HMC190BMS8 / 190BMS8E GaAs MMIC SPDT开关:特性与应用详解
在电子工程师的日常设计中,开关是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是HMC190BMS8 / 190BMS8E这款GaAs MMIC SPDT(单刀双掷)开关,它在DC - 3 GHz的频率范围内表现出色,能为众多应用场景提供可靠的解决方案。
文件下载:HMC190B.pdf
一、典型应用场景
HMC190BMS8(E)在多个领域都有理想的应用表现:
- MMDS与无线局域网:在MMDS(多频道多点分配系统)和无线局域网中,该开关能有效控制信号传输,保障信号的稳定和高效。
- 便携式无线设备:其低功耗和小封装的特点,使其非常适合便携式无线设备,如手机、平板电脑等,有助于延长设备的电池续航时间。
二、功能特性亮点
- 低插入损耗:典型插入损耗仅为0.4 dB,这意味着在信号传输过程中,信号的衰减非常小,能够保证信号的质量。
- 超小封装:采用MSOP8封装,体积小巧,节省电路板空间,对于空间有限的设计来说是一个重要的优势。
- 高输入IP3:输入IP3高达+56 dBm,具有出色的线性度,能有效减少信号失真。
- 正控制:使用0/+3V @ 0.1 µA的正控制电压,且所需的直流电流极小,这对于电池供电的无线电系统来说至关重要,尤其适用于0.9、1.9和2.4 GHz的频段。
三、电气规格详解
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c t l=0 /+3) 到 +8 Vdc的条件下,该开关的各项电气规格如下:
1. 插入损耗
| 频率范围 | 典型值 | 最大值 |
| DC - 1.0 GHz | 0.4 dB | 0.6 dB |
| DC - 2.0 GHz | 0.4 dB | 0.6 dB |
| DC - 2.5 GHz | 0.5 dB | 0.8 dB |
| DC - 3.0 GHz | 0.7 dB | 1.0 dB |
2. 隔离度
| 频率范围 | 最小值 | 典型值 |
| DC - 1.0 GHz | 23 dB | 30 dB |
| DC - 2.0 GHz | 23 dB | 30 dB |
| DC - 2.5 GHz | 22 dB | 30 dB |
| DC - 3.0 GHz | 19 dB | 25 dB |
3. 回波损耗
| 频率范围 | 最小值 | 典型值 |
| DC - 1.0 GHz | 24 dB | 30 dB |
| DC - 2.0 GHz | 20 dB | 24 dB |
| DC - 2.5 GHz | 15 dB | 20 dB |
| DC - 3.0 GHz | 10 dB | 16 dB |
4. 1 dB压缩点输入功率
| 频率范围 | 最小值 | 典型值 |
| 0.5 - 1.0 GHz | 25 dBm | 30 dBm |
| 0.5 - 3.0 GHz | 23 dBm | 29 dBm |
5. 输入三阶截点
| 频率范围 | 最小值 | 典型值 |
| 0.5 - 1.0 GHz | 45 dBm | 56 dBm |
| 0.5 - 3.0 GHz | 44 dBm | 55 dBm |
6. 开关特性
在DC - 3.0 GHz的频率范围内,上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为5 ns,导通和关断时间(50% CTL到10/90% RF)典型值为10 ns。
四、失真与压缩特性
1. 失真与控制电压关系
| 控制输入 (Vdc) | 900 MHz三阶截点 (dBm) | 1900 MHz三阶截点 (dBm) |
| +5 | 58 | 56 |
| +8 | 56 | 55 |
2. 压缩与控制电压关系
| 控制输入 (Volts) | 900 MHz 0.1 dB压缩点输入功率 (dBm) | 900 MHz 1.0 dB压缩点输入功率 (dBm) | 1900 MHz 0.1 dB压缩点输入功率 (dBm) | 1900 MHz 1.0 dB压缩点输入功率 (dBm) |
| +3 | 20 | 23 | 21 | 24 |
| +5 | 27 | 30 | 27 | 30 |
| +8 | 32 | 34 | 32 | 34 |
五、真值表与注意事项
1. 真值表
| 控制输入A (Vdc) | 控制输入B (Vdc) | 控制电流Ia (µA) | 控制电流Ib (µA) | 信号路径状态(RF到RF1) | 信号路径状态(RF到RF2) |
| 0 | +3 | -0.1 | 0.1 | ON | OFF |
| +3 | 0 | 0.1 | -0.1 | OFF | ON |
| 0 | +5 | -1 | 1 | ON | OFF |
| +5 | 0 | 1 | -1 | OFF | ON |
| 0 | +8 | -5 | 5 | ON | OFF |
| +8 | 0 | 5 | -5 | OFF | ON |
2. 注意事项
- 不要在 (Vctl=+5 Vdc) 且功率水平高于 +31 dBm的情况下在1 dB压缩状态下运行。
- 不要在 (Vctl=+5 Vdc) 且功率水平大于 +20dBm的情况下进行“热切换”。
- 在端口RFC、RF1和RF2需要使用DC块。
六、绝对最大额定值
| 参数 | 详情 | 数值 |
| 最大输入功率(V CTL = 0/+8V) | 0.5 GHz | +27 dBm |
| 0.5 - 2 GHz | +34 dBm | |
| 控制电压范围(A & B) | -0.2 to +12 Vdc | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | Class 1A |
七、封装信息
| 型号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC190BMS8 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | H190B XXXX |
| HMC190BMS8E | RoHS合规低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 | H190B XXXX |
八、典型应用电路与评估电路板
1. 典型应用电路
- 最高RF信号功率能力在Vdd = +8V且A/B设置为0/+8V时实现。
- 可将逻辑门和开关Vdd设置为 +3V到 +5V,并使用HCT系列逻辑提供TTL驱动接口。
- 控制输入A/B可以直接由CMOS逻辑(HC)驱动,CMOS逻辑门的Vdd为5到8伏。
- 每个RF端口需要DC阻挡电容器,电容器的值决定了最低工作频率。
2. 评估电路板
| 评估电路板EVAL01 - HMC190BMS8包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J6 - J8 | DC引脚 | |
| C1 - C3 | 330 pF电容器,0402封装 | |
| R1 - R2 | 1 KOhm电阻器,0402封装 | |
| U1 | HMC190BMS8(E) SPDT开关 | |
| PCB | 600 - 00702 - 00 - 01评估PCB |
在最终应用中使用的电路板应采用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite Microwave Corporation申请获取。
综上所述,HMC190BMS8 / 190BMS8E GaAs MMIC SPDT开关凭借其出色的性能和特性,在DC - 3 GHz的频率范围内为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该开关,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
GaAs MMIC
8浏览量
7621 -
SPDT开关
61浏览量
10046
