onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于电机驱动系统的设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NFAM3065L4B 智能功率模块(IPM),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NFAM3065L4B-D.PDF
一、模块概述
NFAM3065L4B 是一款高度集成的逆变器功率模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了独立的高端栅极驱动器、低压集成电路(LVIC)、六个绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及一个温度传感器(VTS)。IGBT 采用三相桥结构,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内部还提供了用于高端栅极升压驱动的升压二极管。
二、主要特性
1. 高性能集成
- 三相 IGBT 模块:具备 650V、30A 的额定参数,搭配独立驱动器,能够高效地实现电机驱动。
- 内置保护功能:欠压保护(UVP)可有效防止模块在电压异常时损坏,提高系统的可靠性。
- 集成式设计:集成了自举二极管和电阻,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- 独立电流检测:下桥臂 IGBT 独立的发射极连接,方便对每一相进行独立的电流检测。
- 温度传感器:内置的温度传感器(VTS)可以实时监测模块温度,为系统的热管理提供重要依据。
2. 认证与环保
- UL1557 认证:获得 UL1557 认证(文件编号 339285),证明该模块符合相关安全标准。
- 环保设计:该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、典型应用
NFAM3065L4B 适用于多种工业驱动场景,包括工业泵、工业风扇以及工业自动化设备等。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的功率输出,满足不同工业设备的驱动需求。
四、引脚功能与参数
1. 引脚功能
模块共有 39 个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如:
- VS(U)、VS(V)、VS(W):分别为 U、V、W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压地。
- VB(U)、VB(V)、VB(W):分别为 U、V、W 相 IGBT 驱动的高端偏置电压。
- HIN(U)、HIN(V)、HIN(W):分别为 U、V、W 相高端信号输入。
- LIN(U)、LIN(V)、LIN(W):分别为 U、V、W 相低端信号输入。
- VFO:故障输出引脚。
2. 绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,模块的绝对最大额定值如下:
- 电压方面:最大重复反向电压为 650V。
- 电流方面:每个 IGBT 集电极电流(峰值)为 ±60A。
3. 热特性
- 结到外壳热阻:逆变器 IGBT 部分(每 1/6 模块)的结到外壳热阻 (R{th(j - c)Q}) 最大为 1.1°C/W;逆变器续流二极管(FWD)部分(每 1/6 模块)的结到外壳热阻 (R{th(j - c)F}) 最大为 2.2°C/W。
4. 推荐工作条件
- 电源电压:P - NU、NV、NW 之间的电源电压推荐范围为 300 - 400V。
- 栅极驱动器电源电压:VDD(UH、VH、WH)、VDD(L) - VSS 的推荐范围为 13.5 - 16.5V。
- PWM 频率:推荐范围为 1 - 20kHz。
- 死区时间:关断到导通(外部)的死区时间推荐为 1.5μs。
5. 电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C)、(VDD = 15V)、(VBS = 15V) 的条件下,模块的电气特性如下:
- 逆变器部分:集电极 - 发射极漏电流 (I{ces}) 在 (V{ce}=V{ces})、(T{j}=25^{circ}C) 时最大为 1mA;集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (VDD = VBS = 15V)、(I{c}=30A)、(T_{j}=25^{circ}C) 时典型值为 1.60V。
- 驱动器部分:静态 VDD 电源电流 (I_{QDH}) 在 (VDD(UH、VH、WH) = 15V)、(HIN(U、V、W) = 0V) 时最大为 0.30mA。
- 自举部分:自举二极管正向电压 (V{F}) 在 (I{f}=0.1A) 时典型值为 4.6V。
五、机械尺寸
NFAM3065L4B 采用 DIP39 封装,尺寸为 54.50x31.00x5.60mm,引脚间距为 1.78mm。详细的机械尺寸图为工程师在 PCB 设计时提供了准确的参考。
六、总结
NFAM3065L4B 智能功率模块凭借其高度集成的设计、丰富的保护功能和良好的电气性能,为工业电机驱动应用提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保模块能够稳定、可靠地运行。同时,要注意模块的散热设计,以保证其在长期工作过程中的性能和寿命。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电机驱动
60文章
1512浏览量
89678 -
智能功率模块
1文章
127浏览量
15669
