上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
在三相电能监测及分析领域,上海贝岭的BL6552芯片凭借其卓越性能和丰富功能成为众多工程师的首选。接下来,我们将从多个方面深入剖析这款芯片。
文件下载:BL6552.pdf
一、产品简述
BL6552是一款7通道三相电能监测及分析芯片,适用于三相智能断路器、三相导轨表、电测仪表、大功率设备电源监控等应用,具有高性价比。它集成了七路高精度Sigma - Delta ADC、参考电压电路、温度传感器等模拟电路模块,以及处理功率、有效值、能量、温度等电参数的数字信号处理电路。可测量多种电参数,具备电能质量管理功能,还能给出实时波形。同时,集成SPI和UART接口,方便与外部MCU进行数据传递。其内部采用数据流计算方式,有良好的可靠性,内部电源电压监测电路可保证加电和断电过程中正常工作。
二、基本特征
(一)主要特点
- 高精度与高稳定性:在8000:1的输入动态范围内,有功功率非线性误差小于0.1%,输出脉冲信号跳动<0.02%@Ib。
- 丰富的测量参数:提供零线电流输入采样,能给出分相以及总(基波和谐波)有功、无功、视在功率(24bit,支持两种计算方式),基波有功、无功功率(24bit),分相电压、电流有效值(24bit),分相电压、电流以及零线电流的波形采样数据(24bit)等。
- 多种功能特性:具有快速有效值输出、电压电流相角测量、有功电能和无功电能的快速脉冲输出等功能,还具备电压失压和断相检测、电流失流检测、电流电压峰值检测、过零检测、频率检测等功能,可编程防潜动阀值设置、调整脉冲输出频率,可编程有功、无功、视在功率误差及增益调整,可编程输入有功相位补偿,可给出中断请求信号,具有UART/SPI通信接口,内置1.2V参考电压源,单电源3.3V,采用QFN36封装。
(二)系统框图
芯片主要分为模拟信号处理和数字信号处理两块。模拟部分包括7通道高精度Sigma - Delta ADC及相关模拟模块,数字部分为一个数字信号处理器及相关模块。
(三)管脚排列
采用QFN36封装,各管脚有明确的功能,如输入、输出、电源、地等,每对差分输入管脚的最大差分电压为±0.7V。
(四)性能指标
- 电参数性能指标:在不同测量参数上有明确的误差范围,如有功功率测量误差、无功功率测量误差、通道间相角引起测量误差等在规定输入动态范围内均小于0.1%,还对AC/DC电源抑制、电压/电流有效值测量精度、模拟输入、逻辑输入/输出、电源等参数有详细规定。
- 极限范围:对电源电压、模拟输入/输出电压、数字输入/输出电压、工作温度、贮藏温度、功耗等有明确的极值规定。
三、工作原理
(一)电流电压波形产生原理
有7路高精度的ADC,采用双端差分信号输入。输入信号经模拟模块放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得1bit PDM给数字模块,数字模块经过相位校准、降采样滤波器(SINC3)、可选高通滤波器(HPF)或基波低通滤波器后,通过增益及偏置校正等模块,得到电流和电压波形数据。7通道的PGA增益可调,可通过GAIN寄存器调整。
1. 有功相位补偿
芯片提供对微小相位误差进行数字校准的方法,适用于<0.574°范围的小相位误差,还增加角差分段补偿设置,允许角差分三段补偿。
2. 通道偏置校正
包含7个16位的通道偏置校准寄存器CHOS[N],以2的补码形式消除电流和电压通道模数转换带来的偏差,校正公式为[WAVE [N]=WAVE0[N]+CHOS[N] * 2]。
3. 通道增益校正
包含7个16位的通道增益校准寄存器CHGN[N],以2的补码形式调整电流和电压通道模数转换带来的增益误差,校正公式为[WAVE[N]=WAVEO[N] *left(1+frac{CHGN[N]}{2^{16}}right)]。
4. 电流电压波形输出
可采集当前负载电流和电压波形数据,采样速率为15.6ksps,每周波可采样300点,每个采样数据为24bit有符号数,存入波形寄存器。通道可选通过HPF、基波LPF,波形输出选择可通过用户模式寄存器MODE1[23]设置。
(二)有功功率计算原理
三相电流和电压波形分别通过数字乘法,然后依顺序经过低通滤波器、增益和偏差校准、防潜动判断及平均处理后获得分相功率信号,相加获得总有功功率。
1. 有功功率输出
对应3相电流分别乘以3相电压,获得3相功率信号,相加获得总功率。有功功率计算公式为(WATT=frac{994 I_{N}(A) ~V(~V)}{Vref^{2}}=frac{994 * P 0}{Vref^{2}}),可通过add_sel寄存器设置功率和的累加方式。
2. 有功功率校准
包含3个16位的有功功率偏置校正寄存器WATTOS_A/B/C和3个16位的有功功率增益校正寄存器WATTGN_A/B/C,用于消除有功功率计算中的直流偏差和增益偏差,校正结果为(WATT=WATT0*(1+WATTGN/2^16) + WATTOS/2)。
3. 有功功率的防潜动
具有专利功率防潜功能,通过有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP)和合相有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP2)保证无电流输入时功率输出为0。
4. 有功功率小信号补偿
通过小信号补偿寄存器调节小信号段的非线性误差。
5. 有功功率选择
可通过watt_sel选择基波有功或全波有功,缺省为全波有功。
(三)有功能量计量原理
提供三相电能脉冲累计,每相有功功率通过一段时间的积分获得有功能量,并转化成对应频率校验脉冲CF。
1. 有功能量输出
对CF脉冲的计数可获得能量,存放在第N相能量累计寄存器CF[N]_CNT和总能量寄存器CF_CNT。
2. 有功能量输出选择
通过MODE3寄存器设置CF管脚输出电能脉冲的方式,CF_addsel用于设置总能量的相加方式。CF脉冲的计数结果存于CF*_CNT寄存器中,也可通过I/O中断从CF引脚直接计数。1个CF对应的电量转换公式为(Ecf=58.6058574 T_{0} * Vref^{2})(千瓦时)。
3. 有功能量输出比例
通过CF_DIV寄存器设置能量累计的快慢,每档2倍关系,共12档。
(四)电流电压有效值计算原理
每个通道的原始波形经过平方电路、有效值低通滤波器、开根电路,得到有效值的瞬时值,再经过平均得到平均值。
1. 有效值输出
有效值计算结果输出到7个寄存器,当通道处于防潜状态时,该通道的有效值不计量。电流和电压有效值转换公式分别为(I_RMS=frac{315021 I(A)}{Vref})和(V_RMS =frac{20194 V( V)}{ Vref })。
2. 有效值输入信号的设置
通过MODE2[21:0].WAVE_RMS_SEL选择有效值计算输入波形。
3. 有效值刷新率的设置
通过MODE2[22].RMS_UPDATE_SEL选择有效值平均刷新时间。
4. 电流电压有效值校准
包含7个24位的有效值偏置校正寄存器RMSOS[N]和7个16位的有效值增益校正寄存器RMSGN[N],用于校准有效值计算中的偏差,校准公式为(R M S[N]=sqrt{R M S[N]_{0}^{2}+R M S O S[N] × 256})。
5. 有效值的防潜动
通过有效值防潜动阈值寄存器(RMS_CREEP)保证无电流输入时有效值输出为0。
(五)过流检测原理
7个通道均有快速有效值寄存器,可检测半周波或周波有效值,用于过流检测。输入波形通过取绝对值,然后在规定时间内积分,获得快速有效值。
1. 快速有效值输出
7通道的快速有效值输出寄存器可用于过流、过压检测。
2. 快速有效值输入选择
波形来源可选通过HPF和不通过HPF,通过MODE1[22]设置。
3. 快速有效值累计时间
计算快速有效值先取绝对值,然后根据设定的累计时间积分,通过FAST_RMS_CTRL[23:21]选择累计时间。
4. 电网频率选择
通过MODE2[23]区分50Hz和60Hz的半周波时间。
(六)无功计算
每相电流和电压波形通过Hilbert滤波器后,再进行数字乘法,然后依顺序经过低通滤波器、增益和偏差校准、防潜动判断及平均处理后获得无功功率信号,经过积分后获得无功能量脉冲累计。
1. 无功相位补偿
在ADC输出位置,提供对微小相位误差进行数字校准的方法,适用于<0.6°范围的小相位误差。
2. 无功功率输出
输出3相和合相无功功率,基波和全波无功同时给出。
3. 无功功率校准
包含3个16位的无功偏置校正寄存器VAROS和3个16位的无功增益校正寄存器VARGN,以及3个16位的基波无功偏置校正寄存器FVAROS和3个16位的基波无功增益校正寄存器FVARGN,用于校准无功计算中的偏差。
4. 无功功率的防潜动
通过无功防潜动阈值寄存器(VAR_CREEP)保证无电流输入时功率输出为0。
5. 无功功率小信号补偿
6. 无功能量输出
对无功CF脉冲的计数可获得无功能量,存放在无功能量累计寄存器CFQ_CNT。可通过var_sel选择基波无功或全波无功,缺省为基波无功。
(七)视在和功率因子计算
视在计算有两种方式,一是电流和电压有效值进行数字乘法,然后经过增益和偏差校准获得无功功率信号,经过积分后获得无功能量脉冲累计,有功功率除以视在功率可获得功率因子;二是通过有功功率平方加上无功功率平方后,再开根号获得。第二种方式在小信号测量时精度更好。
1. 视在功率和能量输出
输出分相和合相视在功率和能量。
2. 视在功率校准
包含3个16位的视在偏置校正寄存器VAOS和3个16位的视在增益校正寄存器VAGN,用于校准视在计算中的偏差。
3. 功率因子
输出分相和合相功率因子,由VA_SEL寄存器选择视在功率和功率因子的计算方式。
(八)三相电流和的计算
1. 电流和的输出
三相电流和可选择代数和计算、代数和的有效值计算或快速有效值计算,输出到相应寄存器。
2. 电流和的调整
包含1个24位的电流和有效值偏置校正寄存器ISUM_RMSOS和1个16位的电流和有效值增益校正寄存器ISUM + RMSGN,用于调整电流和的有效值。
3. 电流和的比较
通过MODE3[4]选择比较对象,通过ISUMLVL寄存器进行比较。
(九)小信号补偿
对于有功(基波和全波)、无功(基波和全波)、视在功率的计算,通过小信号补偿寄存器调节小信号段的非线性误差。
(十)温度计量
提供内部测温,通过TPS1寄存器获取内部温度值。
(十一)电参数测量
1. 线周期计量
具有线周期能量累计计算器,包括有功和无功。线周期的周期数可通过LINECYC寄存器选择。
2. 线频率计量
通过PERIOD寄存器记录对线周期的计数,测量电压通道的正弦波信号频率,计算公式为(线电压频率 =frac{10000000}{ PERIOD } Hz)。
3. 相角计算
通过计算电流和电压的正向过零之间的时间差得到相位差,对应时间值更新到寄存器CORNER[N],相角换算公式为(2 pi^{} ANGLE[N] * frac{f{c}}{f{0}})(单位是弧度)。
4. 功率符号位
对于有功、无功等功率脉冲CF输出,有符号位寄存器指示每个CF的方向。
(十二)故障检测
1. 过零检测
提供电压过零检测,由引脚ZS直接输出过零信号。
2. 峰值超限
通过编程方式设定电流和电压有效值的门限值,由峰值门限寄存器(I_PKLVL、V_PKLVL)设定,当通道有效值超过阈值时,给出相应指示。
3. 线电压跌落
当线电压瞬时有效值低于某一峰值的时间超过一定的半周期数时,给出线电压跌落指示,通过设置中断状态STATUS1寄存器中的SAG标志位记录。
4. 过零超时
过零检测电路连接检测过零信号超时的寄存器ZXTOUT,当超长时间无过零信号输出时,中断状态寄存器中相应的位ZXTO被置1。
5. 过零指示
结果放在STATUS1寄存器,指示各相电压和电流波形的符号位。
6. 电源供电指示
包含片上电源监视电路,连续检测模拟电源(AVDD),当电源电压小于2.7V±5%时,整个电路不被激活,保证设备在电源上电掉电时正确操作。
四、内部寄存器
(一)电参量寄存器(外部读)
包含波形寄存器、有效值寄存器、快速有效值寄存器、有功功率寄存器、无功功率寄存器、视在功率寄存器、电能脉冲计数寄存器、波形夹角寄存器、功率因数寄存器、线电压频率寄存器等,用于存储各种电参数测量结果。
(二)校表寄存器1
包含通道PGA增益调整寄存器、角差分段点定义寄存器、相位校正相关寄存器、有效值增益调整寄存器、有效值偏置校正寄存器、功率小信号补偿寄存器、防潜动阈值寄存器、快速有效值相关设置寄存器、故障检测相关寄存器、ADC使能控制、模式寄存器、中断屏蔽寄存器、能量清零设置寄存器、用户写保护设置寄存器、软复位指令等,用于芯片的校准和设置。
(三)校表寄存器2
包含通道增益调整寄存器、通道偏置调整寄存器、功率增益调整寄存器、功率偏置调整寄存器、CF缩放比例寄存器、AT1~3逻辑输出管脚配置寄存器、校表寄存器校验和等,进一步实现芯片的校准和功能配置。
(四)校表寄存器详细说明
1. 通道PGA增益调整寄存器
用于模拟输入通道的PGA放大参数设置,每4bit设置一个通道,设置增益后,该通道的最大允许输入信号要相应减小。
2. 相位校正相关寄存器
可设置根据电流有效值进行分段相位补偿,通过不同寄存器对电流和电压通道的相位进行校正。
3. 有效值增益调整寄存器
用于有效值的增益校正,调整范围±50%。
4. 有效值偏置校正寄存器
用于消除有效值计算中的源于输入噪声带来的偏差,使无负载情况下有效值寄存器值接近0。
5. 功率小信号补偿寄存器
用于补偿直流偏置带来的有功小信号偏差。
6. 防潜动阈值寄存器
用于每个分相的有功功率/无功功率防潜动设置,以及合相有功/无功功率的防潜动阈值设置。
7. 快速有效值相关设置寄存器
设置快速有效值的刷新时间和超限阈值。
8. 故障检测相关寄存器
见故障检测章节描述。
9. ADC使能控制
可通过关闭未使用的通道来降低功耗。
10. 模式寄存器
包括MODE1、MODE2、MODE3,用于设置芯片的工作模式,如快速有效值选择、有效值波形选择、交流电频率选择、功率和能量的累加方式等。
11. 中断状态寄存器
记录各种故障和状态信息,如线电压跌落、过零超时、峰值超限等。
12. 中断屏蔽寄存器
控制是否在IRQ1和IRQ2管脚产生有效的中断输出。
13. 能量读后清零设置寄存器
设置电能脉冲计数寄存器是否读后清零。
14. 用户写保护设置寄存器
写入0x5555时,表示可操作写入校表寄存器。
15. 软复位指令
通过写入特定值实现电参数寄存器和校表寄存器的复位。
16. 通道增益调整寄存器
以2的补码形式调整对应通道的AD采样波形的增益,
HT7038 多功能高精度三相电能专用计量芯片全方位解析
上海贝岭BL6503单相双向电能计量芯片:功能、特性与应用解析
上海贝岭BL6523B:单相多功能电表IC的深度剖析
上海贝岭BL0942:内置时钟免校准计量芯片的卓越之选
上海贝岭BL0910十相交/直流电能计量芯片:高精度与多功能的完美融合
上海贝岭BMS AFE芯片BL1051在智慧能源管理中的应用
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
上海贝岭 BL0937B 应用指南:计量芯片的优势与场景适配
