深入解析onsemi NFVA22512NP2T:汽车3相1200V 25A IGBT智能功率模块
在汽车电子领域,IGBT智能功率模块的性能直接影响到混合动力和电动汽车的动力系统效率与可靠性。今天,我们就来详细解析onsemi的NFVA22512NP2T这款先进的汽车IPM模块。
文件下载:NFVA22512NP2T-D.PDF
一、产品概述
NFVA22512NP2T专为混合动力和电动汽车提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置IGBT栅极驱动,能有效降低EMI和损耗,同时具备多种模块保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。其内置的高速HVIC仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持多种控制算法。
二、产品特性
封装与认证
采用34引脚DIP封装的汽车SPM,通过了AEC和AQG324认证,具备PPAP能力,确保了产品在汽车应用中的可靠性和质量。
功率与性能
- 1200V - 25A的3相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能,能实现高效的三相DC/AC功率转换。
- 低损耗、短路额定的IGBT,配合Al₂O₃ DBC基板,具有极低的热阻,有助于提高模块的散热性能和可靠性。
设计便利性
保护与监测
三、应用领域
汽车高压辅助电机
适用于气候电动压缩机、油/水泵、超级/涡轮增压器和各种风扇等,为汽车的辅助系统提供高效的动力支持。
运动控制
可用于工业电机,满足工业领域对电机控制的需求。
四、引脚配置与功能
该模块共有34个引脚,涵盖了直流链路输入、三相输出、控制信号输入、故障输出、温度检测等多种功能。例如,引脚1(P)为正直流链路输入,引脚2 - 4分别为W、V、U相输出,引脚8 - 9用于热敏电阻温度检测等。详细的引脚描述为工程师在设计电路时提供了清晰的指导。
五、电气特性与参数
绝对最大额定值
包括逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统的各项额定参数,如逆变器的电源电压、IGBT集电极电流、控制电源电压等。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻
逆变器IGBT部分和FWD部分的结到外壳热阻分别为0.81°C/W,同时还给出了封装杂散电感的参数,这些参数对于散热设计和电路性能优化至关重要。
电气特性
涵盖了IGBT的饱和压降、二极管的正向电压、开关时间等参数,这些参数反映了模块的电气性能,工程师可以根据实际应用需求进行合理选择和设计。
六、推荐工作范围
明确了电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压等参数的推荐工作范围,确保模块在正常工作时的稳定性和可靠性。超出推荐范围可能会影响器件的性能和寿命。
七、机械特性与安装注意事项
机械特性
包括器件平整度、安装螺丝扭矩、端子弯曲强度和重量等参数,这些参数对于模块的安装和机械稳定性有重要影响。
安装注意事项
在安装螺丝时,要避免过度扭矩,防止DBC裂纹和螺栓、铝散热器损坏;同时要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止封装的DBC基板损坏。
八、保护功能时间图表
详细展示了欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护的时间图表,清晰地说明了在不同情况下模块的保护动作过程,有助于工程师理解和设计保护电路。
九、输入/输出接口电路
接口设计
输入信号为高电平有效,内部集成了5k(典型值)下拉电阻,在使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。同时,建议采用RC耦合电路防止输入信号振荡,合理选择时间常数。
注意事项
为避免故障,各输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm);VFO输出为开漏类型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;故障输出脉冲宽度可通过连接到CFOD端子的电容进行调整等。
十、总结
onsemi的NFVA22512NP2T IGBT智能功率模块以其高性能、多功能和良好的可靠性,为混合动力和电动汽车以及工业电机控制等领域提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保模块的性能得到充分发挥。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3047文章
9116浏览量
173144
RD-354,参考设计使用FNA22512A 25A / 1200V,三相逆变器
1200V 25A沟槽和场阻IGBT JJT25N120SE数据手册
森国科推出全新1200V/25A IGBT
