
在 -40℃ - 85℃的工作温度范围内,芯片的直流特性如下: Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
IDD VDD Supply Current(active) 5 15 mA
ISB VDD Standby Current 5 15 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
Icc2 Deep Power - Down Current 1 5 uA /CS = VDD, VIN = VDD or VSS
VIL Input LOW Voltage 0.3VDD V VDD = 2.7 - 3.6V
VIH Input HIGH Voltage 0.7VDD V
VOL Output LOW Voltage 0.2 (IOL = 100uA) V
VOH Output HIGH Voltage VDD - 0.2 (IOH = -100uA) V
ILI Input Leakage Current 0 1 uA
ILO Output Leakage Current 0 1 uA
3. AC特性
芯片的交流特性包括时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间等参数,这些参数对于保证芯片的正常工作和数据传输的稳定性至关重要。
4. 上电时序
芯片的上电时序规定了VCC从最小值到/CS变低的时间、VCC从最小值到写入指令的时间延迟以及写入禁止电压等参数,在设计电路时需要严格按照这些时序要求进行操作。
八、封装尺寸
芯片提供DFN8 2X3和USON8 - 2X3两种封装,尺寸均为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),文档中详细给出了两种封装的具体尺寸标注,方便工程师进行电路板设计。
九、字库排置
1. 点阵排列格式
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,这样的排列方式使得点阵信息可以直接用于显示器的显示。
2. 具体排列举例
  • 15X16点汉字排列格式:需要32个字节来表示,具体排列结构在文档中有详细说明。
  • 16点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式:需要34个字节,其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。根据点阵宽度数据可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。
十、点阵数据验证
客户可以将芯片内“A”的数据调出与文档中给出的点阵数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需要重新编写驱动。这为工程师在调试和验证芯片功能时提供了一种简单有效的方法。
十一、国外文字库总表与拼音索引
文档提供了177个国外文字库的总表,包括文系、区域、国家、语言和ISO - 8859编码等信息,同时还给出了按汉语拼音排序的国外文拼音索引表,方便工程师查找和使用不同国家和地区的文字库。
综上所述,GT24L24A2Y16标准点阵中外文字库芯片具有丰富的字库内容、多样的操作指令、合理的引脚配置和良好的电气特性,适用于各种需要文字显示的电子设备。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的功能和参数,充分发挥该芯片的优势。你在使用类似字库芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 文字显示
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT20L16P1Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 15:40 25次阅读
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析
    GT32L32M4W40标准点阵中外文字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 14:35 70次阅读
    GT32L24M0140标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南
    GT32L24M0140标准点阵字库芯片:技术解析与应用指南 在电子设备的显示与信息处理领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:30 87次阅读
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选
    GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片:多语言显示的理想之选 在电子设备的设计中,文字显示是一个关键的功能。无论是消费电子、工业控制还
    的头像 发表于 04-28 14:20 74次阅读
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析
    GT31L16M1Y80标准点阵字库芯片:技术全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 83次阅读
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT30L24T3Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 14:15 89次阅读
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南
    GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片:技术详解与应用指南 在电子设计领域,字库芯片是实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 77次阅读
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南
    GT24L24A2Y标准点阵中外文字库芯片:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,字库芯片对于实现
    的头像 发表于 04-28 14:10 79次阅读
    GT24L24A2W16标准点阵字库芯片:热敏打印机的得力助手
    GT24L24A2W16标准点阵字库芯片:热敏打印机的得力助手 在电子设计领域,字库芯片对于实
    的头像 发表于 04-28 14:10 80次阅读
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析
    GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片:设计与应用解析 在电子设计领域,字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 32次阅读
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析
    GT23L16U2Y标准点阵字库芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,汉字库
    的头像 发表于 04-28 13:55 31次阅读
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案
    GT22L16K1Y40-U/D标准点阵中外文字库芯片:打造全球语言显示解决方案 在当今全球化的时代,电子设备需要支持多种语言显示以满足不同地区用户的需求。上海高通半导体有限公司
    的头像 发表于 04-28 13:50 45次阅读
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析
    GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片:设计与应用的全面解析 在当今数字化时代,字库
    的头像 发表于 04-28 13:45 39次阅读
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析
    GT22L16A1Y标准点阵中外文字库芯片:设计应用全解析 在电子设备的显示与交互中,文字的呈现
    的头像 发表于 04-28 13:40 37次阅读
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望
    GT21L16S2Y 标准点阵字库芯片:技术解析与应用展望 在电子设备日益智能化的今天,汉字显示功能成为众多设备不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 04-28 13:40 38次阅读
