onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析
lhl545545 2026-04-27 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,逆变器模块的性能直接影响着整个系统的效率、功率密度和可靠性。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 NXH600N105H7F5S2HG 和 NXH600N105H7F5P2HG 这两款三电平逆变器模块,看看它们有哪些独特的技术亮点。
文件下载:NXH600N105H7F5SP2-D.PDF
产品概述
NXH600N105H7F5S2HG/P2HG 是采用 F5BP 封装的功率模块,集成了 I 型中性点钳位三电平逆变器。其内部的场截止沟槽 IGBT 和快速恢复二极管(FRD)有效降低了导通和开关损耗,有助于设计师实现高效率、高功率密度和卓越的可靠性。
产品特性
  1. I 型中性点钳位三电平逆变器:这种拓扑结构能够有效降低输出电压的谐波含量,提高电能质量,同时减少开关损耗,提升系统效率。
  2. 1050 V 场截止 7 IGBTs:具备高耐压能力,可适应较高的电压环境,确保系统在高压下稳定运行。
  3. 低电感布局:减少了电路中的电感效应,降低了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性和可靠性。
  4. 多种引脚类型:提供了焊针(Solder Pins)和压接针(Press Fit Pins)两种引脚类型,方便不同的安装和连接方式,满足多样化的设计需求。
  5. 集成 NTC 热敏电阻:可以实时监测模块的温度,便于进行温度控制和保护,防止模块因过热而损坏。
  6. 环保设计:这些器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
该模块适用于多种应用场景,包括储能系统、太阳能逆变器和不间断电源系统(UPS)等。在这些应用中,高效、可靠的逆变器模块是实现系统高性能的关键。
模块特性与参数
工作与存储温度范围
  • 开关条件下的工作温度范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应较宽的环境温度变化。
    电气特性
  • 隔离测试电压:在 2 秒内可承受 4800 V RMS 的电压,等效于 1 分钟内承受 4000 V RMS 的电压,保证了模块的电气绝缘性能。
  • 杂散电感:仅为 15 nH,低杂散电感有助于减少开关损耗和电磁干扰。
  • 端子连接扭矩:M5 螺丝的连接扭矩要求为 3 至 5 Nm,确保连接的可靠性。
  • 重量:模块重量为 245 g,相对较轻,便于安装和集成。
  • 爬电距离和电气间隙:端子到散热器和端子到端子之间的爬电距离和电气间隙都有明确规定,保证了电气安全。
  • 比较跟踪指数(CTI:大于 600,表明模块具有良好的抗漏电起痕性能。
最大额定值
不同类型的器件(如外部 IGBT、内部 IGBT、SiC 中性点二极管和反向二极管)都有各自的最大额定值,包括集电极 - 发射极电压、门极 - 发射极电压、连续集电极电流、脉冲峰值集电极电流、功率耗散等参数。这些参数为设计人员提供了明确的使用限制,确保模块在安全范围内工作。
电气特性
详细的电气特性参数包括集电极 - 发射极截止电流、集电极 - 发射极饱和电压、门极 - 发射极阈值电压、门极泄漏电流、内部门极电阻等。这些参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和性能优化至关重要。
热特性
模块的热特性也是设计中需要重点考虑的因素。通过热阻参数(如芯片到散热器的热阻和芯片到外壳的热阻)可以了解模块的散热性能。合理的散热设计能够确保模块在工作过程中保持适当的温度,提高其可靠性和使用寿命。
订购信息
提供了两款产品的订购信息,包括可订购的部件编号、标记、封装和运输方式等。用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
典型特性曲线
文档中还给出了大量的典型特性曲线,如 IGBT 和二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、安全工作区(FBSOA、RBSOA)、门极电压与门极电荷的关系、电容特性、温度与 NTC 值的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要参考。
总结
onsemi 的 NXH600N105H7F5S2HG/P2HG 三电平逆变器模块凭借其先进的技术和优异的性能,为电力电子系统的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,同时充分考虑其电气特性、热特性等因素,以实现系统的最佳性能。你在使用类似逆变器模块时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ‌基于NXH600N65L4Q2F2 IGBT电平NPC逆变器模块技术解析
    安森美 (onsemi) NXH600N65L4Q2F2 IGBT电平NPC逆变器模块是一款功
    的头像 发表于 11-21 14:31 1866次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>NXH600N65L4Q2F2</b> IGBT<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>NPC<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析
    onsemi电平ANPC Q2Pack模块NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
    在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下onsemi推出的电平ANPC Q2Pack
    的头像 发表于 12-04 15:51 1264次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>ANPC Q<b class='flag-5'>2</b>Pack<b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>NXH800A100L4Q2F2S</b>1G/<b class='flag-5'>P</b>1G与<b class='flag-5'>NXH800A100L4Q2F2S2</b>G/<b class='flag-5'>P2</b>G的详细解析
    安森美NXH400N100H4Q2F2系列电平NPC Q2Pack模块深度解析
    在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。安森美(onsemi)的NXH400N100H4Q2F2系列
    的头像 发表于 12-08 16:00 559次阅读
    安森美<b class='flag-5'>NXH400N100H4Q2F2</b>系列<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>NPC Q<b class='flag-5'>2</b>Pack<b class='flag-5'>模块</b>深度解析
    解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块
    解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块 在电力电子领域,逆变器
    的头像 发表于 04-23 16:20 66次阅读
    onsemi 电平 ANPC Q2Pack 模块高效集成的电力解决方案
    onsemi 电平 ANPC Q2Pack 模块高效集成的电力解决方案 在电力电子领域,
    的头像 发表于 04-23 16:20 91次阅读
    onsemi NXH600N105L7F5SHG:高效电平逆变器模块的卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:30 103次阅读
    安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析
    安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析 在电力电子领域,逆变
    的头像 发表于 04-23 17:05 413次阅读
    深入解析 onsemi NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块
    深入解析 onsemi NXH450N65L4Q2F2S1G 3 - 级 NPC 逆变器模块 在电力电子领域,逆变器
    的头像 发表于 04-23 17:05 404次阅读
    安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG高效与可靠的完美融合
    的头像 发表于 04-23 17:05 380次阅读
    onsemi NXH400N100L4Q2F2 功率模块高效与可靠的完美结合
    onsemi NXH400N100L4Q2F2 功率模块高效与可靠的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于实现
    的头像 发表于 04-23 17:20 450次阅读
    onsemi NXH600N105H7F5S1HG/P1HG:助力高效电力转换的3-Level NPC逆变器模块
    的头像 发表于 04-27 13:55 30次阅读
    onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G模块:Si/SiC混合技术的卓越之选
    onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G模块:Si/SiC混合技术的卓越之选 在电子工程领域,不断追求高效、高功率密度和低损耗的
    的头像 发表于 04-27 13:55 29次阅读
    onsemi NXH600B100H4Q2:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用解析
    NXH600B100H4Q2 Si/SiC混合通道对称升压模块,凭借其独特的设计和出色的性能,在太阳能逆变器、不间断电源系统等应用中展现出强大的竞争力。本文将对该
    onsemi NXH300B100H4Q2F2系列模块高效功率解决方案
    onsemi NXH300B100H4Q2F2系列模块高效功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。
    的头像 发表于 04-27 14:05 17次阅读
    onsemi NXH200T120H3Q2F2SG与NXH200T120H3Q2F2STG模块技术剖析
    的头像 发表于 04-27 14:10 22次阅读
