探索HMC199AMS8/199AMS8E双SPDT开关:性能、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-04-27 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,开关作为重要的组成部分,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一下HMC199AMS8/199AMS8E这款双SPDT(单刀双掷)开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC199A.pdf
一、产品概述
HMC199AMS8和HMC199AMS8E是低成本通用双SPDT GaAs“旁路”开关,采用8引脚MSOP封装,工作频率范围为DC - 2.5 GHz。这两款产品将两个SPDT开关和一条直通线路集成到单个IC上,适用于多种应用场景,如蜂窝网络、ISM基站和PCS等。
二、产品特性
2.1 环保合规
HMC199AMS8E是符合RoHS标准的产品,这意味着它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
2.2 集成设计
集成了双SPDT开关,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.3 低插入损耗
在2 GHz时,插入损耗小于0.5 dB,能够有效减少信号传输过程中的能量损失,保证信号的质量。
2.4 正电压控制
采用0/+5V或0/+3V的正电压控制方式,控制输入与CMOS和大多数TTL逻辑系列兼容,方便与其他电路进行集成。
2.5 超小封装
采用超小的MSOP8封装,尺寸仅为(14.8 ~mm^{2}),节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
三、电气规格
3.1 插入损耗
在不同频率范围内,插入损耗表现良好。例如,在DC - 2.0 GHz范围内,典型插入损耗为0.4 dB;在DC - 2.5 GHz范围内,最大插入损耗为0.6 dB。
3.2 隔离度
端口之间的隔离度通常在25 - 30 dB之间,能够有效减少信号之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。
3.3 回波损耗
在DC - 2.0 GHz和DC - 2.5 GHz范围内,回波损耗典型值为30 dB,保证了信号的反射较小,提高了信号传输的效率。
3.4 输入功率和截点
在0.5 - 2.0 GHz范围内,1 dB压缩点输入功率为25 - 28 dBm,输入三阶截点为40 - 55 dBm,能够满足大多数应用场景的需求。
3.5 开关特性
开关的开启和关闭时间(tON, tOFF)为20 ns,上升和下降时间(tRISE, tFALL)为40 ns,响应速度快,能够满足高速信号切换的需求。
四、绝对最大额定值
4.1 射频输入功率
最大射频输入功率为+29.3 dBm,在使用时需要注意避免超过该值,以免损坏开关。
4.2 控制电压范围
控制电压范围为 -0.5 to +7.5 Vdc,在设计控制电路时需要确保控制电压在该范围内。
4.3 通道温度
通道温度最高可达150 °C,但在实际应用中,需要注意散热,避免温度过高影响开关的性能。
4.4 连续功耗
在(T = 85 °C)时,连续功耗为0.38 W,超过85 °C后需要以5.85 mW/°C的速率降额使用。
4.5 热阻
热阻为171 °C/W,这意味着在散热设计时需要考虑如何有效地将热量散发出去。
4.6 存储和工作温度
存储温度范围为 -65 to +150 °C,工作温度范围为 -40 to +85 °C,在不同的环境条件下使用时需要确保温度在该范围内。
4.7 ESD敏感度
ESD敏感度为Class 1A,在操作过程中需要注意静电防护,避免静电对开关造成损坏。
五、真值表与控制
通过控制输入A和B的电压,可以实现不同的开关状态。例如,当A = 0 V,B = +5 V时,RFC1到RFC2导通,RFC1到RF1和RFC2到RF2断开。在设计控制电路时,需要根据实际需求选择合适的控制电压。
六、应用电路设计要点
6.1 控制设置
可以将A/B控制设置为0/+5V,Vdd = +5V,并使用HCT系列逻辑提供TTL驱动接口。也可以直接用CMOS逻辑(HC)驱动控制输入A/B,此时需要将Vdd设置为5 - 7 Volts。
6.2 直流阻塞电容
每个RF端口都需要使用直流阻塞电容,电容值决定了最低工作频率。在选择电容值时,需要根据实际应用的频率范围进行选择。
6.3 最高RF信号功率
当Vdd = +7 V,A/B设置为0/+7V时,可以实现最高的RF信号功率能力。
七、评估PCB
评估PCB EV1HMC199AMS8包含了多个元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、芯片电容、电阻和HMC199AMS8/199AMS8E旁路开关等。在使用评估PCB时,需要注意信号线路的阻抗匹配,确保RF端口的信号线路具有50 ohm的阻抗。
八、注意事项
在使用HMC199AMS8/199AMS8E开关时,需要注意以下几点:
  1. 不要在超过1 dB压缩点的RF功率输入下连续工作。
  2. 不要在功率水平大于+22 dBm(控制电压为0/+5Vdc)时进行“热切换”操作。
  3. 由于该设备是静电敏感设备,在操作过程中需要采取适当的静电防护措施。
HMC199AMS8/199AMS8E双SPDT开关以其低插入损耗、集成设计和超小封装等优势,为电子工程师在设计各种通信系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路,充分发挥该开关的性能。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 HMC194AMS8/194AMS8E:GaAs MMIC SPDT 开关的卓越性能
    探索 HMC194AMS8/194AMS8E:GaAs MMIC SPDT 开关的卓越性能 在电
    的头像 发表于 04-27 17:05 50次阅读
    探索HMC197BE GaAs MMIC SOT26 SPDT开关:特性、应用与设计要点
    探索HMC197BE GaAs MMIC SOT26 SPDT开关:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 17:00 54次阅读
    HMC190BMS8 / 190BMS8E GaAs MMIC SPDT开关:特性与应用详解
    / 190BMS8E这款GaAs MMIC SPDT(单刀掷)开关,它在DC - 3 GHz的频率范围内表现出色,能为众多应用场景提供可靠的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 04-27 16:45 20次阅读
    探索HMC412BMS8GE平衡混频器:特性、性能与应用
    探索HMC412BMS8GE平衡混频器:特性、性能与应用 在电子工程领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件,广泛应用于各种通信和雷达系统中。今天,我们将深入探讨一款高
    的头像 发表于 04-24 14:15 86次阅读
    探索HMC662LP3E8 - 30 GHz对数检测器的卓越性能
    探索HMC662LP3E8 - 30 GHz对数检测器的卓越性能 在微波和射频领域,高性能的功率检测器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深
    的头像 发表于 04-23 13:45 114次阅读
    探索onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    探索onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi
    的头像 发表于 03-30 09:50 295次阅读
    探索HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关的卓越性能与应用
    探索HMC427ALP3E:GaAs MMIC正控传输开关的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能
    的头像 发表于 03-25 15:55 179次阅读
    高隔离、非反射GaAs SPDT开关HMC349AMS8G的特性与应用
    高隔离、非反射GaAs SPDT开关HMC349AMS8G的特性与应用 在电子工程领域,开关器件是信号路由和控制的关键组件。今天要给大家介绍一款高
    的头像 发表于 03-17 15:30 183次阅读
    探索HMC322ALP4E:DC - 8 GHz GaAs MMIC SP8T非反射开关的卓越性能
    的头像 发表于 03-11 16:20 161次阅读
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越之选
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,精确的电流测量至关重要。TI的INA199作为一款26 - V共模、零漂移拓扑的电流检测放大器,凭借其出色的性能
    的头像 发表于 02-28 14:50 277次阅读
    高能解析:ADP199高侧负载开关的卓越性能与应用前景
    高能解析:ADP199高侧负载开关的卓越性能与应用前景 在电子工程的设计领域中,负载开关作为一个关键的组件,对于实现高效的电源管理和系统隔离发挥着重要作用。今天,我们聚焦于Analog
    的头像 发表于 02-09 11:15 258次阅读
    探索TS5A23157:10-Ω SPDT模拟开关的卓越性能与应用
    探索TS5A23157:10-Ω SPDT模拟开关的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适的模拟
    的头像 发表于 01-15 14:35 798次阅读
    HMC199A单刀掷(SPDT)射频开关芯片
    和 TTL 逻辑功耗:直流电流极低,适合低功耗设计符合标准:RoHS 标准,HMC199AMS8E 为环保型号性能优势低插入损耗:在 2 GHz 频点下典型值小于 0.5 dB,信号传输效率高,尤其
    发表于 12-12 08:40
    HMC347A-Die单刀掷(SPDT
    HMC347A-Die单刀掷(SPDTHMC347A-Die 是ADI生产制造的一款宽带、非反射式、砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)单刀
    发表于 06-20 09:49
    HMC346AMS8GE GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC-8GHz技术手册
    HMC346AMS8GE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),采用8引脚表贴封装,工作频率范围为DC - 8 GHz。它集成了片内基准电压衰减器,可配合外部运算放大器使用,提供0至-5V的简单单电压
    的头像 发表于 05-02 11:13 1138次阅读
    <b class='flag-5'>HMC346AMS8</b>GE GaAs MMIC SMT电压可变衰减器,DC-<b class='flag-5'>8</b>GHz技术手册
