Vishay/Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结构,采用SMD封装,外形尺寸为8mm x 8mm x 4.2mm。 这些电感器在0A时的电感为0.9μH至100μH,工作温度范围为-40°C至+125°C(含温升)。Vishay/Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器非常适用于直流/直流电源、LCD显示器、噪声抑制/滤波、照明驱动器和电池供电设备。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
- 半屏蔽
- 8 mm x 8 mm x 4.2 mm SMD封装
- 绕线铁氧体结构
Vishay Dale IFSC-3232DB-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
一、产品概述与结构特点
IFSC-3232DB-01采用半屏蔽铁氧体磁芯结构,有效平衡了磁屏蔽效果与成本控制。其封装尺寸为8.0 mm × 8.0 mm × 4.2 mm,符合表面贴装技术(SMD)要求,适用于高密度电路板设计。引脚采用符合JEDEC标准的无铅(Pb-Free)工艺,满足环保法规要求。
二、关键电气参数详解
1. 电感值与公差
该系列提供从0.9 μH至100 μH的12种电感值选项,覆盖广泛的应用需求。公差分为 ±20%(M级) 与 ±30%(N级) 两类,用户可根据精度要求灵活选型。例如:
- IFSC3232DBER100M01:标称电感10 μH,公差±20%
- IFSC3232DBERR90N01:标称电感0.9 μH,公差±30%
2. 直流电阻(DCR)与电流能力
所有型号的DCR容差均为 ±30% ,具体数值随电感值增加而升高(如10 μH型号为290 mΩ)。电流特性包含两项核心指标:
- 热额定电流(Itherm) :引起温升≤40℃的直流电流(如10 μH型号为3.1 A)
- 饱和电流(Isat) :导致电感值下降30%的直流电流(如10 μH型号为3.4 A)
3. 频率特性与工作环境
自谐振频率(SRF)范围覆盖6 MHz至85 MHz,确保在高频应用中保持稳定性能。操作温度范围为 -40℃至+125℃ (含温升),并耐受 260℃回流焊(最长10秒,最多3次) 。
三、典型应用场景
- DC/DC电源转换:为Buck/Boost电路提供高效能量存储
- 显示设备驱动:用于LCD显示屏的背光电源滤波
- 噪声抑制系统:消除高频开关噪声对敏感电路的干扰
- 照明驱动器:LED驱动电路的功率调节与纹波抑制
- 电池供电设备:提升移动设备的电源转换效率
四、选型指南与编码解析
以型号“IFSC3232DBER100M01”为例:
- IFSC:产品家族(半屏蔽功率电感)
- 3232DB:尺寸代码(8.0 mm × 8.0 mm)
- ER:包装方式(卷带包装)
- 100:电感值代码(10 μH)
- M:公差等级(±20%)
- 01:系列代码
五、设计注意事项
- 布局建议:推荐焊盘尺寸为7.4 mm × 3.8 mm,保持与相邻元件≥2.0 mm间距
- 散热管理:需根据实际电流计算温升,确保不超过125℃极限
- 存储条件:板上存储温度同工作范围,未拆封包装需保持<40℃且湿度<60% RH
SMD
4文章
632浏览量
52963 -
铁氧体
2文章
124浏览量
22223 -
功率电感器
167浏览量
16962
Vishay推出IFSC系列高电流电感器
Vishay推出高电流IHLP电感器-IHLP-3232DZ-01
Vishay发布超薄高电流电感器IHLP-3232CZ-01
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
