解析 onsemi NFAQ1560R43TB 智能功率模块:特性、应用与设计要点
一、引言
在电机驱动领域,智能功率模块(IPM)发挥着至关重要的作用。onsemi 推出的 NFAQ1560R43TB 智能功率模块,以其高集成度、丰富的保护功能和出色的性能,为工业和家电等领域的电机驱动提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析该模块的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:NFAQ1560R43TB-D.PDF
二、NFAQ1560R43TB 模块概述
NFAQ1560R43TB 是一款高度集成的逆变器功率级模块,由高压驱动器、六个 IGBT(采用 FS4 RC IGBT 技术)和一个热敏电阻组成。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。其 IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和参考连接到过流保护电路,允许设计者设置过流保护级别。
(一)产品特性
- 高集成度:集成了三相 15A/600V IGBT 模块和驱动器,采用紧凑的 29.6mm x 18.2mm 双列直插式封装,节省了电路板空间。
- 保护功能丰富:内置欠压保护、交叉导通保护,ITRIP 输入可关闭所有 IGBT,集成自举二极管和电阻,还有用于基板温度测量的热敏电阻和关断引脚。
- 安全认证:获得 UL1557 认证(文件编号:E339285),且为无铅器件,符合环保要求。
(二)典型应用
该模块广泛应用于工业泵、工业风扇、工业自动化和家电等领域,为这些设备的电机驱动提供了高效、可靠的解决方案。
三、引脚功能与参数
(一)引脚功能描述
NFAQ1560R43TB 模块共有 38 个引脚,各引脚具有不同的功能。例如,VSS 为低侧公共电源地,VDD 为 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压,HIN(U)、HIN(V)、HIN(W) 分别为高侧 U、V、W 相的信号输入等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚功能描述表。
(二)绝对最大额定值和推荐工作范围
- 绝对最大额定值:在 $T_{C}=25^{circ} C$ 的条件下,规定了模块的各项参数的最大额定值,如电源电压、IGBT 集电极电流、高侧控制偏置电压等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
- 推荐工作范围:为了保证模块的正常运行和可靠性,数据手册给出了推荐的工作范围,包括电源电压、控制电源电压、PWM 频率等参数的最小值、典型值和最大值。
(三)电气特性
在 $T_{C}=25^{circ} C$ 且偏置电压(VBS, VDD)为 15V 的条件下,模块具有一系列电气特性,如集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关特性等。这些特性对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
四、应用信息与设计要点
(一)输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同情况下的工作状态,包括交叉导通预防、VDD 欠压、自举电压下降、过流等情况。通过分析时序图,可以更好地理解模块的工作原理和控制逻辑。
(二)故障引脚(FAULT)
FAULT 输出为开漏输出,需要上拉电阻。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。当出现 VDD 欠压或过流情况时,FAULT 输出会被触发。
(三)欠压保护和过流保护
- 欠压保护:当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 上升到欠压锁定上升阈值以上,模块恢复正常工作。
- 过流保护:当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有一个典型的 350ns 消隐时间以提高抗干扰能力,经过典型的 1.1s 关断传播延迟后,FAULT 输出开启。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的 2 倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
(四)电容选择
- 高压和 VDD 电源电容:高压和 VDD 电源都需要电解电容和额外的高频电容,高频电容的推荐值在 100nF 到 10μF 之间。
- 自举电容:自举电容值 CB 的计算需要考虑多个参数,如自举电源 VBS、IGBT 的总栅极电荷 QG、UVLO 下降阈值 UVLO、高侧驱动功率损耗 IDMAX 和高侧 IGBT 的最大导通脉冲宽度 TONMAX。推荐 CB 约为计算值的 3 倍,取值范围在 1 到 47μF 之间,但在生产前需要进行验证。
(五)SD 引脚
SD 引脚用于启用或关闭内置驱动器。当 SD 引脚电压高于 VSD+ 电压时,输出驱动器启用;当低于 VSD - 电压时,驱动器禁用。
(六)最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于 1μs 时,输出可能不会对脉冲做出反应,这在设计控制信号时需要特别注意。
五、测试电路
数据手册中提供了多个测试电路,用于测试模块的各项参数,如 ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD 和开关时间等。这些测试电路为工程师验证模块性能提供了参考。
六、机械尺寸
模块采用 DIP38 封装,尺寸为 29.60x18.20x7.70mm,引脚间距为 1.00mm。详细的机械尺寸和公差信息可参考数据手册中的机械尺寸图。
七、总结
NFAQ1560R43TB 智能功率模块以其高集成度、丰富的保护功能和良好的性能,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要仔细考虑模块的引脚功能、参数特性、保护机制和电容选择等要点,以确保模块的正常运行和系统的可靠性。你在使用这款模块的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1512浏览量
89676 -
智能功率模块
1文章
127浏览量
15669
