汽车励磁电机应用新选择:Onsemi NFVF97565L1ZT1智能功率模块
在汽车电子领域,励磁电机应用对于功率模块的性能、可靠性和安全性有着极高的要求。Onsemi的NFVF97565L1ZT1智能功率模块,为励磁电机应用提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NFVF97565L1ZT1-D.PDF
一、产品概述
NFVF97565L1ZT1是一款先进的汽车智能功率模块,专为励磁电机应用提供全功能、高性能的全桥逆变器输出级。它采用13引脚封装,具备650V - 75A的全桥逆变器能力,并且通过了AQG324认证,支持PPAP生产件批准程序,适用于汽车级应用。
二、产品特性
(一)电气性能优越
- 高电压大电流:能够承受650V的集电极 - 发射极电压((V{CES})),在不同温度条件下,IGBT和FRD的集电极电流和正向电流表现出色。例如,在(T{C}=25^{circ}C),(T{J}leq175^{circ}C)时,每个IGBT的集电极电流可达150A;在(T{C}=100^{circ}C),(T_{J}leq175^{circ}C)时,为75A。
- 低损耗:采用低损耗、短路额定的IGBT,有效降低功率损耗,提高能源效率。
- 良好的开关特性:IGBT和FRD的开关时间和损耗参数表现良好,如IGBT的开通时间((t{r}))、关断时间((t{f}))以及开通损耗((E{ON}))和关断损耗((E{OFF}))等参数,都能满足励磁电机应用的需求。
(二)散热性能良好
- 低热阻:使用AlN DBC基板,具有极低的热阻,能够快速有效地将热量散发出去,保证模块在高温环境下的稳定运行。
- 内置热敏电阻:方便实时监测模块的温度,便于进行温度控制和保护。
(三)安全可靠
三、引脚配置和说明
NFVF97565L1ZT1共有13个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- AC1(引脚1和2):交流输出1。
- Q1 Sense(引脚3):Q1 IGBT的电流检测引脚。
- Q1 Gate(引脚4):Q1 IGBT的栅极控制引脚。
- B+(引脚5):正电池输入。
- B -(引脚6):负电池输入。
- Thermistor(引脚11):热敏电阻引脚,用于温度监测。
- AC2(引脚12和13):交流输出2。
四、绝对最大额定值和热阻参数
(一)绝对最大额定值
在不同的条件下,模块的各项参数都有明确的最大额定值。例如,IGBT的集电极 - 发射极电压((V{CES}))最大为650V,每个IGBT的脉冲集电极电流((I{CM}))在(T_{J}leq175^{circ}C),1ms脉冲宽度下可达225A。同时,模块的工作结温范围为 - 40~175°C,存储温度范围为 - 40~150°C。
(二)热阻参数
- IGBT部分:结到外壳的热阻((R_{th(j - c)Q}))最大为0.31°C/W。
- FWD(D3, D4)部分:热阻((R_{th(j - c)F}))为0.40°C/W。
- FWD(D1, D2)部分:热阻((R_{th(j - c)F}))为2.01°C/W。
了解这些热阻参数对于设计散热系统至关重要,工程师们在实际应用中,需要根据模块的功率损耗和环境温度等因素,合理设计散热方案,以确保模块在安全的温度范围内工作。大家在设计散热系统时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?
五、电气特性
(一)击穿电压温度系数
温度系数((ABVCES/ATJ))在(V{GE}=0V),(I{C}=1mA)时,典型值为0.6V/°C。这一参数反映了击穿电压随温度的变化情况,对于在不同温度环境下的电路设计有重要参考价值。
(二)饱和电压和正向电压
- IGBT的集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE(SAT)})):在不同的温度和电流条件下有不同的表现。例如,在(V{GE}=15V),(I{C}=75A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为1.55V;在(T{J}=175^{circ}C)时,典型值为1.70V。
- FRD的正向电压((V_{F})):在不同的电流和温度条件下也有相应的变化。如在(I{F}=50A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为2.10V;在(T_{J}=175^{circ}C)时,典型值为1.90V。
(三)开关特性
IGBT和FRD的开关时间和损耗参数对于电路的性能有着重要影响。例如,IGBT的开通时间((t{r}))、关断时间((t{f}))以及开通损耗((E{ON}))和关断损耗((E{OFF}))等参数,都需要在设计电路时进行综合考虑。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如典型输出特性、典型输出饱和特性、二极管正向电压特性、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师们可以根据这些曲线来优化电路设计,选择合适的工作点。大家在参考这些曲线进行设计时,有没有什么独特的经验呢?
七、机械特性和封装尺寸
(一)机械特性
- 器件平整度:最大为150μm,确保了模块在安装和使用过程中的稳定性。
- 重量:约为10g,相对较轻,便于在汽车电子系统中集成。
(二)封装尺寸
模块采用ASPMCA - A16 / 13LD封装,文档详细给出了各个尺寸的公差范围,如A2尺寸为4.30 - 4.70mm,D尺寸为39.90 - 40.30mm等。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保模块的正确安装和连接。
八、总结
Onsemi的NFVF97565L1ZT1智能功率模块在励磁电机应用中具有诸多优势,其高性能、高可靠性和良好的散热性能,能够满足汽车电子系统对于功率模块的严格要求。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,优化电路性能,提高系统的稳定性和效率。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,合理选择参数和设计散热方案,以确保模块的最佳性能发挥。大家在使用类似功率模块时,还关注哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的观点。
智能功率模块
1文章
82浏览量
15668
