LMZ23610开关电源模块评估:功能、性能与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅影响着设备的性能,还关系到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍一款高性能的电源模块——LMZ23610,它来自德州仪器(TI),是一款具备诸多特性和优势的SIMPLE SWITCHER®电源模块,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:lmz23610.pdf
一、LMZ23610的特性亮点
1.1 集成设计与简易布局
LMZ23610集成了屏蔽电感,这一设计大大简化了PCB布局,让工程师在设计过程中更加轻松。它采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造,无论是手工焊接还是机器焊接都能很好地适配。而且,该模块完全支持WEBENCH® Power Designer,通过这个工具,工程师可以快速生成完整的设计方案,提高设计效率。
1.2 频率同步与电流共享
模块具备频率同步输入功能,允许在350 kHz至600 kHz的范围内将PWM开关频率同步到外部频率源,这有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。同时,它还支持电流共享功能,当应用需要高于10 A的负载电流时,可以通过连接多个LMZ23610模块来实现负载共享,满足高电流应用的需求。
1.3 灵活的启动序列与多重保护
通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,LMZ23610可以实现灵活的启动序列,有效保护电路免受浪涌电流和故障的影响。它还具备多种保护特性,如输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、输出电流限制和热关断等,确保了在各种恶劣环境下的稳定运行。
1.4 高效节能与低噪声
LMZ23610的高效设计可以降低系统的发热,经过测试,其辐射发射(EMI)符合EN55022 Class B标准,具有低辐射噪声的优点。此外,它仅需要7个外部组件,就能实现低输出电压纹波,并且无需外部散热片,既节省了成本,又减小了系统的体积。
二、电气规格与性能表现
2.1 电气参数
- 输入输出范围:输入电压范围为6 V至36 V,输出电压范围为0.8 V至6 V,最大输出功率可达50 W,最大输出电流为10 A,能够满足大多数应用的需求。
- 效率表现:在典型工作条件下,效率最高可达92%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用率。
2.2 典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,展示了不同输入电压、输出电压和温度条件下的效率和功耗情况。从这些曲线中可以看出,LMZ23610在不同工况下都能保持较高的效率和较低的功耗,具有良好的性能稳定性。
三、应用场景与设计要点
3.1 应用场景
LMZ23610适用于多种应用场景,包括从12-V和24-V输入轨进行负载点转换、时间关键项目、空间受限或高散热要求的应用以及负输出电压应用等。
3.2 设计要点
在设计过程中,需要注意以下几个方面:
- 组件选择:根据应用需求选择合适的组件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等。文档中提供了详细的设计步骤和计算公式,帮助工程师进行准确的组件选型。
- 布局设计:良好的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。要遵循布局指南,如最小化开关电流环路面积、采用单点接地、最小化反馈引脚的走线长度、加宽输入输出总线连接以及提供足够的散热措施等。
- 电源供应:输入电源必须稳定可靠,能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。如果输入电源距离模块较远,可能需要增加额外的大容量电容来稳定电压。
四、功能模块解析
4.1 架构与控制模式
LMZ23610采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制架构,基于单片同步SIMPLE SWITCHER核心,能够支持高负载电流。通过将输出电压与内部0.8-V参考电压进行反馈比较,实现输出电压的稳定控制。
4.2 具体功能特性
- 同步输入:PWM开关频率可同步到外部频率源,使用时需注意输入时钟的阈值和驱动能力,避免模块停止切换。
- 电流共享:多个模块可通过连接SH引脚实现负载共享,但模块必须通过时钟信号同步,以避免输出电压出现拍频现象。同时,要注意AGND和SH引脚的布局,防止电流共享不均和噪声问题。
- 输出过压保护:当FB引脚电压超过0.86-V内部参考时,误差放大器输出拉低,使输出电压下降,保护电路安全。
- 电流限制:具备低侧(LS)和高侧(HS)电流限制电路,分别监测LS同步MOSFET和顶部MOSFET的电流,当电流超过限制时,会相应地禁止或关闭开关周期,保护模块免受过载损坏。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时启动,使模块进入低功耗待机状态,当温度下降到150°C(典型滞后为15°C)时,模块恢复正常工作,防止过热损坏。
- 预偏置启动:LMZ23610能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用中的启动序列。
五、总结与建议
5.1 优势总结
LMZ23610是一款功能强大、性能卓越的电源模块,具有集成度高、布局简单、效率高、保护功能齐全等优点,能够满足多种复杂应用场景的需求。它的出现为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案,有助于提高产品的性能和可靠性。
5.2 设计建议
在使用LMZ23610进行设计时,建议工程师充分利用WEBENCH工具进行辅助设计,快速准确地选择合适的组件和优化设计方案。同时,要严格遵循布局指南和设计要点,确保模块能够发挥出最佳性能。在实际应用中,还需要对设计进行验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
总之,LMZ23610是一款值得电子工程师信赖的电源模块,它将为你的设计带来更多的便利和优势。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
开关电源模块
25浏览量
7665
【WEBENCH 大赛作品】基于LMZ23610的2A电源设计
LMZ23610 输入电压跳变对输出电压有影响没有?
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块用户指南
LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 36V 最大输入电压和电流共享数据手册
