汽车级3相1200V、35A IGBT智能功率模块NFVA23512NP2T深度解析
在汽车电动化和智能化的大趋势下,功率模块的性能和可靠性对于混合动力和电动汽车的发展至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NFVA23512NP2T,这是一款先进的汽车智能功率模块(Auto IPM),为混合动力和电动汽车提供了高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:NFVA23512NP2T-D.PDF
一、产品概述
NFVA23512NP2T是一款适用于混合动力和电动汽车的先进汽车智能功率模块,它集成了优化的IGBT栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 封装与认证
- 封装形式:采用34引脚双列直插式封装(DIP34),这种封装形式便于安装和焊接,适用于汽车应用的空间要求。
- 认证情况:符合AEC和AQG324标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,确保了产品在汽车环境中的可靠性和质量。
2.2 性能优势
- 高电压大电流:支持1200V电压和35A电流,能够满足混合动力和电动汽车高功率需求。
- 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,结合氧化铝((Al{2}O{3}))直接键合铜(DBC)基板,具有极低的热阻,提高了模块的散热性能和效率。
- 集成功能:内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)布局。同时,低侧IGBT设有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测。
- 温度监测:内置负温度系数(NTC)热敏电阻,可实时监测和管理模块温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
- 过流保护:通过集成的检测IGBT实现可调过流保护,提高了模块的安全性。
- 隔离性能:隔离等级为2500Vrms/1min,有效防止电气干扰和故障传播。
- 无铅设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
三、应用领域
3.1 汽车高压辅助电机
- 气候电动压缩机:为汽车空调系统提供动力,确保车内舒适的温度环境。
- 油/水泵:用于发动机冷却和润滑系统,保证发动机的正常运行。
- 超级/涡轮增压器:提高发动机的进气效率,增强动力性能。
- 各种风扇:如散热器风扇、通风风扇等,维持汽车各系统的散热和通风。
3.2 运动控制和工业电机
在工业自动化和运动控制领域,NFVA23512NP2T可用于驱动各种电机,实现精确的速度和位置控制。
四、内部结构与引脚配置
4.1 内部等效电路
模块内部由逆变器低侧、逆变器功率侧和逆变器高侧三部分组成。逆变器低侧包含三个IGBT、每个IGBT的续流二极管和一个控制IC,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧包含三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC。
4.2 引脚描述
| 模块共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能,如直流母线输入、相输出、温度检测、偏置电压、信号输入和故障输出等。具体引脚功能如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | P | Positive DC−Link Input | |
| 2 | W | Output for W Phase | |
| 3 | V | Output for V Phase | |
| 4 | U | Output for U Phase | |
| 5 | N W | Negative DC−Link Input for W Phase | |
| 6 | N V | Negative DC−Link Input for V Phase | |
| 7 | N U | Negative DC−Link Input for U Phase | |
| 8 | R TH | Series Resistor for Thermistor (Temperature Detection) | |
| 9 | V TH | Thermistor Bias Voltage | |
| 10 | V DD(L) | Low−Side Bias Voltage for IC and IGBTs Driving | |
| 11 | COM (L) | Low−Side Common Supply Ground | |
| 12 | IN (UL) | Signal Input for Low−Side U Phase | |
| 13 | IN (VL) | Signal Input for Low−Side V Phase | |
| 14 | IN (WL) | Signal Input for Low−Side W Phase | |
| 15 | V FO | Fault Output | |
| 16 | C FOD | Capacitor for Fault Output Duration Selection | |
| 17 | C SC | Shut Down Input for Short−Circuit Current Detection Input | |
| 18 | R SC | Resistor for Short−Circuit Current Detection | |
| 19 | IN (UH) | Signal Input for High−Side U Phase | |
| 20 | COM (H) | High−Side Common Supply Ground | |
| 21 | V DD(UH) | High−Side Bias Voltage for U Phase IC | |
| 22 | V BD(U) | Anode of Bootstrap Diode for U Phase High−Side Bootstrap Circuit | |
| 23 | V B(U) | High−Side Bias Voltage for U Phase IGBT Driving | |
| 24 | V S(U) | High−Side Bias Voltage Ground for U Phase IGBT Driving | |
| 25 | IN (VH) | Signal Input for High−Side V Phase | |
| 26 | V DD(VH) | High−Side Bias Voltage for V Phase IC | |
| 27 | V BD(V) | Anode of Bootstrap Diode for V Phase High−Side Bootstrap Circuit | |
| 28 | V B(V) | High−Side Bias Voltage for V Phase IGBT Driving | |
| 29 | V S(V) | High−Side Bias Voltage Ground for V Phase IGBT Driving | |
| 30 | IN (WH) | Signal Input for High−Side W Phase | |
| 31 | V DD(WH) | High−Side Bias Voltage for W Phase IC | |
| 32 | V BD(W) | Anode of Bootstrap Diode for W Phase High−Side Bootstrap Circuit | |
| 33 | V B(W) | High−Side Bias Voltage for W Phase IGBT Driving | |
| 34 | V S(W) | High−Side Bias Voltage Ground for W Phase IGBT Driving |
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、集电极-发射极电压、集电极电流等,控制部分的控制电源电压、输入信号电压等,以及自举二极管部分的反向重复电压、正向电流等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
5.2 热阻
模块的热阻是衡量其散热性能的重要指标。逆变器IGBT部分和续流二极管部分的热阻分别为0.73°C/W和1.26°C/W,较低的热阻有助于模块在高功率运行时保持较低的温度。
5.3 电气特性
包括逆变器部分的导通压降、开关时间,自举二极管部分的正向电压、反向恢复时间,以及控制部分的电源电流、故障输出电压等。这些特性决定了模块的性能和工作效率。
六、推荐操作条件与机械特性
6.1 推荐操作条件
为了确保模块的正常运行和可靠性,建议在特定的操作条件下使用,如电源电压、偏置电压、开关频率、输入脉冲宽度等。超出推荐范围可能会影响模块的性能和寿命。
6.2 机械特性
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩、端子拉力和弯曲强度等。在安装过程中,需要注意避免过度扭矩,以免造成DBC基板开裂或螺栓、铝散热器损坏。同时,应按照推荐的扭矩顺序进行安装,避免单侧拧紧应力导致封装的DBC基板损坏。
七、保护功能
7.1 欠压保护
模块具备低侧和高侧欠压保护功能。当控制电源电压低于设定的检测阈值时,IGBT会关断,以保护模块免受损坏。在电压恢复正常后,模块会在下次输入信号触发时重新启动。
7.2 短路保护
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被强制关断,并输出故障信号。故障输出脉冲宽度可通过外部电容(C_{FOD})进行调整。
八、典型应用电路与注意事项
8.1 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括输入信号处理、故障输出、短路保护、自举电路等部分。在设计电路时,需要注意各部分的参数选择和布线要求,以确保模块的正常运行。
8.2 注意事项
- 布线长度:为避免故障,各输入布线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
- 故障输出:VFO输出为开漏类型,信号线路应通过电阻上拉至微控制器(MCU)或控制电源的正极,使故障输出电流(I_{FO})达到2 mA。
- 输入信号:输入信号为高电平有效,IC内部有5 kΩ下拉电阻。为防止输入信号振荡,应采用RC耦合电路,时间常数(R{1}C{1})应在50 - 150 ns范围内。
- 布线电感:各布线图案电感应尽可能小(推荐小于10 nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻可降低布线电感。
- 保护功能:为防止保护功能出错,B、C和D点的布线应尽可能短。在短路保护电路中,应选择合适的(R{6}C{6})时间常数,并对实际系统进行充分评估。
- 电容安装:每个电容应尽可能靠近ASPM34产品的引脚安装,以减少杂散电感。
- 浪涌保护:为防止浪涌破坏,平滑电容(C_{7})与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用高频无感电容。
- 继电器距离:在工业应用中,继电器与MCU之间应保持足够的距离。
- IC保护:应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏。
- 电容选择:推荐(C{2})约为自举电容(C{3})的七倍,(C{3})应选择温度特性良好的电解电容,(C{4})应选择0.1 - 0.2 μF的R类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
NFVA23512NP2T是一款性能优异、功能丰富的汽车智能功率模块,适用于混合动力和电动汽车的逆变器应用。在设计和使用过程中,需要充分了解其特性和要求,合理选择参数和布线,以确保模块的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电动汽车
156文章
12689浏览量
237280
扬杰科技推出新款IGBT PIM模块产品,主要应用于电动驱动器和不间断电源等
RD-354,参考设计使用FNA23512A 35A / 1200V,5.5 kW三相逆变器
基于EconoDUAL 3设计的600A/1200V汽车驱动
RJH1CV7DPQ-E0 数据表(1200V-35A-IGBT/Application: Inverter)
