深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业驱动、泵、风扇以及自动化等众多应用场景中,一款高性能的智能功率模块(IPM)能为系统带来更稳定高效的运行表现。今天,我们就来深入剖析 onsemi 的 NFAM3512L7B 智能功率模块。
文件下载:NFAM3512L7B-D.PDF
一、产品概述
NFAM3512L7B 是一款先进的 IPM 模块,专为交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能完备、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,像欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测以及故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单一电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。而且,每个相位都设有独立的负 IGBT 端子,以支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 高电压大电流:具备 1200V、35A 的三相 FS7 IGBT 逆变器,能满足多种工业应用的功率需求。
  • 低热阻:采用 Al₂O₃ 直接键合铜(DBC)基板,热阻极低,有助于热量快速散发,提高模块的可靠性和稳定性。
  • 多种保护功能:内置欠压保护(UVP)、自保护电源电压限制(短路保护能力)等,能有效保护模块免受异常电压和电流的损害。
2.2 接口与配置
  • 有源逻辑接口:方便与控制系统进行连接和通信
  • 独立低侧 IGBT 发射极连接:可对每个相位进行单独的电流传感,为精确控制提供支持。
  • 温度传感器:通过 LVIC 输出温度信号(TSU 输出),能实时监测模块温度。
2.3 认证与环保
  • UL 认证:获得 E209204 认证,符合相关安全标准。
  • 无铅器件:符合环保要求,减少对环境的影响。
三、引脚配置与说明
NFAM3512L7B 采用 DIP39 封装,引脚众多且功能各异。例如,VS(U)、VS(V)、VS(W) 分别为 U、V、W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地;VB(U)、VB(V)、VB(W) 则是相应相 IGBT 驱动的高侧偏置电压。还有众多信号输入引脚(如 HIN(U)、LIN(U) 等)和输出引脚(如 U、V、W 等),在设计电路时,必须准确理解每个引脚的功能,确保正确连接和使用。
四、电气特性与参数
4.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:电源电压(VPN)最大值为 900V,浪涌电压(VPN(surge))可达 1000V,IGBT 集电极电流峰值可达 70A,集电极耗散功率为 167W,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
  • 控制部分:控制电源电压(VDD)最大为 20V,高侧控制偏置电压(VBS)同样为 20V,输入信号电压范围为 -0.3V 至 VDD + 0.3V 等。
4.2 电气特性参数
  • IGBT 相关参数:集电极 - 发射极漏电流、饱和电压等在不同温度和条件下有明确的数值范围。
  • 开关时间:包括高侧和低侧的开关时间(如开通时间 ton、关断时间 toff 等),这些参数对于评估模块的动态性能至关重要。
五、推荐工作条件
5.1 电压与频率
  • 控制电源电压(VDD)推荐范围为 13.5V 至 16.5V,高侧控制偏置电压(VBS)推荐为 13.0V 至 15V。
  • 电源电压变化率(dVDD/dt、dVBS/dt)应在 -1 至 1 之间。
  • PWM 频率在 -40°C 至 125°C 的环境温度和 -40°C 至 150°C 的结温范围内,推荐值为 2.0kHz 及以上。
5.2 其他条件
  • 每个输入信号的死区时间(Tdead)推荐为 2.0μs。
  • 输入脉冲宽度有最小要求,以确保产品能正常响应。
  • 封装安装扭矩推荐在 0.6 至 0.7 之间。
六、保护功能与时间图表
6.1 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到复位电压(UVDDR)后,电路在下次输入信号到来时开始工作。检测到欠压(UVDDD)时,IGBT 会关断,同时故障输出以固定脉冲宽度工作,直到电压恢复正常。
  • 高侧欠压保护:原理与低侧类似,但检测到欠压(UVBSD)时无故障输出信号。
6.2 过流保护
当检测到过流(OC 触发)时,所有低侧 IGBT 的栅极会被硬中断,IGBT 关断,故障输出以固定脉冲宽度工作,直到下一个触发信号到来。
七、典型应用电路与注意事项
7.1 电路设计要点
  • 为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3cm),电容应尽可能靠近产品引脚安装。
  • VFO 输出为开漏类型,需用电阻上拉至 MCU 或控制电源的正极,使 IFO 电流达到 1mA。
  • 输入信号为高电平有效,IC 内部有 5k 电阻将输入信号线下拉到地,可采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,RC 时间常数应在 50 - 150ns 范围内。
7.2 其他注意事项
  • 应尽量减小每个布线图案的电感(推荐小于 10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻以降低布线电感。
  • 在短路保护电路中,RC 时间常数应在 1.5 - 2s 范围内,并在实际系统中进行充分评估。
  • 为防止浪涌破坏,缓冲电容与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,推荐在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 - 0.22μF 的高频无感电容。
八、总结
NFAM3512L7B 智能功率模块凭借其高性能、丰富的保护功能和灵活的接口配置,在工业驱动等领域具有广阔的应用前景。电子工程师设计相关电路时,需充分理解其各项特性和参数,严格按照推荐工作条件和注意事项进行设计,以确保系统的稳定可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NFAM3512L7B智能功率模块:高性能逆变器的理想之选
    在电机驱动领域,一款性能卓越的智能功率模块(IPM)对于实现高效、稳定的电机控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi
    的头像 发表于 11-28 10:11 1028次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM3512L7B</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:高性能逆变器的理想之选
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块:设计与应用指南
    在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemiNFAM2512L7B
    的头像 发表于 12-03 14:40 4750次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM2512L7B</b> <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:设计与应用指南
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 71次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 65次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 80次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:30 25次阅读
    的头像 发表于 04-27 16:35 26次阅读
    深入解析onsemi NFAM2512SCBUT智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:35 21次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 18次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 20次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    探索 onsemi NFAM1512L7B:高性能智能功率模块的技术剖析
    探索 onsemi NFAM1512L7B:高性能智能功率模块的技术剖析 在电机驱动和工业自动化众多应用场景中,
    的头像 发表于 04-27 16:40 33次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 29次阅读
