SGM89000:高性能无电容2Vrms立体声线路驱动器
在电子设计领域,音频线路驱动器的性能对于音频系统的整体表现至关重要。SGM89000作为一款2Vrms无爆音/咔嗒声的立体声线路驱动器,为单电源应用提供了理想的解决方案。下面,我们将详细介绍SGM89000的特点、应用、电气特性等方面。
文件下载:SGM89000.pdf
一、产品概述
SGM89000专为单电源应用而设计,其无电容设计可消除输出直流阻隔电容,从而减少元件数量并降低成本。该设备具有差分输入,在3.3V电源电压下能够驱动2Vrms的信号到2.5kΩ负载。此外,内置的关断控制有助于实现无爆音/咔嗒声的开关控制,用户还可以通过外部增益设置电阻将增益设置在±1V/V至±10V/V之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合SOC和DAC转换器。
SGM89000无需额外的电源,集成的电荷泵可产生2Vrms的输出负电源轨,提供干净、无爆音/咔嗒声的接地偏移。它采用绿色TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 电源电压范围
SGM89000的电源电压范围为3V至3.6V,能够适应多种电源环境。
2. 输出电压能力
在3.3V电源电压下,可向2.5kΩ负载提供2Vrms的输出电压。
3. 无电容结构
- 无爆音/咔嗒声:有效避免了音频信号中的爆音和咔嗒声,提供纯净的音频输出。
- 消除输出直流阻隔电容:减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
- 平坦的频率响应:确保音频信号在整个频率范围内的稳定传输。
4. 差分输入
差分输入方式可以有效抑制共模干扰,提高音频信号的质量。
5. 低噪声和低总谐波失真
- 信噪比(SNR)典型值为114dB,意味着信号中的噪声非常低。
- 输出噪声电压(VN)典型值为5.5μVrms,进一步保证了音频信号的纯净度。
- 总谐波失真加噪声(THD + N)在f = 1kHz时为0.001%,能够还原出高质量的音频信号。
6. 宽工作温度范围
可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
7. 环保封装
采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS标准,无铅且无卤化物。
三、应用领域
SGM89000适用于多种音频设备,包括LCD电视、机顶盒、家庭影院和蓝光DVD播放器等。这些设备对音频质量要求较高,SGM89000的高性能特性能够满足它们的需求。
四、封装与订购信息
SGM89000采用TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购型号为SGM89000YTS14G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
- 电源电压: - 0.3V至4V
- 输入电压:VSS - 0.3V至VDD + 0.3V
- 最小负载阻抗(RL):600Ω
- EN至GND电压: - 0.3V至VDD + 0.3V
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚焊接温度(10s): + 260℃
- ESD敏感度:HBM 6000V,MM 300V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围:3V至3.6V
- 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。同时,在超出推荐工作条件的情况下,设备的功能操作并不一定能得到保证。
六、ESD敏感度注意事项
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会造成损坏,ESD损坏可能从细微的性能下降到设备完全失效不等。特别是精密集成电路,由于即使是微小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格,因此更容易受到损坏。
七、典型操作电路和引脚配置
1. 典型操作电路
文档中给出了SGM89000的典型操作电路,该电路包含左右声道的DAC输入和SGM89000芯片,通过合理的电路设计可以实现音频信号的处理和输出。
2. 引脚配置
| SGM89000采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | +INR | 右声道运算放大器正输入 | |
| 2 | -INR | 右声道运算放大器负输入 | |
| 3 | OUTR | 右声道运算放大器输出 | |
| 4 | SGND | 信号地 | |
| 5 | EN | 使能输入,高电平有效 | |
| 6 | PVSS | 负电源电压输出 | |
| 7 | CN | 电荷泵飞跨电容负端 | |
| 8 | CP | 电荷泵飞跨电容正端 | |
| 9 | PVDD | 正电源 | |
| 10 | PGND | 电源地 | |
| 11 | UVP | 欠压保护输入 | |
| 12 | OUTL | 左声道运算放大器输出 | |
| 13 | -INL | 左声道运算放大器负输入 | |
| 14 | +INL | 左声道运算放大器正输入 |
八、电气特性
在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 条件下,SGM89000的电气特性如下:
- 直流电源电压(VDD):3V至3.6V
- 输出失调电压(|VOS|):在VDD = 3.3V时,典型值为1.2mV,最大值为5mV
- 电源抑制比(PSRR):在VDD = 3V至3.6V时,为97dB
- 高电平输出电压(VOH):在VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ时,为3.18V
- 低电平输出电压(VOL):在VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ时,为 - 3.05V
- 高电平输入电流(EN)(|IIH|):在VDD = 3.3V,VI = VDD时,为1μA
- 低电平输入电流(EN)(|IIL|):在VDD = 3.3V,VI = 0V时,为1μA
- 电源电流(IDD):在VDD = 3.3V,无负载,EN = VDD时,典型值为10.5mA,最大值为14.5mA;在关断模式下,VDD = 3V至3.6V时,典型值为0.13mA,最大值为0.18mA
在特定的工作条件下(VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ,CPUMP = CPVSS = 1µF,CIN = 10µF,RIN = 10kΩ,RFB = 20kΩ),还具有以下特性:
- 输出电压(输出同相)(VO):在THD = 1%,VDD = 3.3V,f = 1kHz时,为2.05Vrms
- 总谐波失真加噪声(THD + N):在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,为0.001%
- 串扰:在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,为113dB
- 输出电流限制(IO):在VDD = 3.3V时,为20mA
- 输入电阻范围(RIN):10kΩ
- 反馈电阻范围(RFB):20kΩ
- 压摆率:10V/μs
- 最大容性负载:220pF
- 噪声输出电压(VN):A加权,带宽为20kHz时,为5.5μVrms
- 信噪比(SNR):在VO = 2Vrms,THD + N = 0.1%,带宽为20kHz,A加权时,为114dB
- 单位增益带宽(GBW):7.8MHz
- 开环电压增益(AVO):120dB
- 电荷泵频率(fCP):典型值为450kHz,最小值为330kHz,最大值为560kHz
- 外部欠压检测(VUVP):典型值为1.13V,最小值为1.05V,最大值为1.25V
- 外部欠压检测滞后电流(IHYS):4.8μA
- EN引脚输入高电压(VINH):1.2V
- EN引脚输入低电压(VINL):0.6V
九、典型性能特性
文档中给出了SGM89000在不同条件下的典型性能特性曲线,包括THD + N与输出电压、THD + N与频率、FFT与频率、串扰与频率以及电源电流与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM89000在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数调整。
十、封装信息
1. 封装外形尺寸
TSSOP - 14封装的外形尺寸包括各引脚间距、封装长度、宽度等详细信息,为电路板设计提供了精确的参考。
2. 推荐焊盘图案
文档中给出了推荐的焊盘图案尺寸,单位为毫米和英寸,方便工程师进行电路板布局。
3. 卷带和卷轴信息
包括卷轴直径、卷轴宽度、各关键参数等,以及卷带的相关尺寸和引脚位置信息。
4. 纸箱尺寸
对于13″卷轴,纸箱的长度、宽度、高度以及每箱卷轴数量等信息也有明确说明。
综上所述,SGM89000是一款性能出色的音频线路驱动器,其无电容设计、低噪声、低失真等特性使其在音频应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计音频系统时,可以根据其特点和电气特性进行合理的应用,以实现高质量的音频输出。你在实际应用中是否遇到过类似的音频驱动器呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
SGM89000
2文章
2浏览量
4014
DRV632是一个2-VRMS无弹出立体声线路驱动器
DRV602PW立体声线路驱动器数据手册
欧胜发布高性能立体声线路驱动器
NJU72010内置电荷泵的立体声线路放大器
