上海贝岭BL0939:内置时钟免校准计量芯片的全方位解析
chencui 2026-04-28 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电能计量领域,上海贝岭的BL0939内置时钟免校准计量芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析BL0939的产品特性、功能实现以及通讯接口等方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:BL0939.pdf
产品简述
功能简介
BL0939是一款专为单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用设计的电能计量芯片。它集成了3路高精度Sigma - Delta ADC,可同时测量2路电流和1路电压,能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,还具备快速电流有效值输出(用于漏电监控或过流保护)、温度检测和波形输出等功能,并通过UART/SPI接口输出数据,充分满足了相关领域的需求。此外,它还具有专利防潜动设计,能确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
主要特点
  • 高精度测量:三路独立的Sigma - Delta ADC,可精确测量两路电流和一路电压,电流有效值范围为10mA - 35A(@1mohm),有功电能范围为1w - 7700w(@1mohm@220V)。
  • 免校准优势:批次出厂增益误差小于1%,在满足一定外围元件条件下可免校准。
  • 多功能监控:两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置;提供电压过零信号输出。
  • 波形分析:内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析。
  • 温度监测:集成温度传感器,可满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、环境温度测量等需求。
  • 通信方式多样:集成SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800bps)通信方式,UART支持多芯片带地址通信(SSOP20L封装)。
  • 电源监测与低功耗:内部电源掉电监测,低于2.7V时芯片进入复位状态;内置1.218V参考电压源和振荡电路,时钟约4MHz;芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值)。
  • 封装选择:提供SSOP20L/SOP16L两种封装。
系统框图
BL0939的系统框图展示了其内部结构,包括电源、内部LDO、时钟、复位、ADC、DSP等模块,各模块协同工作,实现电能参数的精确测量和处理。
封装与管脚描述
BL0939提供SSOP20L和SOP16L两种封装,不同封装的管脚功能基本相似。主要管脚包括电源(VDD)、温度传感器信号输入(VT)、电流通道模拟输入(IP1/IN1、IP2/IN2)、电压信号输入(VP)、芯片地(GND)、电压过零指示(ZX)、漏电/过流报警输出(I_leak)、电能脉冲输出(CF)、通信模式选择(SEL)、SPI时钟输入(SCLK)、UART/SPI复用管脚(RX/SDI、TX/SDO)等。
寄存器列表
BL0939的寄存器分为电参量寄存器(只读)和用户操作寄存器(读写)。电参量寄存器用于存储各种电能参数,如电流有效值、有功功率、电能脉冲计数等;用户操作寄存器用于控制芯片的工作模式、进行校准和设置报警阈值等。
特殊寄存器说明
  • 用户模式选择寄存器(0x18 MODE):可设置有效值寄存器刷新时间、交流电频率、CF管脚输出功能等。
  • 温度模式控制寄存器(0x1B TPS_CTRL):用于控制测温开关、报警开关、测温选择、测温时间间隔和外部测温报警阈值等。
性能指标
电参数性能
在特定条件下(VDD = 3.3V,GND = 0V,片上基准电压源,内置晶振,25℃,电能通过CF输出进行测量),BL0939具有良好的电参数性能,包括电源电压范围、功耗、测量范围、有功电能测量精度、有效值测量精度、快速有效值响应时间、过零信号输出延时、通道间相角引起的测量误差、电源抑制比等。
极限范围
规定了电源电压、模拟输入电压、数字输入输出电压、工作温度和贮藏温度的极限范围,确保芯片在安全的条件下工作。
功能描述
电流电压瞬态波形计量
两路电流和一路电压分别通过模拟模块放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得到三路1bit PDM给数字模块,数字模块经过降采样滤波器(SINC3)、高通滤波器(HPF)、通道偏置校正等模块,得到电流波形数据和电压波形数据,并存储在相应的波形寄存器中。
有功功率
通过特定的计算公式计算A、B通道的有功功率,寄存器中的Bit[23]为符号位,用于表示当前功率是正功还是负功。
有功功率偏置校准
通过两个8位的有功功率偏置校正寄存器(A_WATTOS、B_WATTOS),以2的补码形式的数据来消除电能计量时的有功功率偏差,使无负载情况下有功功率寄存器的值接近0。
有功功率的防潜动
BL0939具有专利功率防潜功能,通过有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP),当输入有功功率信号绝对值小于该值时,输出有功功率设为0,避免无负载时小噪声信号累积电量。
电能计量
提供两通道的电能脉冲计量,通过对两个通道有功瞬时功率按时间积分,获得有功电能量,并按比例输出校验脉冲CF。CFA_CNT和CFB_CNT寄存器保存输出电能脉冲CF的个数,可通过I/O中断从CF引脚直接对脉冲个数进行计数。
电流电压有效值
通过平方电路、低通滤波器、开根电路得到有效值的瞬时值,再经过平均得到三个通道的平均值。可通过MODE寄存器设置有效值平均刷新时间。
电流电压有效值偏置校准
通过两个8位有效值偏置寄存器(IA_RMSOS和IB_RMSOS),以2的补码形式的数据调整有效值计算中出现的偏差,使无负载情况下有效值寄存器的值接近0。
漏电/过流检测
A和B两通道均有快速有效值寄存器,可检测半周波或周波有效值,用于漏电或过流检测。通过快速有效值控制寄存器选择刷新时间和设定阈值,当快速有效值大于等于阈值时,相应的报警输出指示管脚输出高电平。
相角计算
通过电流和电压的正向过零时间差计算A、B两相电流分别与电压的相间角,结果存储在相应的寄存器中。
过零检测
BL0939提供电压过零检测,由引脚ZX直接输出过零信号,与实际输入信号的时延为570us。
温度计量
提供内部测温和片外测温功能,外部测温时可选输出报警指示。外部和内部测温读数分别存于TPS1和TPS2两个寄存器中,并可通过相应的寄存器进行增益系数和偏置系数校正。
通讯接口
SPI
通过管脚UART_SEL选择,与UART复用。工作在从模式,半双工通讯,通讯率可配,最大通讯速率900khz,8 - bit数据传输,MSB在前,LSB在后,固定时钟极性/相位(CPOL = 0,CPHA = 1)。写操作和读操作有特定的帧结构和时序,同时SPI接口具有软复位功能。
UART
固定波特率4800bps,N,8,1.5,工作在从模式,半双工通信。UART接口仅需两个低速光耦就能实现隔离通信,20 pin封装带片选地址,可设置器件地址00 - 15。写操作和读操作有特定的时序,还支持数据包发送模式,通过特定命令可返回全电参数数据包。同时,UART接口提供超时保护机制和复位功能。
订单信息与封装
BL0939有SOP16L和SSOP20L两种封装可供选择,湿敏等级为MSL 3,质保期两年,采用编带包装,最小包装数量为2500。
综上所述,上海贝岭的BL0939内置时钟免校准计量芯片以其丰富的功能、高精度的测量和良好的性能,为电子工程师在电能计量领域的设计提供了可靠的解决方案。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于其功能还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
    SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析 在电子设备的设计中,电能计量
    的头像 发表于 04-28 15:30 51次阅读
    上海贝BL6503单相双向电能计量芯片:功能、特性与应用解析
    上海贝BL6503单相双向电能计量芯片:功能、特性与应用解析 在现代电力系统中,准确
    的头像 发表于 04-28 14:15 80次阅读
    上海贝BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
    上海贝BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析 在三相电能监测及分析领域,上海贝
    的头像 发表于 04-28 12:15 170次阅读
    上海贝BL6526B单相多功能电能计量芯片深度解析
    上海贝BL6526B单相多功能电能计量芯片深度解析 电能
    的头像 发表于 04-28 12:05 156次阅读
    上海贝BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析
    上海贝BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析 在电能
    的头像 发表于 04-28 12:05 159次阅读
    上海贝BL0942:内置时钟校准计量芯片的卓越之选
    上海贝BL0942:内置时钟校准
    的头像 发表于 04-28 12:05 153次阅读
    上海贝BL0940:内置时钟校准计量芯片全方位解析
    上海贝BL0940:内置时钟校准
    的头像 发表于 04-28 12:00 158次阅读
    上海贝BL0910十相交/直流电能计量芯片:高精度与多功能的完美融合
    和丰富的功能,为5G基站、数据中心等众多应用场景提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: BL0910.pdf 产品简述:高性价比的多通道计量方案 BL0
    的头像 发表于 04-28 11:45 194次阅读
    上海贝 BA7755 单相双向电能计量芯片:高精度计量的理想之选
    上海贝 BA7755 单相双向电能计量芯片:高精度计量的理想之选 在电能计量领域,高精度、高稳
    的头像 发表于 04-28 11:40 223次阅读
    上海贝荣获2025中国工博会集成电路创新成果奖
    捷报频传!在近日公布的2025年中国国际工业博览会“集成电路创新成果奖”评选中,上海贝股份有限公司凭借应用于智能插座、充电桩、智能家电等的物联网计量芯片
    的头像 发表于 10-15 16:08 997次阅读
    <b class='flag-5'>上海贝</b><b class='flag-5'>岭</b>荣获2025中国工博会集成电路创新成果奖
    BL0942 芯片应用指南:从智能计量到安全防护的全能解决方案
    在智能用电时代,精准计量、安全防护与便捷交互成为电能管理的核心需求。上海贝BL0942作为一款内置时钟
    的头像 发表于 07-18 14:46 2911次阅读
    <b class='flag-5'>BL</b>0942 <b class='flag-5'>芯片</b>应用指南:从智能<b class='flag-5'>计量</b>到安全防护的全能解决方案
    上海贝 BL0937B 应用指南:计量芯片的优势与场景适配
    在单相电能计量领域,高精度、低功耗与易集成是核心需求。上海贝BL0937B作为一款内置时钟的单
    的头像 发表于 07-16 15:00 2353次阅读
    <b class='flag-5'>上海贝</b><b class='flag-5'>岭</b> <b class='flag-5'>BL</b>0937B 应用指南:<b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>芯片</b>的优势与场景适配
    上海贝发布RS-485接口芯片BL3085(I4B)
    针对上述应用,上海贝推出了具有超强ESD保护能力的RS-485接口芯片BL3085(I4B),该芯片总线端口ESD保护能力高达±30kV(
    的头像 发表于 06-19 15:26 3089次阅读
    <b class='flag-5'>上海贝</b><b class='flag-5'>岭</b>发布RS-485接口<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>BL</b>3085(I4B)
    上海贝计量芯片产品选型技巧分享 包括RS485接口芯片 运算放大器等
    的头像 发表于 06-03 17:13 1895次阅读
    <b class='flag-5'>上海贝</b><b class='flag-5'>岭</b><b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>芯片</b>产品选型技巧分享  包括RS485接口<b class='flag-5'>芯片</b> 运算放大器等
    上海贝斩获2025计量创新产品大奖
    博览会在上海世博展览馆隆重启幕。 上海贝在本次展会期间,凭借其创新的技术和丰富的产品荣获“2025计量创新产品奖”。 产品型号推荐 产品型 号:B
    的头像 发表于 06-03 16:55 1485次阅读
