汽车级3相1200V 50A IGBT智能功率模块NFVA25012NP2T解析
在汽车电子领域,随着混合动力和电动汽车的迅猛发展,对高性能逆变器输出级的需求日益增长。onsemi推出的NFVA25012NP2T智能功率模块,为这一需求提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:NFVA25012NP2T-D.PDF
一、模块概述
NFVA25012NP2T是一款先进的汽车智能功率模块(Auto IPM),专为混合动力和电动汽车提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC的热监测以及故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
二、产品特性
封装与认证
- 采用34引脚双列直插式封装(DIP),符合汽车应用标准。
- 通过AEC和AQG324认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,可靠性高。
电气性能
- 1200V - 50A的3相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,适用于三相直流/交流功率转换。
- 低损耗、短路额定IGBT,采用AlN DBC基板,热阻极低,能有效散热。
- 内置自举二极管和专用Vs引脚,简化PCB布局。
- 低侧IGBT设有独立的开集电极引脚,用于三相电流检测。
- 支持单接地电源,内置NTC热敏电阻,可进行温度监测和管理。
- 可通过集成的感测IGBT调整过流保护,隔离额定值为2500Vrms / 1min,且为无铅器件。
三、应用领域
汽车高压辅助电机
- 气候电动压缩机,为汽车空调系统提供动力。
- 油/水泵,保障发动机的正常冷却和润滑。
- 超级/涡轮增压器,提升发动机的动力性能。
- 各种风扇,用于散热和通风。
运动控制
适用于工业电机,满足工业自动化领域的需求。
四、引脚配置与说明
| Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | P | 正直流母线输入 |
| 2 | W | W相输出 |
| 3 | V | V相输出 |
| 4 | U | U相输出 |
| 5 | N W | W相负直流母线输入 |
| 6 | N V | V相负直流母线输入 |
| 7 | N U | U相负直流母线输入 |
| 8 | R TH | 热敏电阻串联电阻(温度检测) |
| 9 | V TH | 热敏电阻偏置电压 |
| 10 | V DD(L) | 低侧IC和IGBT驱动偏置电压 |
| 11 | COM (L) | 低侧公共电源地 |
| 12 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 |
| 13 | IN (VL) | 低侧V相信号输入 |
| 14 | IN (WL) | 低侧W相信号输入 |
| 15 | V FO | 故障输出 |
| 16 | C FOD | 故障输出持续时间选择电容 |
| 17 | C SC | 短路电流检测输入关断 |
| 18 | R SC | 短路电流检测电阻 |
| 19 | IN (UH) | 高侧U相信号输入 |
| 20 | COM (H) | 高侧公共电源地 |
| 21 | V DD(UH) | 高侧U相IC偏置电压 |
| 22 | V BD(U) | U相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 23 | V B(U) | 高侧U相IGBT驱动偏置电压 |
| 24 | V S(U) | 高侧U相IGBT驱动偏置电压地 |
| 25 | IN (VH) | 高侧V相信号输入 |
| 26 | V DD(VH) | 高侧V相IC偏置电压 |
| 27 | V BD(V) | V相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 28 | V B(V) | 高侧V相IGBT驱动偏置电压 |
| 29 | V S(V) | 高侧V相IGBT驱动偏置电压地 |
| 30 | IN (WH) | 高侧W相信号输入 |
| 31 | V DD(WH) | 高侧W相IC偏置电压 |
| 32 | V BD(W) | W相高侧自举电路自举二极管阳极 |
| 33 | V B(W) | 高侧W相IGBT驱动偏置电压 |
| 34 | V S(W) | 高侧W相IGBT驱动偏置电压地 |
五、绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
- 逆变器部分:电源电压(V PN)最大900V,浪涌电源电压(V PN(Surge))最大1000V,集电极 - 发射极电压(V CES)为1200V,每个IGBT集电极电流(± I C)在特定条件下最大50A,峰值电流(± I CP)最大75A,集电极耗散(P C)为347W,工作结温(T J)在不同电压下有所不同,范围为 -40~150°C或 -40~125°C。
- 控制部分:控制电源电压(V DD)最大20V,高侧控制偏置电压(V BS)最大20V,输入信号电压(V IN)范围为 -0.3~V DD + 0.3V,故障输出电源电压(V FO)范围为 -0.3~V DD + 0.3V,故障输出电流(I FO)最大2mA,电流传感输入电压(V SC)范围为 -0.3~V DD + 0.3V。
- 自举二极管部分:最大重复反向电压(V RRM)为1200V,正向电流(I F)最大1.0A,峰值正向电流(I FP)最大2.0A,工作结温(T J)范围为 -40~150°C。
电气特性
包括集电极 - 发射极饱和电压、正向电压、开关时间等参数,具体数值会根据不同的测试条件而有所变化。例如,在特定条件下,集电极 - 发射极饱和电压典型值为2.20V(T J = 25°C),正向电压典型值为2.40V(T J = 25°C)。
六、热阻与推荐工作范围
热阻
逆变器IGBT部分(每1/6模块)热阻典型值为0.36°C/W。
推荐工作范围
控制电源电压(V DD)推荐范围为一定值,输入脉冲宽度(PWIN(ON))和工作结温(T J)也有相应的推荐范围。超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性。
七、保护功能与时间图表
欠压保护
- 低侧:控制电源电压上升超过欠压复位电压(UVDDR)后,电路在下次输入时开始工作。当检测到欠压(UVDDD)时,IGBT关断,故障输出以固定脉冲宽度工作,直到欠压复位,再次触发信号后恢复正常工作。
- 高侧:控制电源电压达到欠压复位电压(UVBSR)后,电路在下次输入时开始工作。检测到欠压(UVBSD)时,IGBT关断,但无故障输出信号,欠压复位后恢复正常工作。
短路电流保护
仅在低侧起作用,当检测到短路电流(SC触发)时,所有低侧IGBT的栅极被硬中断,IGBT关断,故障输出以固定脉冲宽度工作,直到故障输出结束,再次触发信号后恢复正常工作。
八、输入/输出接口电路与典型应用
输入/输出接口电路
输入信号为高电平有效类型,IC内部有5k(典型值)下拉电阻。RC耦合电路可防止输入信号振荡,时间常数应在50~50ns范围内选择。
典型应用电路
为避免故障,各输入布线应尽可能短(小于2 - 3cm),VFO输出为开漏类型,需用电阻上拉至MCU或控制电源的正极。故障输出脉冲宽度可通过连接到CFOD端子的电容调整。同时,还需注意布线电感、电阻选择、电容安装位置等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
九、总结
NFVA25012NP2T智能功率模块凭借其丰富的功能、优异的性能和可靠的保护机制,在汽车和工业领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的电路设计和参数调整,以确保模块能够发挥最佳性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3047文章
9116浏览量
173145 -
智能功率模块
1文章
127浏览量
15669
基于EconoDUAL 3设计的600A/1200V汽车驱动
