上海贝岭BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析
在电能计量领域,一款高性能、高性价比的芯片对于提升电能表的性能和功能至关重要。上海贝岭的BL6523GX单相多功能电能计量芯片就是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:BL6523GX.pdf
一、芯片概述
1.1 特点
BL6523GX具有高精度的特点,在输入动态工作范围(6000:1)内,非线性测量误差小于0.1%。它还具备大信号和小信号稳定性,Ib点CF输出跳动小于0.01%,0.02%Ib点CF跳动小于0.1%。芯片可精确测量正负两个方向的有功功率,并输出快速输出脉冲(CF)。
该芯片集成了3路高精度Sigma - Delta ADC、参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、视在功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。它有两个电流采样端,可分别采样火线和零线电流,当两者相差超过设定阈值时,能发出指示信号,还可根据设定阈值实现双通道自动切换。
此外,芯片具有双重防潜动设计,确保在大于48小时的潜动实验中,不出大于1个脉冲。它还能测量多种电参数,具备失压及过压监测、电流电压峰值检测、过零检测等功能,可充分满足单相多功能电能表的需要。
1.2 适用场景
适用于简单单相多功能或单相电力线载波电能表应用,具有较高的性价比。
二、芯片引脚与系统框图
2.1 引脚定义(SOP16)
芯片的引脚定义明确,不同引脚具有不同的功能。例如,IAP、IAN、IBP、IBN为电流通道的模拟输入,VP、VN为电压通道的模拟输入,VREF为参考电压端,GND为内部模拟电路参考地等。每个引脚都有其特定的电气特性和使用要求,如模拟输入引脚的最大差分电压、增益调整等。
2.2 系统框图
从系统框图可以看出,电流信号和电压信号先经过增益放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)转换为数字信号,再经过降采样滤波器(SINC4)、高通滤波器(HPF)滤去高频噪声与直流偏移,得到电流波形数据和电压波形数据。通过一系列的计算和处理,可得到有功功率、视在功率、电流电压有效值等参数。
三、芯片性能参数
3.1 极限范围
芯片的电源电压VDD范围为 -0.3 ~ +7V,模拟输入电压(相对于GND)IAP、IBP、VP为 -6 ~ +6V,数字输入电压(相对于GND)RX为 -0.3 ~ VDD + 0.3V,数字输出电压(相对于DGND)CF、TX为 -0.3 ~ VDD + 0.3V,工作温度范围为 -40 ~ +85℃,贮藏温度范围为 -55 ~ +150℃,功耗(SSOP24)为80mW。
3.2 电参数
在电参数方面,有功功率测量误差在6000:1输入动态范围(CF)下,绝对误差最大为0.3%;有功功率测量跳动在大信号(Ib = 5A输入,测试2圈平均CF)时为0.006% ~ 0.01%,小信号(0.02%Ib输入,测试1圈CF)时为0.1% ~ 0.2%。此外,还对通道间相角引起的测量误差、电源抑制、电压和电流有效值测量精度等参数进行了详细规定。
四、工作原理
4.1 前端波形计算
前端波形计算包括增益放大器(PGA)、高精度的模数转换(ADC)、相位校正(PHASE)、降采样滤波器(SINC4)、高通滤波器(HPF)及通道增益调整等模块。每个模拟通道具有一个可编程增益放大器PGA,其可选增益7级可调整,增益选择通过对增益寄存器(GAIN)的写入来实现。同时,芯片还提供了对电流电压通道间相位误差进行数字校准的方法,通过引入可数字设置的时间延时来补偿通道间的相位误差。此外,还包含输入偏差校正和通道增益校正寄存器,以消除模数转换带来的偏差和调整通道增益。
4.2 有功电能计量原理
将电流波形数据和电压波形数据相乘得到瞬时有功功率,经过低通滤波器(LPF1)输出平均有功功率。分别计算电流通道A和电流通道B的平均有功功率,选择其中一路有功功率通过积分可获得有功能量。同时,芯片包含有功功率偏差校正、增益调整、防潜动、小信号补偿和反向指示阈值等功能。
4.3 能量计算
有功功率通过积分可获得有功能量,芯片提供了线周期能量计算、正向有功能量计算和反向有功能量计算等功能。此外,为了校验,芯片还提供了能量频率转换,可根据CF缩放比例寄存器(WA_CFDIV)提供的系数,通过数字到频率转换产生CF脉冲输出。
4.4 有效值计算
电流波形数据和电压波形数据分别通过平方电路、低通滤波器、开根电路,得到电流有效值和电压有效值。芯片包含有效值偏差校正、增益调整和测量阈值设置等功能,以确保有效值计算的准确性。
4.5 视在功率及能量计算
视在功率由电流有效值和电压有效值相乘得到,视在能量由视在功率的积分得到。功率因子由有功功率除以视在功率得到。芯片还对视在功率进行偏差校正和增益调整。
4.6 工作模式选择
芯片的工作模式选择丰富,包括能量累计时用功率选择、高通滤波器使用选择、能量累加模式选择、不平衡判断、通道不平衡检测方式选择和防潜动模式选择等。用户可以根据实际需求进行灵活配置。
4.7 电参数监控
芯片具备电源供电监视、过零检测、过零超时、线电压跌落检测、峰值检测和电流电压过载监控等功能,能够实时监测电参数的变化,并在出现异常时及时发出指示信号。
4.8 中断
中断由中断状态寄存器(STATUS)进行指示,中断状态寄存器中的标志位在读操作后会自动清零。
4.9 串行通讯接口UART
芯片采用UART通信方式,工作在从模式,半双工通信。通信波特率为4800bps,无校验,停止位1。UART接口仅需两个低速光耦,就能实现隔离通信。同时,UART接口具有超时保护机制和复位功能。
4.10 复位功能
芯片具有RST管脚复位、RX管脚复用复位和指令复位三种复位方式,确保芯片在需要时能够可靠复位。
五、寄存器
5.1 寄存器列表
芯片包含电参量寄存器、校表寄存器、特殊寄存器等多种寄存器。每个寄存器都有其特定的地址、名称、默认值、位数和读写属性,用于存储和控制芯片的各种参数和状态。
5.2 瞬时量寄存器说明
瞬时量寄存器包括波形寄存器、线周期累计有功能量寄存器、有效值寄存器、功率因子寄存器、线电压频率/周期寄存器、平均有功功率寄存器、平均视在功率寄存器、能量寄存器和瞬态峰值寄存器等。这些寄存器用于存储和读取芯片测量得到的各种电参数。
5.3 校表寄存器
校表寄存器用于对芯片进行校准和调整,包括工作模式寄存器、增益寄存器、不平衡屏蔽阈值寄存器、防潜动功率阈值寄存器、反向指示阈值寄存器、有功CF缩放比例寄存器等。通过对这些寄存器的设置,可以优化芯片的性能和测量精度。
上海贝岭的BL6523GX单相多功能电能计量芯片以其高精度、多功能和高性价比的特点,为单相电能计量应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计单相电能表时,可以充分利用该芯片的各种功能和特性,开发出性能优良的产品。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电能计量
5文章
170浏览量
23075
