探索 onsemi NFAM1512L7B:高性能智能功率模块的技术剖析
lhl545545 2026-04-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机驱动和工业自动化众多应用场景中,智能功率模块(IPM)扮演着举足轻重的角色。今天,我们就来深入探究 onsemi 的一款先进 IPM 模块——NFAM1512L7B,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:NFAM1512L7B-D.PDF
模块概述
NFAM1512L7B 是一款为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供完备且高性能逆变器输出级的先进 IPM 模块。它集成了优化的内置绝缘栅双极型晶体管IGBT栅极驱动,可有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,包括欠压锁定、过流关断、驱动集成电路(IC)的热监测以及故障报告。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流信号。此外,每个相位都有独立的负 IGBT 端子,以支持各种控制算法。
产品特性亮点
  • 高功率与低电阻:具备 1200V、15A 的三相 FS7 IGBT 逆变器,采用 Al₂O₃ 直接键合铜(DBC)基板,热阻极低,能高效散热,保证良好的稳定性。
  • 集成保护与接口:内置欠压保护(UVP)和自举二极管/电阻,还提供了独立的低侧 IGBT 发射极连接,方便进行各相的电流检测。同时,带有温度传感器(通过低压集成电路 LVIC 输出 TSU),可实时监测温度。并且通过了 UL 认证(E209204),安全性有保障。
  • 环保设计:该产品为无铅器件,符合环保要求。
典型应用场景
这款模块适用于多种工业领域,如工业驱动器、工业泵、工业风扇以及工业自动化等场景。在这些对电机控制要求较高的应用中,NFAM1512L7B 能发挥其高性能和稳定性的优势。
引脚配置与说明
NFAM1512L7B 采用 DIP39 封装,引脚配置详细。其引脚涵盖了高侧偏置电压、信号输入、故障输出、电流检测输入以及各相的输出和直流母线输入等多种功能。在设计电路时,需要特别注意标注为“Dummy”的引脚,这些引脚用于内部连接,实际使用中应保持不连接。
电气与热性能指标
  • 绝对最大额定值:规定了逆变器部分、控制部分和整个系统在不同条件下的最大承受值,如电源电压、集电极 - 发射极电压、工作结温等。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  • 热特性:给出了逆变器 IGBT 部分和快恢复二极管(FWDi)部分的结到壳热阻。在进行散热设计时,这些参数非常关键,能帮助我们合理选择散热方案。
  • 电气特性:包括逆变器部分的集电极 - 发射极漏电流、饱和电压、开关时间,以及控制部分的静态和工作电源电流、过流跳闸电平、欠压检测和复位电平、故障输出电压等。这些特性在不同的测试条件下有相应的数据范围,工程师在设计时需根据实际工作条件进行参考。
推荐工作条件与保护功能
  • 推荐工作条件:明确了电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、控制电源变化率、死区时间、PWM 输入信号频率、允许的均方根电流等参数的取值范围。遵循这些条件能确保模块在最佳状态下工作,提高可靠性。
  • 保护功能时间图表:展示了欠压保护(低侧和高侧)、过流保护等功能的工作时序。例如,在欠压保护时,当检测到电压低于设定值,IGBT 会关断,同时故障输出会发出固定脉宽的信号;过流保护时,低侧 IGBT 的栅极会被强行中断,所有低侧 IGBT 关断,并发出故障信号。
典型应用电路设计要点
为避免模块出现故障,在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
  • 布线方面:各输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3cm),并尽量减小每个布线图案的电感(推荐小于 10nH),同时采用表面贴装(SMD)型的分流电阻来降低布线电感。
  • 电容安装:每个电容应尽可能靠近产品引脚安装,如 CIN 电容应靠近 CIN 和 VSS 引脚。
  • 信号处理:VFO 输出为开漏类型,需要用电阻上拉到微控制器MCU)或控制电源的正极,使 IFO 电流达到 1mA。输入信号为高电平有效类型,IC 内部有 5kΩ 电阻将每个输入信号线下拉到地,同时应采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,RC 时间常数应在 50 - 150ns 范围内。
  • 保护措施:在短路保护电路中,选择 RC 时间常数在 1.5 - 2s 范围内,并在实际系统中进行充分评估;为防止浪涌破坏,缓冲电容与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,推荐在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 - 0.22μF 的高频无电感电容;采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏;选择温度特性良好的 VBS 电解自举电容,且 VDD 电解电容的容量建议约为 VBS 电解自举电容的 7 倍;推荐使用温度和频率特性良好的 0.1 - 0.2μF R 类陶瓷电容;故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容进行调整。
总结
onsemi 的 NFAM1512L7B 智能功率模块凭借其丰富的功能、优秀的性能以及完善的保护机制,在电机驱动和工业自动化领域具有很强的竞争力。工程师在设计时,要充分了解其各项参数和特性,严格遵循推荐工作条件和应用电路设计要点,才能充分发挥该模块的优势,确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的 IPM 模块?遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机驱动
  • 智能功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NFAM3512L7B智能功率模块高性能逆变器的理想之选
    在电机驱动领域,一款性能卓越的智能功率模块(IPM)对于实现高效、稳定的电机控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi
    的头像 发表于 11-28 10:11 1028次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM3512L7B</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>逆变器的理想之选
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块:设计与应用指南
    在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemiNFAM2512L7B
    的头像 发表于 12-03 14:40 4750次阅读
    深入解析 <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM2512L7B</b> <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:设计与应用指南
    探索 onsemi NFAM5312SCBUT:高性能智能功率模块技术剖析
    的头像 发表于 04-27 15:40 72次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块 在工业驱动领域,功率
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    探索 onsemi NFAM5065L4BT:650V、50A 智能功率模块的卓越性能
    的头像 发表于 04-27 15:50 67次阅读
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析 在工业驱动、自动化等领域,功率
    的头像 发表于 04-27 16:05 72次阅读
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选 在工业驱动领域,一款性能
    的头像 发表于 04-27 16:05 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块 在工业驱动、泵、风扇以及自动化等众多应用场景中,一款
    的头像 发表于 04-27 16:05 77次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:05 66次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,功率
    的头像 发表于 04-27 16:05 81次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:30 26次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:35 27次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,智能
    的头像 发表于 04-27 16:40 18次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 04-27 16:40 21次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块 在工业驱动领域,功率
    的头像 发表于 04-27 16:40 29次阅读
