HPT5K0-L系列AC - DC电源:高性能设计与应用
在电子工程领域,电源的性能和稳定性对于各种设备的正常运行至关重要。HPT5K0 - L系列AC - DC电源以其卓越的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。下面将为大家详细介绍这款电源的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:HPT5K0TS200-L.pdf
一、产品概述
HPT5K0 - L系列电源提供了输出电压和输出电流编程功能,以及用户自定义信号、警告和警报,具备极高的灵活性。它采用电压、I2C PMBus、RS485和CANopen进行编程,封装于高效、高功率密度的5kW机箱中,还可选择RS232或UART接口。该系列电源可在恒压和恒流模式下运行。其尺寸仅为13.25” x 10.00” x 2.50”,还具备有源电流共享、远程开关、远程感应和电源正常信号等功能,只要主电源存在,就有备用输出。
二、产品特性
1. 输入特性
- 宽电压输入:支持三相180 - 528VAC输入,三线加接地,适应不同的电源环境。
- 高功率因数:功率因数典型值达0.96,符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,有效减少对电网的干扰。
- 低输入电流和浪涌电流:在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流都得到有效控制,保证电源的稳定运行。例如,在528VAC(5kW)时,每相浪涌电流最大为60A。
2. 输出特性
- 可编程输出:输出电压可在0 - 105%范围内编程,输出电流可在0 - 110%范围内编程,满足不同负载的需求。
- 高精度输出:输出电压设置公差为±0.5%,5V备用输出公差为±4%,确保输出电压的稳定性。
- 快速响应:启动延迟典型值为2.0s,启动上升时间最大为40ms,负载变化时瞬态响应偏差不超过3%,且能在500µs内恢复到1%以内。
- 多重保护:具备过压保护(110 - 120%额定电压)、过温保护(自动复位)、过载保护(最大负载的±3%)、短路保护等功能,保障电源和负载的安全。
3. 其他特性
- 高效节能:效率高达94%,在342 - 528VAC输入且5V备用输出满载时,效率典型值为93%,降低能源消耗。
- 多种接口:拥有模拟和数字接口,支持多种数字协议,如PMBus、CANopen、MODBUS和SCPI,方便与其他设备进行通信和控制。
- 图形用户界面(GUI):提供直观的操作界面,便于用户进行参数设置和监控。
- 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)达600kHrs(Telecordia 332标准),可靠性高。
三、产品型号与规格
| 型号 | 最大输出功率 | 输出电压(最小/标称/最大) | 输出电流(最小/最大) | 效率 |
| HPT5K0TS048 - L | 5000W | 0VDC/48VDC/50.4VDC | 0.0A/104.0A | 93% |
| HPT5K0TS060 - L | 5000W | 0VDC/60VDC/63.0VDC | 0.0A/83.3A | 93% |
| HPT5K0TS100 - L | 5000W | 0VDC/100VDC/105.0VDC | 0.0A/50.0A | 93% |
| HPT5K0TS200 - L | 5000W | 0VDC/200VDC/210.0VDC | 0.0A/25.0A | 93% |
四、应用场景
1. 医疗保健
在医疗设备中,对电源的稳定性和安全性要求极高。HPT5K0 - L系列电源符合相关医疗安全标准,如IEC60601 - 1 Ed 3,能为医疗设备提供可靠的电力支持,确保设备的正常运行。
2. 工业领域
工业设备通常需要在复杂的环境下工作,该系列电源具备宽输入电压范围、高效节能和多重保护功能,能够适应工业环境的需求,为工业自动化设备、机器人等提供稳定的电源。
3. 电子和半导体制造
在电子和半导体制造过程中,对电源的精度和稳定性要求严格。HPT5K0 - L系列电源的可编程输出和高精度特性,能够满足电子和半导体制造设备的需求,提高生产效率和产品质量。
五、信号与控制
1. 信号功能
- V Program:0 - 5V信号可将输出电压从0 - 105%进行编程,精度为标称输出电压的±1%。
- I Program:0 - 5V信号可将电流限制从0 - 110%进行编程,精度为最大额定值的±2%。
- AC OK:低电平表示输入电压在工作范围内,高电平表示输入电压超出范围或出现缺相。
- DC OK:当电源作为可变输出电源使用时,该信号禁用;作为固定输出电源编程时,低电平表示输出电压大于标称电压的95%。
- Fan Fail/Temp Warning:高电平表示风扇故障和/或过热,低电平表示风扇正常和温度正常,设备在该信号报警10s后关机,可自动恢复。
- Sync:用于连接并联单元,同步输出开启。
- Current Share:连接相同电压单元的引脚23可实现电流共享,最多可并联5个单元,电流共享精度为单单元满载的±3%。
- Inhibit:未连接的光电二极管,用于控制电源的开启和关闭。
2. 信号连接
通过J1信号连接器进行信号连接,每个引脚都有明确的功能,如DCOK、Remote Inhibit、CANH、RS485_Y等,方便用户进行信号传输和控制。
六、电磁兼容性(EMC)
1. 发射
- 传导发射符合EN55011/EN55032 Class B标准。
- 辐射发射符合EN55011/EN55032 Class A标准。
- 谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
2. 抗扰度
该电源在静电放电(ESD)、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)、浪涌等方面都具备良好的抗干扰能力,符合相关标准要求。
七、安全认证
HPT5K0 - L系列电源通过了多项安全认证,如CB Report(IEC62368 - 1 Ed 2、IEC60601 - 1 Ed 3)、UL(UL62368 - 1、CSA 22.2 No.62368 - 1、UL60950 - 1)、TUV(EN62368 - 1、EN60601 - 1/2006)、CE、UKCA等,确保产品的安全性和可靠性。
八、总结
HPT5K0 - L系列AC - DC电源以其高性能、高可靠性和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在医疗保健、工业、电子还是半导体制造等领域,该系列电源都能满足不同设备的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和配置,充分发挥该电源的优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源应用
1文章
85浏览量
9912
XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想之选
探索Vicor PFM4914xB6M48D0yAz:高性能AC - DC转换器的卓越之选
TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源:高性能与安全保障兼备
探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
RECOM RACM60-K系列AC/DC转换器:多功能、高性能的电源解决方案
Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
DK075G高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片技术手册
配套AC/DC砖类电源的高性能滤波器——FC-L15HB
