Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的工作温度下正常运行。IHLP505WFD-5A电感器为磁屏蔽型电感器,采用13.2mm x 12.8mm x 6.4mm的封装尺寸。该款汽车用电感器符合AEC-Q200标准。典型应用包括发动机和变速箱控制单元、用于信息娱乐的直流/直流转换器、导航系统、照明、噪声抑制和滤波以及50g冲击和振动应用。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器数据手册.pdf
特性
- 尺寸:13.2 mm x 12.8 mm x 6.4 mm
- 宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能
- 高温,高达155°C
- 磁屏蔽结构
- 符合 AEC-Q200
尺寸图
Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器技术解析与应用指南
一、产品核心定位与技术特色
Vishay Dale推出的IHLP505WFD-5A系列电感器专为严苛的汽车电子环境设计,采用宽端子结构显著提升机械稳定性与抗振动性能。作为AEC-Q200认证的汽车级元件,其13.2 mm × 12.8 mm × 6.4 mm的紧凑尺寸配合磁屏蔽结构,成为现代汽车电子系统功率管理的理想选择。
二、关键电气性能深度解析
1. 电感值与性能参数矩阵
系列提供从0.22 μH至100 μH共23种电感值选项(±20%公差),覆盖广泛的汽车电子需求。典型规格包括:
- 0.22 μH型号:典型DCR 0.73 mΩ,饱和电流68 A,热额定电流66 A
- 4.7 μH型号:典型DCR 7.41 mΩ,饱和电流26 A,热额定电流19.7 A
- 100 μH型号:典型DCR 175 mΩ,饱和电流5.1 A,热额定电流3.1 A
2. 电流承载能力定义
- 热额定电流:导致约40°C温升的直流电流
- 饱和电流:电感值下降20%(标注为20% DROP)或30%(标注为30% DROP)的临界值
- 自谐振频率:从0.22 μH型号的113 MHz至100 μH型号的2.8 MHz,随电感值增加而降低
三、机械结构与环境适应性
1. 尺寸与封装设计
- 主体尺寸:12.781 mm × 13.213 mm × 6.367 mm(公差±0.127 mm)
- 端子宽度:2.032 mm(公差±0.127 mm),宽端子设计增强抗机械应力能力
- 推荐焊盘布局:10.41 mm × 14.73 mm,确保安装稳定性
2. 环境耐受性
- 工作温度:-55°C至+155°C宽范围
- 防护等级:适应汽车发动机舱高温环境
- 振动认证:通过50 g冲击和振动测试,满足最严苛的汽车应用标准
四、典型应用场景分析
1. 发动机与变速箱控制单元
在引擎管理系统中,电感器用于DC/DC转换器的能量存储与滤波,其155°C高温耐受性确保在发动机高温环境下的可靠运行。宽端子设计有效抵抗引擎振动带来的机械应力。
2. 车载信息娱乐与导航系统
为多媒体设备供电的DC/DC转换器提供稳定的电感支持,磁屏蔽结构防止对敏感音频视频电路的电磁干扰。
3. 汽车照明系统
在LED驱动电路中,提供稳定的电流滤波功能,紧凑尺寸适应车灯总成的空间限制。
五、性能特性曲线解读
1. 电感vs电流特性
所有型号均展示典型的饱和特性:在低电流区域保持稳定电感值,当接近饱和电流时呈现快速下降趋势。例如4.7 μH型号在19.7 A热额定电流下保持稳定,超过26 A饱和电流后电感值显著降低。
2. 品质因数vs频率
Q值曲线显示在不同电感值下的最佳工作频率区间。低电感值(如0.22 μH)在10-100 MHz频率范围内保持高Q值,适合高频开关应用;高电感值(如100 μH)在1-10 MHz范围内优化,适配中频电源设计。
六、技术选型建议
1. 电感值选择策略
- 大电流应用:选用0.22-1.0 μH低电感值,最大化电流承载能力
- 滤波应用:选择4.7-22 μH中电感值,平衡性能与尺寸
- 储能应用:采用47-100 μH高电感值,提升能量存储密度
2. 热管理考虑因素
数据手册强调元件温度(环境温度+温升)不应超过155°C,实际应用中需综合考虑:
- PCB布局与散热设计
- 空气流动与冷却条件
- 电路拓扑结构与工作模式
七、行业发展趋势关联
随着汽车电子化程度不断提升,对功率电感器的需求呈现:
- 更高功率密度:在有限空间内处理更大电流
- 更强环境适应性:耐受引擎舱极端温度与振动
- 电磁兼容性优化:磁屏蔽设计减少系统干扰
电感器
20文章
2651浏览量
73953 -
aec-q200
30浏览量
7062
Vishay推出业内首个可在+180℃高温下工作的汽车级别的超薄大电流电感器
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感器
Vishay新款5050外形尺寸的汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
Vishay新推出的汽车级IHLP电感器的详细资料概述
Vishay推出新款电感器 可在高温条件下工作
Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay IHXL2000VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay IHXL1500VZ-3A 大电流汽车电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
Vishay / Dale IHLP-5050FD-AP IHLP-5050FD-0P电感器数据手册
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
