onsemi NFVA34065L32:汽车智能功率模块的技术剖析
在汽车电动化和智能化的浪潮下,功率模块在混合动力和电动汽车的逆变器输出阶段发挥着至关重要的作用。onsemi的NFVA34065L32作为一款先进的汽车智能功率模块(Automotive SPM®),为汽车高压辅助电机等应用提供了高性能的解决方案。本文将深入剖析该模块的特性、功能和应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:NFVA34065L32-D.PDF
产品概述
NFVA34065L32是一款适用于混合动力和电动汽车的3相650V、40A汽车智能功率模块。它集成了优化的内置IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
产品特性
封装与认证
- 封装形式:采用27引脚双列直插式封装(DIP),方便安装和焊接。
- 认证标准:符合AEC和AQG324标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车级应用。
电气性能
- 高电压和大电流处理能力:能够承受650V的电压和40A的电流,满足汽车高压辅助电机的功率需求。
- 低饱和电压和快速开关:采用175°C保证短路额定的FS沟槽IGBT,具有低Vce(sat)和快速开关特性,可降低功耗和提高效率。
- 出色的热阻性能:使用AI (Al{2} O{3}) DBC基板,具有出色的热阻性能,有助于散热和提高模块的可靠性。
保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定值时,模块会自动锁定,防止IGBT损坏。
- 过流关断(SCP):当检测到过流时,模块会迅速关断IGBT,保护电路安全。
- 热监测:内置LVIC温度传感器,可实时监测驱动IC的温度,防止过热损坏。
- 故障报告:模块会输出故障信号,方便工程师及时发现和处理问题。
其他特性
- 单接地电源:简化了电源设计,降低了成本。
- 隔离等级:具有2500Vrms/1min的隔离等级,确保电气安全。
- 环保标准:符合无铅(Pb-Free)和RoHS标准,环保合规。
- 认证合规:通过UI1557认证(文件编号E209204),符合UL94V-0标准。
应用领域
NFVA34065L32适用于汽车高压辅助电机,如气候电子压缩机、油/水泵、超级/涡轮增压器和各种风扇等。这些应用对功率模块的性能和可靠性要求较高,而NFVA34065L32正好满足了这些需求。
内部结构与功能
集成驱动、保护和系统控制功能
- 逆变器高端IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定(UVLO)保护。
- 逆变器低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
- 故障信号:对应UVLO(低端电源)和SC故障,方便故障诊断和处理。
- 输入接口:采用有源高电平接口,可与3.3/5V逻辑兼容,具有施密特触发器输入。
引脚配置与描述
NFVA34065L32共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD(L)为低端IC和IGBT驱动提供公共偏置电压,COM为公共电源地,IN(UL)、IN(VL)和IN(WL)分别为低端U、V、W相的信号输入等。详细的引脚描述可参考数据手册。
内部等效电路
内部等效电路由逆变器低端、功率侧和高端三部分组成。逆变器低端由三个IGBT、每个IGBT的续流二极管和一个控制IC组成,具有栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高端由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。
电气特性
绝对最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,该模块的绝对最大额定值包括:电源电压(V PN)为500V,电源电压(浪涌)(V PN(Surge))为550V,集电极 - 发射极电压(V CES)为650V,每个IGBT集电极电流(± I C)为40A,每个IGBT集电极电流(峰值)(± I CP)为80A,集电极耗散(P C)为107W,工作结温(T J)为 -40 ∼ 175°C等。
电气特性 - 逆变器部分
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT)):在不同的温度和电流条件下,VCE(SAT)的值有所不同。例如,在 (V{DD}=V{BS}=15 V),(V{IN}=5 V),(I{C}=40 A),(T{J}=25°C) 时,VCE(SAT)的典型值为1.50V,最大值为2.05V;在 (T{J}=175°C) 时,典型值为1.90V,最大值为2.50V。
- 续流二极管正向电压(VF):同样,VF的值也会随温度和电流的变化而变化。
- 开关时间:包括高端和低端的开关时间,如开通时间(tON)、关断时间(tOFF)等,这些参数对于评估模块的动态性能至关重要。
电气特性 - 控制部分
控制部分的电气特性包括控制电源电流(IQDH、PDDL等)、静态 (V_{BS}) 电源电流(loBs、PBS等)、故障输出电源电压(V FO)、电流传感输入电压(V SC)等。这些参数对于设计控制系统和确保模块的正常运行非常重要。
推荐工作条件
为了确保NFVA34065L32的性能和可靠性,建议在以下条件下工作:
- 电源电压(VPN):推荐值为300V。
- 控制电源电压(VDD):应用于 (V{DD(H)}-COM) 和 (V{DD(L)}-COM) 之间,最大值为16.5V。
- 高端控制偏置电压(VBS):应用于 (V{B(U)}-V{S(U)})、(V{B(V)}-V{S(V)}) 和 (V{B(W)}-V{S(W)}) 之间,推荐值为13.0 - 15V。
- 输入脉冲宽度:根据不同的电流条件,推荐的最小输入脉冲宽度(PWIN(ON)和PWIN(OFF))为2.0 - 2.5 μs。
- 结温(TJ):推荐工作范围为 -40 ∼ 150°C。
机械特性与安装注意事项
机械特性
- 器件平整度:最大允许偏差为 +150μm。
- 安装扭矩:对于M3安装螺钉,推荐扭矩为0.7N•m(7.1kg•cm),允许范围为0.6 - 0.8N•m(6.2 - 8.1kg•cm)。
- 端子拉力强度:负载为19.8N,持续10s。
- 端子弯曲强度:负载为9.8N,90°弯曲2次。
- 重量:约为15g。
安装注意事项
- 避免过扭矩:安装螺钉时不要施加过大的扭矩,以免导致DBC基板开裂、螺栓和铝散热片损坏。
- 均匀拧紧:避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺钉,以防止DBC基板损坏。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
保护功能详解
欠压保护
- 低端欠压保护:当控制电源电压上升超过复位电平(UVDDR)后,电路在下次输入信号到来时开始工作。当检测到欠压(UV DDD)时,IGBT会关断,同时故障输出开始以固定脉冲宽度工作。当电压恢复到复位电平后,IGBT会在下次信号从低到高触发时重新开启。
- 高端欠压保护:原理与低端类似,但没有故障输出信号。
短路电流保护
短路电流保护仅在低端起作用。当检测到短路电流时,所有低端IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关断,故障输出开始以固定脉冲宽度工作。在故障输出期间,即使输入信号为高电平,IGBT也不会开启,直到下次信号从低到高触发。
典型应用电路设计注意事项
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
- 布线长度:每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),以避免故障。
- VFO输出:VFO输出为开漏类型,信号线应通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使 (I_{FO}) 达到2mA。
- 输入信号:输入信号为有源高电平类型,IC内部有5kΩ下拉电阻。为防止输入信号振荡,应采用RC耦合电路,(R{1} C{1}) 时间常数应选择在50 - 150ns范围内(推荐 (R{1}=100 Omega),(C{1}=1 nF))。
- 布线电感:A点的每个布线图案电感应最小化(推荐小于10nH),使用表面贴装(SMD)类型的分流电阻 (R_{4}) 以减少布线电感。
- 保护功能:为防止保护功能出错,B、C和D点的布线应尽可能短。在短路保护电路中,(R{6} C{6}) 时间常数应选择在1.5 - 2s范围内。
- 电容安装:每个电容应尽可能靠近ASPM27产品的引脚安装。
- 防浪涌:为防止浪涌破坏,平滑电容 (C_{7}) 与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用高频无感电容。
- 继电器隔离:在工业应用中,CPU和继电器之间应保持足够的距离。
- IC保护:采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏,推荐使用22V/1W的齐纳二极管。
- 电容选择:(C{2}) 建议为自举电容 (C{3}) 的7倍左右,(C{3}) 应选择温度特性好的电解电容,(C{4}) 应选择0.1 - 0.2μF的R类陶瓷电容,具有良好的温度和频率特性。
总结
onsemi的NFVA34065L32汽车智能功率模块具有高性能、高可靠性和丰富的保护功能,适用于汽车高压辅助电机等应用。电子工程师在设计和应用该模块时,需要充分了解其特性、功能和安装注意事项,以确保系统的正常运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
