探索上海贝岭BL0937:单相电表IC的卓越之选
在电子设备领域,电表IC的性能直接关系到电力测量的准确性和稳定性。上海贝岭的BL0937作为一款专为单相插头设计的单相多功能电表IC,凭借其高精度、高稳定性和低功耗等特性,在市场上备受关注。今天,就让我们深入了解一下这款IC的特点、工作原理和应用。
文件下载:BL0937.pdf
一、BL0937的特性亮点
高精度测量
BL0937在2500:1的动态范围内,误差小于±0.5%,能够在大信号和小信号情况下都保持高稳定性。在300mA信号条件下,输出频率波动(CF)误差小于±0.2%;在50mA信号条件下,输出频率波动(CF)误差小于±0.3%。这种高精度的测量能力,使得它在各种电力测量场景中都能提供准确的数据。
宽测量范围
它的电流测量范围为4mA ~ 30A(@1mohm),能够满足不同应用场景下的电流测量需求。同时,它还能测量电压RMS,为电力系统的监测提供了全面的数据支持。
集成多种功能
芯片集成了两个高精度Sigma - Delta ADC、电压基准、电源管理和其他模拟电路模块,以及数字信号处理电路,能够计算有功功率、IRMS、VRMS等参数。此外,它还具备片上防潜动保护、片上电源检测、片上1.2V电压基准和片上振荡器作为时钟源等功能,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
低功耗设计
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为6mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景,如智能家电等。
二、引脚功能解析
BL0937采用SOP8封装,各引脚功能明确:
- VDD(引脚1):电源供应引脚,提供+3.3V电源,工作时电压应保持在3.0V ~ 3.6V。
- IP、IN(引脚2、3):电流通道输入,为全差分电压输入,最大信号范围为±50mV,内部有ESD保护电路,电压超过±1.5V时IC不会严重损坏。
- VP(引脚4):电压通道正输入,为差分电压输入,最大信号范围为±200mV,同样有ESD保护。
- GND(引脚5):接地参考引脚。
- CF(引脚6):有功功率高频脉冲输出,脉冲宽度固定为38uS,频率与有功功率值成正比;当发生过流时,引脚输出6.78KHz脉冲。
- CF1(引脚7):SEL=0时,输出电流RMS,脉冲宽度固定为38uS,频率与电流RMS值成正比;SEL=1时,输出电压RMS,脉冲宽度固定为38uS,频率与电压RMS值成正比。
- SEL(引脚8):RMS输出选择引脚。
三、工作原理剖析
能量测量原理
在能量测量中,通过将电压信号和电流信号直接相乘来计算随时间变化的功率信息。假设电流信号和电压信号为余弦函数,通过一系列数学运算得到瞬时功率信号 (p(t))。该信号由直流分量和频率为2ω的交流分量组成。通过高精度采样将电流和电压信号从模拟信号转换为数字信号,经过数字乘法器计算得到瞬时功率信号,再经过低通滤波提取直流分量,最后通过计数器等进行累积,生成真实的能量信息,并转换为与真实功率成正比的脉冲信号。
电源监测
BL0937内置片上电源监测器,持续监测电源(VDD)。当电源电压低于2.7V±5%时,IC将被复位,确保设备在电源上电和下电时正确启动。电源监测器具有迟滞和滤波功能,能够有效抵抗因电源噪声引起的误触发。
四、应用场景与典型电路
典型应用
BL0937的典型应用采用单3.3V电源供电。电流信号通过连接到IP和IN引脚的合金电阻进行采样,电压信号通过连接到VP引脚的电阻分压网络进行采样。CF、CF1、SEL直接接入MCU引脚,通过测量CF/CF1脉冲周期来计算功率、电流RMS和电压RMS。
频率计算
- 有功功率脉冲频率公式:(F{CF}=1721506 frac{V(V) V(I)}{V{ref}^{2}})
- 电压RMS脉冲频率公式:(F{CFU}=15397 * frac{V(V)}{V{ref }})
- 电流RMS脉冲频率公式:(F{CFI}=94638 * frac{V(I)}{V{ref }})
其中,(V(V))为电压通道的电压RMS,(V(I))为电流通道的电压RMS,(V_{ref})为参考电压(1.218V)。
其他功能
- 防潜动功能:BL0937具有专利的防潜动设计,通过合理的外部硬件设计,确保在无电流情况下,噪声功率不包含在能量脉冲中,防潜动阈值为满量程输入信号对应有功功率的0.0035%。
- 过流检测功能:能够在200ms内检测到过流情况,当发生过流时,CF引脚输出过流信号,有助于设计过流保护电路。
- 电流/电压RMS输出:通过CF1引脚输出电流或电压RMS的高频脉冲,通过SEL引脚进行选择,SEL切换时间小于10uS。
上海贝岭的BL0937以其高精度、高稳定性、低功耗和丰富的功能,为单相电力测量提供了一个优秀的解决方案。无论是智能插座、插线板还是智能家电等应用场景,BL0937都能发挥出其独特的优势。作为电子工程师,在设计相关电力测量系统时,不妨考虑一下这款性能卓越的电表IC。你在实际应用中是否使用过类似的电表IC呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力测量
11浏览量
1857
上海贝岭BL6503单相双向电能计量芯片:功能、特性与应用解析
BL0930F 单相电能计量芯片:技术剖析与应用指南
上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
上海贝岭BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析
上海贝岭BL0942:内置时钟免校准计量芯片的卓越之选
上海贝岭BL0940:内置时钟免校准计量芯片的全方位解析
上海贝岭BL0939:内置时钟免校准计量芯片的全方位解析
上海贝岭 BA7755 单相双向电能计量芯片:高精度计量的理想之选
上海贝岭荣获2025中国工博会集成电路创新成果奖
上海贝岭荣获Wind ESG A级评级
上海贝岭 BL0937B 应用指南:计量芯片的优势与场景适配
上海贝岭发布RS-485接口芯片BL3085(I4B)
