探秘ASM30:30瓦医疗与工业电源的卓越之选
在电子工程师的世界里,电源供应器是各类设备稳定运行的基石。今天,我们要深入了解一款专为医疗和工业应用打造的电源供应器——Astrodyne TDI的ASM30系列。
产品概述
ASM30系列开关电源专为医疗和工业应用设计,输入电压范围为80 - 264 VAC,频率为50/60Hz,可提供高达30瓦的稳压直流输出。它拥有IEC60601安全认证,适用于各种医疗应用,包括家用医疗设备。同时,它还符合最新的DoE效率等级VI、IEC 60601 - 1 - 1第3版修订1、IEC62368 - 1安全标准以及IEC 60601 - 12第4版B级EMC标准。
产品特性与优势
通用交流输入
支持80 - 264VAC、50/60Hz的输入,这意味着它可以适应全球不同地区的电网标准,大大提高了产品的通用性和适用性。在不同的工作环境中,工程师无需担心输入电压的兼容性问题,为设计工作带来了极大的便利。
多重保护功能
具备短路、过压和过载保护功能。当电源出现异常情况时,这些保护机制能够及时启动,避免设备受到损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。对于医疗和工业设备来说,可靠性是至关重要的,ASM30的多重保护功能为设备的安全运行提供了有力保障。
散热设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了设备的体积和重量。这种散热方式简单可靠,适用于各种工作环境。
输出类型多样
提供单输出和双输出模型,满足不同应用场景的需求。工程师可以根据具体的设计要求选择合适的输出类型,提高了产品的灵活性。
安全认证
获得了多项安全认证,如Medical IEC 60601 - 1 - 1 3rd Ed, Amend 1、IEC 62368 - 1、cTUVus、CSA C22.2、TUV、CB Scheme等。这些认证证明了产品符合严格的安全标准,可放心应用于医疗和工业领域。
电磁兼容性
符合Medical IEC 60601 - 1 - 2 4th Ed, Class B、EN 55032 (CISPR32), Class B等EMI标准,有效减少了电磁干扰,保证了设备的正常运行。在医疗和工业环境中,电磁兼容性是一个重要的指标,ASM30的良好表现为设备的稳定运行提供了保障。
能效与环保
达到DoE效率等级VI,并且符合RoHS标准,既节能又环保。在当今注重能源效率和环保的时代,ASM30的这些特性使其成为了一款具有竞争力的产品。
技术参数详解
输入参数
- 输入电压范围:80 - 264VAC
- 输入频率:47 - 63 Hz(标称50/60 Hz)
- 输入电流(额定):在100VAC时最大0.8A,在240VAC时最大0.4A
- 输入对地泄漏电流:在264VAC、50Hz时最大50uA
- 输入对输出泄漏电流:在264VAC、50Hz时最大100uA
输出参数
- 输出电压和功率:具体数值可参考选择图表
- 空载功率:ASM30典型值为100mW,最大值为210mW;ASM30D最大值为1.5W
- 最小负载(仅ASM30D):每个输出为20%
- 设定点精度:输出电压小于12V时最大±2%,输出电压大于等于12V时最大±1%
- 负载调整率:ASM30输出电压小于12V时最大±2%,输出电压大于等于12V时最大±1%;ASM30D最大±5%
- 线性调整率:ASM30最大±0.5%,ASM30D最大±1%
- 效率:具体数值可参考选择图表
保护参数
- 过压保护:110 - 135%输出电压,自动恢复
- 过载保护:110 - 160%额定功率,自动恢复
- 短路保护:自动恢复
其他参数
- 保持时间(满载):在230VAC时典型值为30ms,在115VAC时典型值为12ms
- 纹波/噪声:输出电压小于12V时最大200mV Pk - Pk,输出电压大于等于12V时最大1% Pk - Pk
- 输入到输出隔离:4000 VAC,2 MOPP
- 输入到地隔离:1500 VAC,1 MOPP
- 输出到地隔离:1500 VAC
- 封装类型:开放框架和封闭式
- 尺寸:3” x 1.6” x 0.97”(76.2 x 40.6 x 24.7 mm)
- 重量:开放框架单输出2.3oz / 65g,开放框架双输出4.4oz / 125g,封闭式单输出2.8oz / 80g,封闭式双输出5.5oz / 155g
产品型号与配置
单输出型号
- 开放框架带引脚:ASM30 - XXX - BNH - ZZZ
- 封闭式带引脚:ASM30 - XXX - BEH - ZZZ
- 封闭式带端子块:ASM30 - XXX - BET - ZZZ
双输出型号
- 开放框架带引脚:ASM30D - XXXX - BNH - ZZZ
- 封闭式带引脚:ASM30D - XXXX - BEH - ZZZ
- 封闭式带端子块:ASM30D - XXXX - BET - ZZZ
不同型号的输出功率、电压、电流和效率可能会有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
连接器信息
交流输入连接器(P1)
- PCB引脚:CviLux CI5203P1V00或等效型号
- 配对外壳及等效型号:CviLux CI5203S000M或JST VHR - 3N
- 端子触点及等效型号:CviLux CI52T031BE0(AWG# 18 - 22)或JST SVH - 21T - P1.1(AWG# 18 - 22)
直流输出连接器(P2)
- PCB引脚:CviLux CI5204P1V00或等效型号
- 配对外壳及等效型号:CviLux CI5204S000M或JST VHR - 4N
总结
ASM30系列开关电源以其通用的输入电压、多重保护功能、良好的电磁兼容性和高效的能源利用等特性,成为医疗和工业应用的理想选择。无论是单输出还是双输出型号,都能满足不同的设计需求。作为电子工程师,在进行医疗和工业设备的电源设计时,ASM30值得深入考虑。你在实际设计中是否遇到过电源供应的难题?你会选择ASM30来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
医疗电源
4文章
77浏览量
20718 -
工业电源
159浏览量
19274
