在单相电能计量领域,高精度、低功耗与易集成是核心需求。上海贝岭 BL0937B 作为一款内置时钟的单相插座表计量芯片,凭借高精度计量、简化设计及稳定性能,成为单相插座表、智能家电等场景的优选方案。本指南将从芯片优势出发,结合应用逻辑,解析其适配场景与使用价值。上海贝岭原厂分销 - 粤华信科技,全系列供应。
一、芯片核心优势
高精度计量,覆盖宽动态范围
在输入动态工作范围 2500:1 内,非线性测量误差小于 ±0.5%,大信号(300mA)和小信号(50mA)下的测量跳动分别小于 ±0.2% 和 ±0.3%,确保计量准确性;能测量 4mA~30A(@1mohm)范围内的电流及电压有效值,适配从微功耗到常规负载的计量需求。
集成设计简化电路,降低开发成本
内置振荡电路(无需外接晶振)、1.1V 参考电压源及电源管理模块,减少外围元件;采用 SOP8 封装,体积小巧,便于在插座、插排等空间有限的设备中安装;单 3.3V 电源供电,典型功耗仅 8mW,适配低功耗设备需求。
智能保护与稳定运行机制
具备专利防潜动设计,无电流时可切除噪声功率,避免无效计量;内置电源电压监测电路,电压低于 2.6V 时自动进入复位状态,保障上电 / 掉电时的操作正确性;支持过流检测,200ms 内可响应并通过 CF 脚输出指示信号,便于构建保护电路。
灵活输出与便捷交互
通过 CF 脚输出有功功率脉冲、CF1 脚输出电流 / 电压有效值脉冲(由 SEL 脚切换,切换响应时间 < 10μs),脉冲频率与计量值成正比,可直接接入 MCU 计算参数,简化与主控设备的交互。
二、典型应用场景及适配逻辑
单相插座表与插排
这类设备对计量精度和体积要求严格。BL0937B 的宽量程计量(4mA~30A)可覆盖手机充电到小型家电的用电场景,防潜动设计避免空载时的计量误差;集成化设计减少元件,适配插座的紧凑结构,3.3V 低功耗也符合节能要求。
智能家电控制电路
智能冰箱、空调等家电需监测功耗并实现过载保护。芯片能实时测量有功功率及电流有效值,通过 CF/CF1 脚将数据传输至家电主控芯片,配合过流检测功能,可在电流异常时触发保护(如自动断电),提升使用安全性。
小型电能监测模块
适用于需要简易电能计量的场景(如实验室设备、小型工业工具)。其无需外接晶振的简化设计的,能快速搭建监测电路,通过 MCU 读取脉冲频率即可获取电压、电流及功率数据,降低开发难度。
三、应用注意事项
- 硬件设计上,电流信号需通过合金电阻采样接入 IP/IN 脚,电压信号经电阻分压网络接入 VP 脚,确保输入信号稳定;
- 电源供电需保证 3.3V 电压稳定,纹波不超过 ±5%,避免影响计量精度;
- 与 MCU 连接时,需通过计算 CF/CF1 的脉冲周期转换参数,利用 SEL 脚灵活切换电流 / 电压有效值监测。
四、结论
上海贝岭 BL0937B 以 “高精度、高集成、低功耗” 为核心竞争力,在单相计量场景中实现了 “计量准、设计简、成本优” 的平衡。无论是对计量精度要求严格的插座表,还是需要功耗监测的智能家电,其特性都能精准适配,为相关设备提供可靠的电能计量解决方案。
计量芯片
3文章
65浏览量
17463 -
测量
10文章
5725浏览量
116981 -
上海贝岭
1文章
127浏览量
3098
上海贝岭BMS AFE BL1051系列产品介绍
上海贝岭BMS AFE芯片BL1051在智慧能源管理中的应用
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
上海贝岭低噪声运算放大器BL3722的主要特点和应用场景
上海贝岭入选2025上海硬核科技企业TOP100
向您推荐贝岭的计量芯片BL0937B、BL0939、BL0942等,极简外围的免校电能计量芯片,助力物联网应用
上海贝岭荣获2025中国工博会集成电路创新成果奖
上海贝岭跻身国家认可实验室行列
业绩强势反弹:上海贝岭营收净利双突破
上海贝岭 BL0937B 应用指南:计量芯片的优势与场景适配
