SGM8902:一款出色的无电容立体声线路驱动器
lhl545545 2026-03-12 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,线路驱动器是一个关键的组件,它对于信号的传输和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 SGM8902 这款 2Vrms 至 3Vrms 无电容立体声线路驱动器。
文件下载:SGM8902.pdf
一、产品概述
SGM8902 是一款专为单电源应用设计的立体声线路驱动器,能够提供 2Vrms 至 3Vrms 的输出,并且具有无噗声/咔嗒声的特性。其无电容设计是一大亮点,它可以消除输出直流阻隔电容,从而减少组件数量并降低成本。该器件具有差分输入,在 3.3V 电源电压下能够驱动 2Vrms 至 2.5kΩ 的负载。内置的关断控制功能有助于实现无噗声/咔嗒声的开关控制,用户还可以通过外部增益设置电阻将增益设置在 ±1V/V 至 ±10V/V 之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合 SOC 和 DAC 转换器。此外,SGM8902 无需额外的电源,集成的电荷泵能够生成 2Vrms 输出负电源轨,提供干净、无噗声/咔嗒声的接地偏移。
二、产品特性
1. 电源电压范围
SGM8902 的电源电压范围为 3V 至 5.5V,具有较宽的适应能力,能够满足不同应用场景的需求。
2. 输出电压
在不同的电源电压下,SGM8902 能够提供不同的输出电压。在 3.3V 电源电压下,输出电压可达 2Vrms;在 5V 电源电压下,输出电压可达 3Vrms。
3. 无电容结构
  • 无噗声/咔嗒声:有效避免了在开关过程中产生的噗声和咔嗒声,提供了更纯净的音频信号。
  • 消除输出直流阻隔电容:减少了组件数量,降低了成本,同时也节省了电路板空间。
  • 平坦的频率响应:能够在较宽的频率范围内保持稳定的性能,确保音频信号的高质量传输。
4. 差分输入
差分输入方式可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力,从而提升音频信号的质量。
5. 低噪声和低总谐波失真(THD)
  • 信噪比(SNR):典型值为 114dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
  • 噪声输出电压(VN):典型值为 5.5μVrms,进一步保证了音频信号的质量。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在 f = 1kHz 时,典型值为 0.001%,表明该器件具有出色的线性度。
6. 工作温度范围
SGM8902 的工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,具有较高的可靠性。
7. 封装形式
采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求,同时也便于电路板的布局和焊接。
三、应用领域
SGM8902 具有广泛的应用领域,包括 LCD TV、机顶盒、家庭影院、蓝光 DVD 播放器等。在这些应用中,SGM8902 能够为音频信号的传输和处理提供高质量的解决方案。
四、封装与订购信息
SGM8902 采用 TSSOP - 14 封装,指定的温度范围为 -40℃ 至 +85℃,订购编号为 SGM8902YTS14G/TR,封装标记为 SGM8902 YTS14 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3V 至 6V
  • 输入电压:VSS - 0.3V 至 VDD + 0.3V
  • 最小负载阻抗:600Ω
  • EN 到 GND:-0.3V 至 VDD + 0.3V
  • 结温:+150℃
  • 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
  • 引脚温度(焊接,10s):+260℃
  • ESD 敏感度:HBM 为 6000V,MM 为 300V,CDM 为 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40℃ 至 +85℃
在设计过程中,我们必须严格遵守这些参数,避免超出绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。同时,在推荐工作条件下使用器件,能够确保其性能和可靠性。
六、引脚配置和描述
SGM8902 的引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 +INR 右声道运算放大器正输入
2 -INR 右声道运算放大器负输入
3 OUTR 右声道运算放大器输出
4 SGND 信号地
5 EN 使能输入,高电平有效
6 PVSS 负电源电压输出
7 CN 电荷泵飞跨电容负端
8 CP 电荷泵飞跨电容正端
9 PVDD 正电源
10 PGND 电源地
11 NC 无内部连接
12 OUTL 左声道运算放大器输出
13 -INL 左声道运算放大器负输入
14 +INL 左声道运算放大器正输入
了解这些引脚的功能对于正确使用 SGM8902 至关重要,在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求进行合理的连接。
七、电气特性
在 (T_{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM8902 的电气特性如下:
  • 直流电源电压(VDD):3V 至 5.5V
  • 输出失调电压(|VOS|):在 VDD = 3V 至 5V 时,为 1.2 至 5mV
  • 电源抑制比(PSRR):在 VDD = 3V 至 5V 时,为 97dB
  • 高电平输出电压(VOH):在 VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ 时,为 3.18V
  • 低电平输出电压(VOL):在 VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ 时,为 -3.05V
  • 高电平输入电流(EN)(|IIH|):在 VDD = 5V,VI = VDD 时,为 1μA
  • 低电平输入电流(EN)(|IIL|):在 VDD = 5V,VI = 0V 时,为 1μA
  • 电源电流(IDD):在不同的电源电压和负载条件下有不同的值,例如在 VDD = 3.3V,无负载,EN = VDD 时,为 10.5 至 14.5mA;在 VDD = 5V,无负载,EN = VDD 时,为 11.3 至 15.5mA;在关断模式下,VDD = 3V 至 5V 时,为 0.13 至 0.18mA
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在 VO = 2Vrms,f = 1kHz 时,为 0.001%
  • 串扰:在 VO = 2Vrms,f = 1kHz 时,为 113dB
  • 输出电流限制(IO):在 VDD = 3.3V 时,为 20mA
  • 输入电阻范围(RIN):10kΩ
  • 反馈电阻范围(RFB):20kΩ
  • 压摆率:10V/μs
  • 最大电容负载:220pF
  • 噪声输出电压(VN):A 加权,BW = 20kHz 时,为 5.5μVrms
  • 信噪比(SNR):在 VO = 3Vrms,THD + N = 0.1%,BW = 20kHz,A 加权时,为 114dB
  • 单位增益带宽(GBW):7.8MHz
  • 开环电压增益(AVO):120dB
  • 电荷泵频率(FCP):330 至 560kHz
  • EN 引脚输入高电压(VINH):1.2V
  • EN 引脚输入低电压(VINL):0.6V
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据这些参数来优化电路设计,以满足具体的应用需求。
八、典型性能特性
文档中给出了 SGM8902 在 (V{DD}= 3.3V),(T{A}= +25^{circ}C),(R{L}= 2.5kΩ),(C{PUMP}= C{PVSS}= 1μF),(C{IN}= 10μF),(R{IN}= 10kΩ),(R{FB}= 20kΩ) 等条件下的典型性能特性曲线,包括 THD + N 与输出电压、频率的关系,FFT 与频率的关系,串扰与频率的关系,以及电源电流与电源电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 SGM8902 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
九、封装信息
1. 封装外形尺寸
SGM8902 采用 TSSOP - 14 封装,其外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规定,这些尺寸信息对于电路板的布局和焊接非常重要。
2. 卷带和纸盒信息
文档还提供了卷带和纸盒的相关信息,包括卷带的尺寸、关键参数列表,以及纸盒的尺寸和关键参数列表。这些信息对于产品的包装和运输具有指导意义。
总结
SGM8902 是一款性能出色的无电容立体声线路驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,合理进行引脚连接和电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型性能特性曲线,我们可以进一步优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似线路驱动器的设计问题呢?欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    立体声,差分输入电容线路驱动器TD9722
    `立体声,差分输入电容线路驱动器TD9722[/td][/td][td=378]般说明特征T
    发表于 01-08 14:01
    DRV602PW立体声线路驱动器数据手册
    5V  •差分输入  应用  •机顶盒  •PDP/LCD电视  •蓝光光盘™,DVD播放  •家庭影院  说明  DRV602PW是个3Vrms弹出立体声线路
    发表于 07-21 15:34
    欧胜发布高性能立体声线路驱动器
    欧胜发布高性能立体声线路驱动器 英国爱丁堡,2010年10月21日 – 欧胜微电子有限公司今日宣布其不断扩大的音频放大器产品系列又添
    发表于 10-22 15:52 827次阅读
    个低成本立体声线路驱动器的电路图
    这是这里给出的低成本立体声线路驱动器的电路图。该电路仅由两个晶体管和少量无源元件组成。每个BC 109C晶体管都连接为发射极跟随,用于驱动每个通道。发射极跟随
    的头像 发表于 04-02 15:14 3673次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>个低成本<b class='flag-5'>立体声线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的电路图
    深入解析 DRV632:2-VRMS 噗声立体声线路驱动器的卓越设计与应用
    一款 2-VRMS 噗声立体声线路驱动器,它凭借独特的技术和出色的性能,为音频设计带来了新的解决方案。 文件下载: drv632.pdf
    的头像 发表于 01-30 16:20 682次阅读
    DRV612:高性能单端立体声线路驱动器的卓越之选
    DRV612:高性能单端立体声线路驱动器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能卓越、功能多样的线路驱动器能够为产品带来显著的优势。今天我们就来
    的头像 发表于 01-30 16:25 467次阅读
    探索DRV601立体声线路驱动器:特性、应用与设计要点
    探索DRV601立体声线路驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,线路驱动器起着至关重要的作用。德州仪器(TI)推出的DRV601
    的头像 发表于 02-02 15:45 453次阅读
    德州仪器DRV600立体声线路驱动器:性能与应用解析
    驱动器,以其独特的设计和出色的性能,为音频系统设计提供了新的解决方案。本文将深入解析DRV600的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: drv600.pdf 、DRV600概述 DRV6
    的头像 发表于 02-02 17:45 1192次阅读
    SGM4918:80mW电容立体声耳机放大器解析
    SGM4918:80mW电容立体声耳机放大器解析 在便携式音频设备的设计中,耳机放大器的性能至关重要。今天我们就来详细了解下SGMICR
    的头像 发表于 03-12 17:10 779次阅读
    SGM8903:高性能电容3Vrms立体声线路驱动器
    SGM8903:高性能电容3Vrms立体声线路驱动器 在电子设备不断追求小型化、低成本和高性能的今天,
    的头像 发表于 03-12 17:20 779次阅读
    SGM8905:高性能立体声线路驱动器的卓越之选
    驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: SGM8905.pdf 、产品概述 SGM8905是一款能够输出2Vrms至3Vrms
    的头像 发表于 03-12 17:40 1228次阅读
    SGM8904:高性能立体声线路驱动器的卓越之选
    之处能满足我们的设计需求。 文件下载: SGM8904.pdf SGM8904概述 SGM8904是一款能够输出2Vrms至3Vrms的
    的头像 发表于 03-12 17:40 1273次阅读
    SGM89000:高性能电容2Vrms立体声线路驱动器
    SGM89000:高性能电容2Vrms立体声线路驱动器 在电子设计领域,音频线路
    的头像 发表于 03-12 17:45 1316次阅读
    SGM89111:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越之选
    立体声驱动与视频驱动功能于身的芯片,为众多电子设备提供了强大的支持。 文件下载: SGM89111.pdf 1. 芯片概述
    的头像 发表于 03-12 17:45 1290次阅读
    SGM89112:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越之选
    SGM89112:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越之选 在电子设计领域,一款优秀的驱动芯片能为产品性能带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-12 17:50 1276次阅读
