探索DHF060系列电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下DHF060系列电源,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:DHF060-7A.pdf
产品概述
DHF060系列是一款60W的开放式框架电源,符合Level VI标准。它的尺寸非常紧凑,仅为2.0” x 3.17” x 0.95”,同时具有环保设计。该系列的工作温度范围得到了扩展,从 -40°C 到 +70°C,并且额定工作海拔可达5,000 m。此外,它还拥有90W的峰值功率额定值,非常适合ITE和医疗设备的电机启动/浪涌电流需求,包括MOOP和2xMOPP应用。
规格参数
输入参数
- 效率:典型效率 > 82%(“A”版本:>80%),非“A”版本符合Energy Star、Level V标准。
- 隔离:输入到输出4000 VAC,2xMOPP;输入到地1500 VAC,1xMOPP;输出到地1500 VDC,1xMOPP。
- 隔离电阻:50 MΩ。
- 开关频率:典型值为120 kHz。
- 平均无故障工作时间(MTBF):在50°C时,>TBD kHrs(符合MIL - HDBK - 217F)。
- 输入电压:90 VAC 到 264 VAC。
- 输入频率:47 Hz 到 63 Hz。
- 浪涌电流:在115/230 VAC冷启动、25ºC时为30/60A。
- 输入保护:线路中内置T3.15A / 250 VAC保险丝。
- 无负载输入功率:< 0.5W(“A”版本 < 2W)。
- 输入电流:115 VAC时最大3A rms,230VAC时最大1.5 A rms。
输出参数
- 输出电压:具体数值可查看第2页的表格。
- 初始设置精度:同样可查看第2页的表格。
- 最小负载:无需最小负载。
- 启动上升时间:典型值为2 ms。
- 保持时间:典型值为16 ms。
- 线性调整率:典型值为±0.5%。
- 负载调整率:典型值为±1.0%。
- 纹波与噪声:典型值 < 1% pk - pk(20MHz带宽)。
- 过压保护:锁存关闭。
- 过载保护:自动恢复。
- 短路保护:自动恢复。
环境参数
- 工作温度:-40°C 到 70°C,超过50°C时以2.5% / ºC降额。
- 冷却方式:60W时采用自由空气对流冷却,80W时采用18CFM强制风冷。
- 工作湿度:5 - 95% RH,无冷凝。
- 存储温度:-40°C 到 +85°C。
- 海拔:0 到 5000 m。
输出规格
DHF060系列有多个型号,不同型号的输出电压、负载范围和效率有所不同。例如,DHF060 - 7和DHF060 - 7A型号输出电压为+12V,最小负载为0A,额定负载为5A,最大负载为6A,峰值负载为8A,初始精度在+11.9V~+12.1V之间,在不同负载下的效率也有明确的数据。具体各型号的详细信息可参考输出规格表格。
EMC与安全
该系列电源获得了多项安全认证,包括UL/CSA/EN 60950 - 1(第2版,ITE)、ANSI/AMMI/CSA/EN 60601 - 1(第3版)、CE标志和CB报告等。同时,它在谐波电流、EMI、ESD抗扰度、辐射抗扰度、EFT突发、浪涌、传导抗扰度、磁场、电压暂降和中断等方面都符合相关标准。
机械规格
- 尺寸:最大尺寸为50.8 x 80.5 x 24.0 mm(2.0 x 3.17 x 0.95英寸),公差为±0.4mm,净重量约为114 g/单元。
- 连接器:AC输入采用JST B2P3 - VH或等效连接器,DC输出采用JST B4P - VH或等效连接器。
- 输出引脚分配:TB2引脚1和2为V out,3和4为GND。
- 环保标准:符合RoHS标准。
保修与订购
该系列电源提供10年制造商保修,如需详细信息可致电Tri - Mag或访问www.Tri - Mag.com。在订购时,根据是否需要无噪音和节能功能,可选择不同的型号,如ITE和医疗应用中,无噪音选择DHF060 - xA,节能选择DHF060 - x。
总的来说,DHF060系列电源以其紧凑的尺寸、广泛的工作温度范围、高功率峰值以及严格的安全和EMC标准,为电子工程师在ITE和医疗设备设计中提供了一个可靠的电源解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用这样的电源呢?欢迎在评论区分享你的看法。
