探索Silent 250 Watt ITE Grade AC - DC电源供应器的卓越性能
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解一款名为Silent 250 Watt的ITE Grade AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:FLS250-1058.pdf
产品概述
Silent 250 Watt电源供应器属于ITE(信息技术设备)等级,具备高效、稳定等特点。它的尺寸为4.5 x 2.5 x 1.5英寸,拥有高功率密度,达到了20.74 W/inch³。该电源供应器有自然对流冷却和强制风冷两种模式,自然对流冷却时功率可达250瓦,强制风冷时功率能提升至350瓦,效率最高可达94%,能在 - 40°C至70°C的宽温度范围内稳定运行。
产品特性
1. 多种输出规格
这款电源供应器提供了多种输出电压选项,包括12V、15V、24V、30V、48V和58V,每种电压又有螺丝端子和JST连接器两种连接方式。不同输出规格的最大负载、最小负载和纹波等参数也有所不同。例如,12V输出在螺丝端子连接时,最大负载为25.00A(对流冷却)和16.60A(375 LFM强制风冷),纹波为2%。
2. 丰富的功能特性
- 风扇输出与热关断:配备12V风扇输出和热关断功能,能有效保障电源供应器在高温环境下的安全运行。
- 双保险丝设计:采用双保险丝设计,增强了电源供应器的安全性。
- 电流共享(可选):通过添加附加卡可实现电流共享功能,满足一些特殊应用场景的需求。
- 5V待机、PGPF信号和远程开关(可选):提供5V待机电源、PGPF信号和远程开关功能,方便用户对电源进行控制和管理。
3. 高可靠性
该电源供应器的平均无故障工作时间(MTBF)达到了800K小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准,空载功率小于1W,可靠性极高。
技术参数
1. 输入参数
- 电压范围:输入电压范围为85 - 264VAC,在100VAC时可提供100%功率,在85VAC时线性降额至80%;同时支持120 - 370VDC输入。
- 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz。
- 电流参数:输入电流最大为6.3A,浪涌电流在不同输入电压下有所不同,如115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A。空载输入功率小于1W,功率因数在满载时超过0.95。
2. 输出参数
- 功率范围:输出功率为250 - 350W。
- 其他参数:保持时间在230VAC时为8ms,线电压调整率和负载调整率均为±0.5%,输出电压可调范围为±3%,上升时间为55ms,设定点公差为±1%,过流保护大于110%,过压保护范围为110 - 140%,瞬态响应在25%阶跃负载变化、0.1A/μS压摆率、50%占空比、50Hz时为4%,恢复时间小于5ms。
3. 效率与可靠性
- 效率:在230VAC时,效率范围为92% - 94%。
- 隔离与漏电:输入到输出的隔离电压为4000VDC,输入到地的隔离电压为2500VDC,泄漏电流典型值为300μA。
- 平均无故障工作时间:达到800K小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
4. 环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至70°C,在 - 40°C至0°C启动时可能会有规格偏差,70°C时需要降额使用;存储温度范围为 - 40°C至85°C。
- 湿度与海拔:相对湿度范围为5% - 95%,工作海拔最高可达16,000英尺(相对湿度,非冷凝)。
- 保护功能:具备短路保护功能,采用打嗝模式;开关频率方面,PFC为70 - 130KHz,PWM为50 - 80KHz。
信号与控制
1. 电源良好(Power Good)信号
这是一个TTL信号,当主输出达到设定值的90%后,该信号变为高电平,延迟时间为0.1 - 0.5s。
2. 电源故障(Power Fail)信号
在交流电源关闭时,主输出降至设定值的90%之前至少1ms,该信号变为低电平。
3. 远程开关(Remote on/off)
通过短接引脚3和引脚4可启用主输出,保持引脚断开则禁用主输出。
机械与连接
1. 尺寸与重量
电源供应器的尺寸为4.5 x 2.5 x 1.58英寸(114.30 x 63.5 x 40mm),重量约为400克。
2. 连接器
- 交流输入连接器(J1):采用Molex: 26 - 60 - 4030,配套的连接器为09 - 50 - 3031,引脚为08 - 50 - 0106。
- 直流输出连接器(J2):有螺丝端子(Molex: 39357系列或等效)和JST连接器(JST p/n: B6P - VH(LF)(SN),配套的连接器为JST p/n: VHR - 6M,引脚为SVH - 41T - P1.1)两种选择。
- 信号连接器(J9):Molex Part No: 10 - 89 - 7041或等效,配套的连接器为1053082204,引脚为1053001100。
- 多功能连接器(J(310)):仅在FLS250 - 2XXX系列中可用,采用HEADER 5POS 2.54MM,P/N : P9102 - 40 - 12 - 1,配套的连接器为CONN RCPT HSNG 5POS CST - 100 II,P/N : 1375820 - 5,引脚为CONN SOCKET 22 - 26AWG CRIMP TIN,P/N : 1375819 - 1。
EMC与安全认证
1. EMC性能
- 传导发射:符合EN 55032标准的Level B,同时满足CISPR22 - B和FCC PART15 - B要求。
- 辐射发射:符合EN 55032标准的Level A,使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M或等效)时可达到Level B。
- 抗扰度:在输入电流谐波、电压波动和闪烁、ESD抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度以及电压暂降和中断等方面均符合相关标准要求。
2. 安全认证
该电源供应器通过了CB(IEC62368 - 1:2018)、Nemko(EN62368 - 1:2020;A11)、UL(UL62368 - 1 ED 3.0)、CSA(CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1:19)等安全认证,并且符合CE Mark的LVD指令。
降额曲线
1. 输入电压降额
在输入电压从100VAC降至85VAC时,输出功率线性降额从100%降至80%。
2. 温度降额
不同输出电压和冷却方式下,功率随温度变化有不同的降额曲线。例如,24V、30V、48V、58V输出在自然对流冷却时,250W功率可维持到40°C,40 - 50°C之间以1.2%/°C降额,50°C以上以1.67%/°C降额;强制风冷时,350W功率可维持到40°C,降额方式相同。12V、15V输出的降额情况类似,但自然对流冷却时最大功率为200W,强制风冷时为300W。使用CK支架时,自然对流冷却最大功率为175W,降额方式相同。对于 - H型号,在输入电压高于264VAC时也降额至80%。
Silent 250 Watt ITE Grade AC - DC电源供应器以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,为电子设备提供了稳定而高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择输出规格和功能特性,确保设备的稳定运行。你在设计电源系统时,会优先考虑哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享你的看法。
安全认证
59浏览量
11008 -
电源供应器
1文章
116浏览量
13818 -
性能参数
1文章
50浏览量
6946
