探索 HMC253AQS24/253AQS24E:DC - 2.5 GHz 的 GaAs MMIC SP8T 非反射开关
引言
在当今的电子设备中,开关是不可或缺的组件,特别是在通信领域,如 CATV/DBS、CDMA、Cellular/PCS 等应用中,对高性能开关的需求日益增长。今天我们要介绍的 HMC253AQS24/253AQS24E 是一款非常出色的 GaAs MMIC SP8T 非反射开关,它在 DC - 2.5 GHz 频段内表现卓越。
文件下载:HMC253AQS24E.pdf
典型应用
HMC253AQS24/253AQS24E 适用于多种 DC - 2.5 GHz 的应用场景,包括 CATV/DBS、CDMA 以及 Cellular/PCS 等。这些应用对开关的性能要求较高,而该开关凭借其出色的特性能够很好地满足需求。大家在实际项目中遇到类似的应用场景时,不妨考虑一下这款开关,想想它是否能为你的设计带来更好的效果呢?
功能特性
低插入损耗
| 在 2 GHz 时,插入损耗仅为 1.1 dB。插入损耗越低,信号在传输过程中的损失就越小,这对于保证信号的质量至关重要。在不同的频率范围内,插入损耗也有相应的典型值和最大值,具体如下表所示: | Parameter | Frequency | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Insertion Loss | DC - 1.0 GHz | 1.0 | 1.5 | dB | ||
| DC - 2.0 GHz | 1.1 | 1.7 | dB | |||
| DC - 2.5 GHz | 1.4 | 2.1 | dB |
单正电源供电
仅需 Vdd = +5V 的单正电源,简化了电源设计。在实际设计中,单电源供电可以减少电源模块的数量,降低成本和设计复杂度。
集成 3:8 TTL 解码器
集成的 3:8 TTL 解码器使得开关只需要 3 条控制线和一个正偏置就能选择每条路径,减少了控制线路的数量,提高了设计的集成度。
24 引脚 QSOP 封装
这种封装形式便于安装和焊接,并且具有较好的散热性能。
电气规格
电气规格是衡量开关性能的重要指标,以下是一些关键的电气参数:
插入损耗
在不同频率范围内,插入损耗有不同的典型值和最大值,前面已经详细列出。
隔离度
| 在 DC - 1.0 GHz、DC - 2.0 GHz 和 DC - 2.5 GHz 频率范围内,隔离度的典型值分别为 40 dB、35 dB 和 33 dB,最小值分别为 35 dB、30 dB 和 28 dB。高隔离度可以有效减少不同通道之间的干扰。 | Parameter | Frequency | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Isolation | DC - 1.0 GHz | 35 | 40 | dB | ||
| DC - 2.0 GHz | 30 | 35 | dB | |||
| DC - 2.5 GHz | 28 | 33 | dB |
回波损耗
| “导通状态”和“关断状态”下的回波损耗也有相应的典型值,在不同频率范围内表现良好。 | Parameter | Frequency | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Return Loss “On State” | DC - 1.0 GHz | 21 | dB | |||
| DC - 2.0 GHz | 20 | dB | ||||
| DC - 2.5 GHz | 16 | dB | ||||
| Return Loss (RF1 - 8) “Off State” | 0.3 - 2.5 GHz | 8 | dB | |||
| 0.5 - 2.5 GHz | 13 | dB |
输入功率和截点
| 输入功率为 1 dB 压缩时,在 0.3 - 2.5 GHz 频率范围内,典型值为 23 dBm,最小值为 20 dBm。输入三阶截点在相同频率范围内,典型值为 46 dBm,最小值为 41 dBm。 | Parameter | Frequency | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Input Power for 1 dB Compression | 0.3 - 2.5 GHz | 20 | 23 | dBm | ||
| Input Third Order Intercept (Two - Tone Input Power = +10 dBm Each Tone) | 0.3 - 2.5 GHz | 41 | 46 | dBm |
开关特性
| 开关的上升时间和下降时间(10/90% RF)在 0.3 - 2.5 GHz 频率范围内典型值为 20 ns,导通时间和关断时间(50% CTL 到 10/90% RF)典型值为 90 ns。 | Parameter | Frequency | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Switching Characteristics tRISE, tFALL (10/90% RF) | 0.3 - 2.5 GHz | 20 | ns | |||
| Switching Characteristics tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF) | 0.3 - 2.5 GHz | 90 | ns |
偏置电压和电流
偏置电压范围
| Vdd 范围为 +5 Vdc ± 10%,在 +5 V 时,典型电流 Idd 为 4.5 mA,最大电流为 7.5 mA。 | Vdd (Vdc) | Idd (Typ.) (mA) | Idd (Max.) (mA) |
| +5 | 4.5 | 7.5 |
TTL/CMOS 控制电压
| 低电平状态下,电压范围为 0 到 +0.8 Vdc,典型电流小于 1 µA;高电平状态下,电压范围为 +2.0 到 +5 Vdc,典型电流为 60 µA。 | State | Bias Condition |
| Low | 0 to +0.8 Vdc @ <1 µA Typ. | |
| High | +2.0 to +5 Vdc @ 60 µA Typ. |
需要注意的是,在 RFC 和 RF1 - 8 端口需要使用直流阻隔电容器。
绝对最大额定值
偏置电压范围
端口 Vdd 的偏置电压范围最大为 +7.0 Vdc。
控制电压范围
控制电压范围(A, B, C)为 -0.5V 到 Vdd +1Vdc。
通道温度
通道温度最高可达 150 °C。
热阻
通过路径和终止路径的热阻分别为 183 °C/W 和 274 °C/W。
工作温度
工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
最大输入功率
在不同频率范围内,终止路径和通过路径的最大输入功率有所不同,例如在 0.05 - 0.5 GHz 时,终止路径为 +20 dBm,通过路径为 +20 dBm;在 0.5 - 2.5 GHz 时,终止路径为 +25 dBm,通过路径为 +23.5 dBm。
ESD 敏感度
HBM 类为 1A。
真值表
| 通过控制输入 A、B、C 的高低电平状态,可以选择不同的信号路径,如下表所示: | Control Input | RFCOM to: Signal Path State | ||
| A | B | C | ||
| Low | Low | Low | RF1 | |
| High | Low | Low | RF2 | |
| Low | High | Low | RF3 | |
| High | High | Low | RF4 | |
| Low | Low | High | RF5 | |
| High | Low | High | RF6 | |
| Low | High | High | RF7 | |
| High | High | High | RF8 |
封装信息
| Part Number | Package Body Material | Leadframe Plating | MSL Rating | Package Marking [3] |
| HMC253AQS24 | Low Stress Injection Molded Plastic Silica and Silicon Impregnated | Sn/Pb Solder | MSL1 [1] | HMC253A XXXX |
| HMC253AQS24E | RoHS - compliant Low Stress Injection Molded Plastic Silica and Silicon Impregnated | 100% Matte Tin | MSL1 [2] | HMC253A XXXX |
[1] Max peak reflow temperature of 235 °C [2] Max peak reflow temperature of 260 °C [3] 4 - Digit lot number XXXX
评估电路板
评估电路板包含了多个组件,如 SMA 连接器、DC 引脚、电容器和开关等。在应用中使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,RF 端口的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
总结
HMC253AQS24/253AQS24E 是一款性能出色的 GaAs MMIC SP8T 非反射开关,具有低插入损耗、单正电源供电、集成解码器等优点,适用于多种 DC - 2.5 GHz 的应用场景。在设计过程中,我们需要根据其电气规格、偏置电压和电流等参数进行合理的设计,同时注意绝对最大额定值和封装信息等方面的要求。希望通过本文的介绍,能让大家对这款开关有更深入的了解,在实际项目中能够更好地应用它。大家在使用这款开关的过程中遇到过什么问题吗?欢迎一起交流探讨。
HMC253AQS24 GAAS MMIC SP8T非反射式开关,DC - 2.5 GHz
