HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
在射频领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和覆盖范围。今天我们要深入探讨的是HMC414MS8G和HMC414MS8GE这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,它们在2.2 - 2.8 GHz频段有着出色的表现。
文件下载:HMC414.pdf
产品概述
HMC414MS8G和HMC414MS8GE是高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为2.2 - 2.8 GHz。它们采用低成本的表面贴装8引脚封装,底部有外露的基座,这种设计有助于提升射频和散热性能。只需少量的外部组件,该放大器就能在+5V电源电压下提供20 dB的增益、+30 dBm的饱和功率,功率附加效率(PAE)达到32%,并且也能在3.6V电源下工作。此外,Vpd引脚可用于完全关断或控制射频输出功率和电流。
产品特性
高增益与高功率输出
该放大器具有20 dB的增益和+30 dBm的饱和功率,能够为2.2 - 2.7 GHz的应用提供足够的功率支持,如蓝牙(BLUETOOTH)和多信道多点分配系统(MMDS)。
宽电源电压范围
电源电压范围为+2.75V至+5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
低外部组件数量
只需要最少的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
功率关断功能
具备功率关断能力,可以通过Vpd引脚控制放大器的工作状态,实现节能和灵活的功率管理。
电气规格
| 在TA = +25°C的条件下,不同电源电压(Vs = 3.6V和Vs = 5V)下的电气规格如下: | 参数 | Vs = 3.6V | Vs = 5V | 单位 | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 频率范围 | 2.2 - 2.8 | 2.2 - 2.8 | 2.2 - 2.8 | 2.2 - 2.8 | GHz | |||
| 增益 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | dB | |
| 增益随温度变化 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | dB/°C | |||
| 输入回波损耗 | 8 | 8 | dB | |||||
| 输出回波损耗 | 9 | 9 | dB | |||||
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 21 | 25 | 23 | 27 | dBm | |||
| 饱和输出功率(Psat) | 27 | 30 | dBm | |||||
| 输出三阶交调截点(IP3) | 30 | 35 | 35 | 39 | dBm | |||
| 噪声系数 | 6.5 | 7.0 | dB | |||||
| 电源电流(Icq)(Vpd = 0V / 3.6V) | 0.002 / 240 | 0.002 / 300 | mA | |||||
| 控制电流(Ipd)(Vpd = 3.6V) | 7 | 7 | mA | |||||
| 开关速度(tON, tOFF) | 45 | 45 | ns |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体需求选择合适的电源电压和工作条件。
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +5.5 Vdc |
| 控制电压(Vpd1, Vpd2) | +4.0 Vdc |
| RF输入功率(RFIN)(Vs = +5.0, Vpd = +3.6 Vdc) | +17 dBm |
| 结温 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额27 mW) | 1.755 W |
| 热阻(结到接地焊盘) | 37 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
在使用该放大器时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保其安全可靠地工作。
封装信息
| 部件编号 | 封装体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC414MS8G | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 [1] | H414 XXXX |
| HMC414MS8GE | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 [2] | H414 XXXX |
注:[3] 4位批号XXXX;[2] 最大回流焊峰值温度260 °C;[1] 最大回流焊峰值温度235 °C。不同的封装体材料和引脚镀层适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| 2 | NC | 未连接。 |
| 3, 4 | RFOUT | 射频输出和输出级的直流偏置。 |
| 5 | GND | 接地:封装背面有外露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔。 |
| 6, 8 | Vpd1, Vpd2 | 功率控制引脚。为获得最大功率,该引脚应连接到3.6V。对于5V工作,需要一个降压电阻。不建议使用更高的电压。为降低静态电流,可以降低该电压。 |
| 7 | Vcc | 第一级放大器的电源电压。如应用原理图所示,需要一个330 pF的外部旁路电容。 |
了解引脚功能和描述对于正确连接和使用该放大器至关重要,工程师在设计电路时应仔细参考这些信息。
评估PCB
| 在最终应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。Hittite可根据要求提供所示的评估电路板。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA射频连接器 | |
| J3 | 2 mm直流插头 | |
| C1 | 2.7 pF电容,0603封装 | |
| C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3 - C6 | 330 pF电容,0603封装 | |
| C7 | 2.2 μF钽电容 | |
| L1 | 18nH电感,0603封装 | |
| U1 | HMC414MS8G / HMC414MS8GE放大器 | |
| PCB | 105074评估板(电路板材料:Rogers 4350) |
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,帮助他们快速验证放大器的性能。
应用电路
在应用电路中,对于Vctl线的5V工作,需要选择R1和R2,使引脚6和8上的电压为3.6V。电路中的TL1、TL2和TL3阻抗均为50欧姆,长度分别为0.036”、0.3”和0.11”。
综上所述,HMC414MS8G和HMC414MS8GE功率放大器以其出色的性能、灵活的电源电压和简单的电路设计,为2.2 - 2.8 GHz频段的应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计时应充分考虑其电气规格、绝对最大额定值、引脚功能和应用电路等方面,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率放大器
104文章
4444浏览量
140976
