深入解析onsemi NFAM2512SCBUT智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业驱动、自动化等领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入了解onsemi的NFAM2512SCBUT智能功率模块(IPM),看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:NFAM2512SCBUT-D.PDF
一、模块概述
NFAM2512SCBUT是一款高度集成的逆变器功率模块,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。它集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个SiC MOSFET以及一个温度传感器(VTS或热敏电阻)。SiC MOSFET采用三相桥配置,下桥臂具有独立的源极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。功率级具备欠压锁定保护(UVP),内部还提供了用于高端控制的自举二极管/电阻。
二、主要特性
1. 高电压大电流能力
该模块支持1200 V的耐压和70 A的持续电流,峰值电流可达140 A,能够满足大多数工业应用的功率需求。
2. 集成控制与保护
包含用于栅极驱动和保护的控制IC,具有有源逻辑接口,内置欠压保护(UVP)和自举二极管/电阻,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 独立电流检测
下桥臂SiC MOSFET具有独立的源极连接,可实现各相的独立电流检测,方便进行精确的电机控制
4. 温度监测
配备温度传感器(VTS输出或热敏电阻),可实时监测模块温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
5. 安全认证
获得UL认证(E209204),并且是无铅器件,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
NFAM2512SCBUT采用DIP39封装,引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,VS(U)、VS(V)、VS(W)为各相高端MOSFET驱动的偏置电压接地引脚;VB(U)、VB(V)、VB(W)为各相高端MOSFET驱动的浮动电源电压引脚;HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)为各相高端信号输入引脚等。详细的引脚描述可参考数据表中的引脚说明部分。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:电源电压(P - NU、NV、NW之间)最大900 V,浪涌电压最大1000 V;漏源电压(P到U、V、W;U到NU、V到NV、W到NW)最大1200 V;输出电流最大±70 A,峰值电流(脉冲宽度1 ms)最大±140 A;功率耗散(Tc = 25 °C)每芯片最大187 W;工作结温范围为 -40 ~ 175 °C。
  • 控制部分:控制电源电压(VDD(H)、VDD(L) - VSS之间)最大20 V;高端控制偏置电压(VB(U) – VS(U)等)最大20 V;输入信号电压(HIN、LIN - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V;故障输出电源电压(VFO - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V;故障输出电流(VFO引脚灌电流)最大2 mA;电流传感输入电压(CIN - VSS之间)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V。
  • 系统整体:自保护电源电压极限(短路保护能力)在特定条件下为800 V;外壳工作温度范围为 -40 ~ 150 °C;存储温度范围为 -40 ~ 150 °C;隔离电压(60 Hz正弦交流,连接引脚到散热板)为2500 Vrms。
2. 电气参数
在不同的测试条件下,模块的各项电气参数表现如下:
  • 漏源电流(IDSS):在VDS = 1200 V,Tj = 25 °C时,数值较小;当Tj = 150 °C时,最大为10 μA。
  • 漏源导通电阻(RDS(ON)):典型值为45 mΩ。
  • 二极管正向电压:在不同的工作条件下,其值有所不同,例如在VDD = VBS = 18 V,ISD = 60 A,HIN/LIN = OFF时,范围为4.45 ~ 5.20 V;HIN/LIN = ON时,为1.35 V。
  • 开关时间:导通时间(ton)典型值为0.13 ~ 0.45 μs,关断时间(toff)典型值为1.15 ~ 1.65 μs;反向恢复时间(trr)等也有相应的典型值。
  • 开关损耗:导通开关损耗(Eon)和关断开关损耗(Eoff)在不同条件下有具体的数值,例如在ISD = 60 A,VPN = 600 V时,Eon典型值为0.22 ~ 0.27 mJ,Eoff典型值为2.45 ~ 2.95 mJ。
五、热敏电阻特性
NFAM2512SCBUT包含热敏电阻,其在不同温度下的电阻值不同。在Tc = 25 °C时,电阻值(R25)典型值为47 kΩ;在Tc = 100 °C时,电阻值(R125)典型值为1.406 kΩ。B常数(25 - 50 °C)典型值为4050 K,温度范围为 -40 ~ +125 °C。
六、推荐工作条件
1. 电源电压
  • 逆变器电源电压(VPN)推荐最小值为600 V。
  • 控制电源电压(VDD)在VDD(H) - VSS、VDD(L) - VSS之间的范围为13.0 ~ 18.0 V。
  • 高端偏置电压(VB - VS)范围为13.5 ~ 18.0 V,最大19.5 V。
    2. 其他参数
  • 电源电压变化率(dVDD/dt、dVBS/dt)范围为 -1 ~ 1 V/μs。
  • 死区时间(DT)推荐值为1.0 μs。
  • PWM频率(fPWM)在 -40 °C ≤ Tc ≤ 125 °C, -40 °C ≤ Tj ≤ 150 °C条件下,推荐值为60 kHz。
  • 允许的均方根电流(lo)在不同PWM频率下有所不同,例如fPWM = 5 kHz时,最大为34.0 A rms;fPWM = 15 kHz时,最大为28.0 A rms;fPWM = 30 kHz时,最大为21.5 A rms。
  • 最小输入脉冲宽度(PWIN(ON)、PWIN(OFF))推荐值为1.0 μs。
  • 封装安装扭矩(M3型螺丝)范围为0.6 ~ 0.9 Nm。
七、保护功能
1. 欠压保护
  • 低侧:当控制电源电压上升超过UVDDR时,电路开始工作;当检测到欠压(UVDDD)时,MOSFET关断,故障输出以固定脉冲宽度工作;当电压恢复到UVDDR以上时,MOSFET恢复正常工作。
  • 高侧:当控制电源电压达到UVBSR时,电路开始工作;检测到欠压(UVBSD)时,MOSFET关断,但无故障输出信号;电压恢复到UVBSR以上时,MOSFET恢复正常工作。
    2. 短路电流保护(仅低侧操作)
    正常工作时,MOSFET导通并承载电流;检测到短路电流时,所有低侧MOSFET的栅极被硬中断,MOSFET关断,故障输出以固定脉冲宽度工作;在故障输出有效期间,即使输入为高电平,MOSFET也不会导通;故障输出结束后,需要下一个从低到高的信号触发,MOSFET才会恢复正常工作。
八、典型应用电路设计要点
1. 布线
  • 各输入引脚的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm),以减少干扰。
  • 每个电容应尽可能靠近产品引脚安装,以降低布线电感。
    2. 信号处理
  • VFO输出为开漏类型,该信号线应通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使IFO最大为1 mA。
  • 输入信号为高电平有效类型,IC内部有5 kΩ电阻将每个输入信号线下拉到GND。为防止输入信号振荡,应采用RC耦合电路,RC时间常数应在50 ~ 150 ns范围内(推荐R = 100 Ω,C = 1 nF)。
    3. 电感控制
  • 各布线图案电感应最小化(推荐小于10 nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻以减少布线电感,并将布线尽可能靠近分流电阻的端子连接。
    4. 短路保护
  • 在短路保护电路中,应选择RC时间常数在1.5 ~ 2 s范围内,并在实际系统中进行充分评估,因为短路保护时间可能会因布线图案布局和RC时间常数的值而有所不同。
    5. 浪涌保护
  • 为防止浪涌破坏,缓冲电容与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,推荐在P和GND引脚之间使用约0.1 ~ 0.22 μF的高频无感电容。
  • 采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受各对控制电源端子之间的浪涌破坏(推荐齐纳二极管为22 V / 1 W,其齐纳阻抗特性低于约15 Ω)。
    6. 电容选择
  • VDD电解电容推荐约为VBS电解自举电容的7倍。
  • 选择具有良好温度特性的VBS电解自举电容。
  • 推荐使用0.1 ~ 0.2 μF的R类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
    7. 故障输出调整
    故障输出脉冲宽度可通过连接到CFOD端子的电容进行调整。
    8. 电容放置
    为防止保护功能错误,CIN电容应尽可能靠近CIN和VSS引脚放置。
九、总结
NFAM2512SCBUT智能功率模块以其高集成度、强大的功率处理能力和完善的保护功能,为工业驱动和自动化应用提供了可靠的解决方案。在设计应用电路时,工程师需要严格按照推荐工作条件和设计要点进行操作,以确保模块的性能和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块:设计与应用指南
    在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemiNFAM2512
    的头像 发表于 12-03 14:40 4750次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM2512</b>L7B <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:设计与应用指南
    探索 onsemi NFAM5312SCBUT:高性能智能功率模块的技术剖析
    探索 onsemi NFAM5312SCBUT:高性能智能功率模块的技术剖析 在现代工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 15:40 72次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 72次阅读
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选 在工业驱动领域,一款性能卓越、功能强大的
    的头像 发表于 04-27 16:05 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 77次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 66次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 81次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:30 25次阅读
    的头像 发表于 04-27 16:35 26次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 18次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 20次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 29次阅读
