安森美NFAM5065L4BBA智能功率模块深度解析
引言
在工业驱动、泵、风扇和自动化等领域,高效可靠的功率模块至关重要。安森美的NFAM5065L4BBA智能功率模块(IPM)以其集成度高、性能优异等特点,成为众多工程师的选择。本文将对这款模块进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NFAM5065L4BBA-D.PDF
产品概述
NFAM5065L4BBA是一款全集成逆变器功率模块,由独立的高端栅极驱动器、低压集成电路(LVIC)、六个绝缘栅双极晶体管(IGBT)和一个温度传感器(VTS)组成。它适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了最大的灵活性。
产品特性
高集成度与高性能
- 三相650V、50A IGBT模块:配备独立驱动器,能够满足工业应用中对高功率和高电压的需求。
- 有源逻辑接口:方便与控制系统进行连接和通信。
- 内置欠压保护(UVP):当电源电压低于设定值时,模块会自动保护,防止损坏。
- 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 独立的低侧IGBT发射极连接:可实现各相的独立电流检测,便于精确控制。
- 温度传感器(VTS):实时监测模块温度,确保系统在安全温度范围内运行。
安全与环保
- UL1557认证:符合安全标准,为产品的可靠性提供了保障。
- 无铅和符合RoHS标准:环保设计,符合现代电子设备的绿色要求。
应用领域
- 工业驱动:为各种工业设备提供稳定的动力驱动。
- 工业泵:确保泵的高效运行,提高工作效率。
- 工业风扇:实现风扇的精确控制,调节风量。
- 工业自动化:在自动化生产线中发挥重要作用,提高生产效率和质量。
引脚功能说明
| 该模块共有39个引脚,部分引脚为内部连接的虚设引脚,应保持不连接。以下是主要引脚的功能: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VS(U) | U相IGBT驱动的高端偏置电压地 | |
| 3 | VB(U) | U相IGBT驱动的高端偏置电压 | |
| 4 | VDD(UH) | U相IC的高端偏置电压 | |
| 6 | HIN(U) | 高端U相的信号输入 | |
| 20 | VTS | LVIC温度传感单元的电压输出 | |
| 21 | LIN(U) | 低端U相的信号输入 | |
| 24 | VFO | 故障输出 | |
| 25 | CFOD | 故障输出持续时间选择电容 | |
| 27 | VSS | 低端公共电源地 | |
| 28 | VDD(L) | IC和IGBT驱动的低端偏置电压 | |
| 31 | NW | U相的负直流母线输入 | |
| 34 | W | U相的输出 | |
| 37 | P | 正直流母线输入 |
电气特性
绝对最大额定值
| 在Tc = 25°C的条件下,模块的绝对最大额定值如下: | 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| VPN | P - NU、NV、NW | 450 - 550 | V | |
| VPN(PROT) | 短路保护能力 | +50 | ||
| ±Icp | ||||
| VBS | 输入信号电压(LIN(W) - VSS) | -0.3 to VDD | ||
| 故障输出电源电压 | 2 | |||
| VCIN | ||||
| 校正器耗散 | -40 to +125 | |||
| 模块外壳工作温度 |
热特性
| 符号 | 额定值 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Rth(j - c)Q | 结到外壳热阻(逆变器IGBT部分,每1/6模块) | - | 1.0 | °C/W | |
| Rth(j - c)F | 结到外壳热阻(逆变器FWD部分,每1/6模块) | - | 1.7 | °C/W |
推荐工作条件
- 电压:VBS推荐值为15V,dVBS/dt为 -1。
- PWM频率和死区时间:文档未明确给出具体值,需根据实际应用进行设置。
- 允许的均方根电流:在P.F. = 0.8、fPWM = 5 kHz、Tc ≤ 125°C、Tj ≤ 150°C、200V ≤ VPN ≤ 400V、13.0V ≤ VBS ≤ 18.5V的条件下,需根据实际情况确定。
- 封装安装扭矩:M3型螺丝,文档未给出具体值。
电气特性(Tc = 25°C,VDD = 15V,VBS = 15V)
- 逆变器部分:包括集电极 - 发射极泄漏电流、电压、导通时间、关断时间等参数。
- 驱动部分:如输入电流、欠压保护电压等。
机械尺寸
模块采用DIP39封装,尺寸为54.50x31.00x5.60,引脚间距为1.78P。具体的机械尺寸图和详细标注可参考文档中的机械外壳轮廓图。
总结
NFAM5065L4BBA智能功率模块具有高集成度、高性能、安全可靠和环保等优点,适用于多种工业应用。电子工程师在设计时,应根据实际需求合理选择工作参数,确保模块在安全可靠的条件下运行。同时,要注意模块的引脚功能和连接方式,避免因连接错误导致模块损坏。在实际应用中,你是否遇到过类似功率模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
安森美
33文章
2157浏览量
95836 -
智能功率模块
1文章
127浏览量
15669
热点推荐
NFAM5065L4B 智能功率模块 SPM31,650 V 50A
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAM5065L4B相关产品参数、数据手册,更有NFAM5065L4B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAM5065L4B真值表,
发表于 07-31 04:02
NFAM5065L4BT 智能功率模块 SPM31,650 V 50A(NTC选件)
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NFAM5065L4BT相关产品参数、数据手册,更有NFAM5065L4BT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NFAM5065L4BT真值表,
发表于 07-31 04:02
探索 onsemi NFAM5065L4BT:650V、50A 智能功率模块的卓越性能
探索 onsemi NFAM5065L4BT:650V、50A 智能功率模块的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率
安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析
安森美NFAM5065L4B智能功率模块:设计与应用解析 在工业驱动、自动化等领域,电机驱动系统
onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选
onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选 在工业驱动领域,一款性能卓越、功能强大的智能
解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,智能
深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块
深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,智能
深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块 在工业驱动、自动化等领域,智能
深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块 引言 在电子工程领域,智能
深入剖析 onsemi NFAL5065L4B 智能功率模块
深入剖析 onsemi NFAL5065L4B 智能功率模块 在电机驱动和电力转换领域,智能功率
