高隔离、非反射GaAs SPDT开关HMC349AMS8G的特性与应用
在电子工程领域,开关器件是信号路由和控制的关键组件。今天要给大家介绍一款高性能的开关产品——Analog Devices的HMC349AMS8G,它是一款工作在100 MHz至4 GHz频率范围的高隔离、非反射GaAs SPDT开关,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:HMC349AMS8GETR.pdf
一、产品特性
1. 电气性能优越
- 高隔离度:在2 GHz频率下,隔离度高达57 dB,能够有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
- 低插入损耗:在2 GHz频率下,插入损耗仅为0.9 dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能够保持较高的信号强度。
- 高输入线性度:1 dB功率压缩点(P1dB)典型值为34 dBm,三阶截点(IP3)典型值为52 dBm,能够处理较大功率的信号而不失真。
- 高功率处理能力:通过路径可处理33.5 dBm的功率,终端路径可处理26.5 dBm的功率,满足高功率应用的需求。
2. 供电与控制简单
- 单正电源供电:供电电压范围为3 V至5 V,简化了电源设计。
- CMOS/TTL兼容控制:方便与各种数字电路进行接口,降低了系统设计的复杂度。
- 全关状态控制:可以实现所有路径的关闭,便于系统的控制和管理。
3. 封装优势
采用8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP),带有外露焊盘,有利于散热和接地,提高了产品的稳定性和可靠性。
二、应用领域
HMC349AMS8G的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 蜂窝/4G基础设施:在基站等设备中,用于信号的切换和路由,保证通信的稳定和高效。
- 无线基础设施:如无线接入点、无线基站等,能够提供高隔离和低损耗的信号切换功能。
- 移动无线电:在移动终端设备中,实现信号的选择和切换,提升通信质量。
- 测试设备:用于测试系统中的信号路由和切换,确保测试结果的准确性。
三、技术参数详解
1. 频率范围与性能指标
| 该开关的工作频率范围为0.1 GHz至4 GHz,在不同频率段的插入损耗、隔离度和回波损耗等性能指标如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗(RFC与RF1/RF2之间) | 0.1 GHz至1 GHz | 0.8 | - | 1.1 | dB | |
| 0.1 GHz至2 GHz | 0.9 | - | 1.2 | dB | ||
| 0.1 GHz至3 GHz | - | - | 1.5 | dB | ||
| 0.1 GHz至4 GHz | 1.2 | - | 2.1 | dB | ||
| 隔离度(RFC与RF1/RF2之间) | 0.1 GHz至1 GHz | 60 | - | 70 | dB | |
| 0.1 GHz至2 GHz | 54 | - | 57 | dB | ||
| 0.1 GHz至3 GHz | 45 | - | 50 | dB | ||
| 0.1 GHz至4 GHz | 42 | - | 45 | dB | ||
| 回波损耗(RFC) | 0.1 GHz至1 GHz | 21 | - | - | dB | |
| 0.1 GHz至2 GHz | 18 | - | - | dB | ||
| 0.1 GHz至3 GHz | 16 | - | - | dB | ||
| 0.1 GHz至4 GHz | 14 | - | - | dB |
2. 输入线性度
输入线性度在不同频率和电源电压下有所不同,例如在250 MHz至4 GHz频率范围内,当VDD = 3 V时,0.1 dB功率压缩点(P0.1dB)为31 dBm;当VDD = 5 V时,P0.1dB为25 dBm。三阶截点(IP3)在输入功率为10 dBm/tone,Δf = 1 MHz时,VDD = 3 V为54 dBm,VDD = 5 V为52 dBm。
3. 绝对最大额定值
为了保证产品的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如供电电压最大为+7 V,数字控制输入电压范围为 -1 V至Vpp + 1 V等。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免造成产品损坏。
四、工作原理
HMC349AMS8G需要在VDD引脚施加正电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。该开关在RF公共端口(RFC)和RF掷端口(RF1和RF2)内部匹配到50 Ω,无需外部匹配组件。所有RF端口为直流耦合,需要在RF端口使用直流阻断电容。
其工作状态由两个数字控制输入引脚CTRL和EN控制:
- 当EN引脚为低电平时,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径的状态取决于CTRL引脚的逻辑电平,插入损耗路径能够双向传导RF信号,隔离路径则提供高损耗。
- 当EN引脚为高电平时,RF1到RFC路径和RF2到RFC路径都处于隔离状态,RF1和RF2端口终端连接到内部50 Ω电阻,RFC变为开路反射。
理想的上电顺序为:先连接GND,再给VDD上电,接着给数字控制输入上电,最后施加RF输入信号。
五、评估板介绍
HMC349AMS8G配备了4层评估板,其顶层采用10 mil Rogers RO4350介质材料,具有良好的高频性能,中间和底层采用FR - 4类型材料,整体板厚为62 mil。所有RF和直流走线都布置在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。
评估板上的RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为16 mil,接地间距为13 mil,特性阻抗为50 Ω。为了实现良好的RF和热接地,在传输线周围和封装的外露焊盘下方布置了尽可能多的镀通孔。
评估板上的各个端口和组件都有明确的连接和用途,例如,RF端口通过PC安装的SMA RF连接器(J1、J3、J2)连接,同时在RF传输线上使用了100 pF的直流阻断电容(C1、C2、C3)。
六、订购信息
HMC349AMS8G有多种型号可供选择,包括不同的温度范围和封装选项。其中,HMC349AMS8GE、HMC349AMS8GETR和EV1HMC349AMS8G为RoHS合规部件,满足环保要求。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC349AMS8G | -40°C至+125°C | 8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP) | RH - 8 - 1 |
| HMC349AMS8GTR | -40°C至+125°C | 8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP) | RH - 8 - 1 |
| HMC349AMS8GE | -40°C至+125°C | 8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP) | RH - 8 - 1 |
| HMC349AMS8GETR | -40°C至+125°C | 8引脚迷你小外形封装(MINI_SO_EP) | RH - 8 - 1 |
| EV1HMC349AMS8G | - | 评估板 | - |
在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和设计要求,选择合适的型号和封装。同时,要注意产品的使用条件和注意事项,确保产品的性能和可靠性。大家在使用HMC349AMS8G的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
459浏览量
17654 -
开关器件
1文章
221浏览量
17783
HMC349AMS8G 高隔离度、非反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz
HMC270AMS8GE:GaAs MMIC SPDT开关,无反射,DC-8 GHz数据表
HMC349ALP4CE:高隔离、无反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz数据表
HMC349AMS8G:高隔离、无反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz数据表
HMC349AMS8G高隔离度、非反射、GaAs、SPDT开关,100MHz至4GHz技术手册
