DRV134与DRV135音频平衡线路驱动器:高性能音频应用的理想之选
在音频设备的设计中,音频驱动器的性能直接影响着音频信号的传输质量。德州仪器(TI)的DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多音频应用的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款音频驱动器。
文件下载:drv134.pdf
一、产品概述
DRV134和DRV135是差分输出放大器,能够将单端输入转换为平衡输出对。它们由高性能运算放大器和片上精密电阻组成,专为高性能音频应用而设计,具有低失真(在1kHz时为0.0005%)、高转换速率(15V/µs)等出色的交流特性。
1. 产品特性
- 平衡输出:低失真,在1kHz时仅为0.0005%,确保音频信号的高质量传输。
- 宽输出摆幅:能够提供17Vrms的输出摆幅,可驱动600Ω负载,满足多种音频设备的需求。
- 高容性负载驱动能力:可以轻松驱动与长音频电缆相关的大容性负载,保证信号的稳定传输。
- 高转换速率:达到15V/µs,能够快速响应音频信号的变化,减少信号失真。
- 宽电源范围:支持±4.5V至±18V的电源电压,具有良好的适应性。
- 低静态电流:仅为±5.2mA,降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
- 多种封装形式:提供8引脚DIP、SO - 8和SOL - 16封装,方便不同的设计需求。
- 配套使用:可与音频差分线路接收器INA134和INA137配套使用,提供完整的音频信号传输解决方案。
- 升级替代:是SSM2142的改进替代品,性能更优。
2. 应用领域
DRV134和DRV135的应用非常广泛,涵盖了音频差分线路驱动器、音频混音台、分配放大器、图形和参数均衡器、动态范围处理器、数字效果处理器、电信系统、高保真设备以及工业仪器等多个领域。
二、产品详细规格
1. 绝对最大额定值
在使用DRV134和DRV135时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压V + 至V - 的最大值为40V,工作温度范围为 - 55°C至125°C,结温最大值为150°C。
2. 推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能,建议在推荐工作条件下使用。推荐的电源电压范围为±4.5V至±18V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
3. 电气特性
在TA = + 25°C、VS = ±18V、RL = 600Ω的测试条件下,DRV134和DRV135展现出了优秀的电气特性。例如,总谐波失真加噪声(THD + N)在20Hz至20kHz频率范围内,当VO = 10Vrms时,最小值为0.001%;在1kHz时,典型值为0.0005%。输入阻抗为10kΩ,输入电流在VIN = ±7.07V时,范围为 - 1000至1000µA。
4. 典型特性
通过典型特性曲线,我们可以更直观地了解DRV134和DRV135在不同条件下的性能表现。例如,总谐波失真加噪声与频率的关系曲线显示,在音频频率范围内,失真率非常低;输出电压摆幅与频率、电源电压、输出电流的关系曲线,为我们在不同应用场景下的设计提供了重要参考。
三、功能模式与应用
1. 功能模式
- 差分输出模式:DRV134(以及SO - 8封装的DRV135)可以将单端、接地参考输入转换为浮动差分输出,增益为 + 6dB。在这种模式下,通常将 + VO连接到 + Sense, - VO连接到 - Sense,并从这些节点获取输出信号。
- 单端模式:DRV134也可以在单端模式下工作,且不会降低输出驱动能力。单端操作需要将输出对中未使用的一侧(VO和Sense引脚)接地到低阻抗返回路径,增益仍为 + 6dB。不过,为了更好地抑制线路噪声和嗡嗡声,建议使用差分模式。
2. 典型应用
在实际应用中,DRV134常用于电缆驱动应用。它能够将大信号驱动到600Ω负载上,通过长电缆传输音频信号。在设计时,建议使用低阻抗屏蔽音频电缆,如标准的Belden 8451或9452电缆。对于存在较大直流电缆偏移误差的应用,建议在每个Sense引脚处使用10µF的电解非极化隔直电容。
四、电源与布局建议
1. 电源建议
DRV134和DRV135设计用于在±4.5V至±18V的输入电压范围内工作,输入电源应具有良好的稳压性能。如果输入电源距离设备较远,除了陶瓷旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容。
2. 布局指南
为了实现最佳的输出共模抑制比(OCMR)和噪声抑制效果,在布局时需要遵循一些指南。例如,DRV134的输入应使用低阻抗源(如运算放大器或缓冲器)驱动;源的公共端应尽可能靠近DRV134的接地端;保持输出的对称性;建议使用屏蔽双绞线电缆,并遵循行业标准进行电缆的接地处理。
五、总结
DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择设备的工作模式和电源电压,同时注意布局和电源的设计,以充分发挥其优势,实现高质量的音频信号传输。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DRV134和DRV135差分输出放大器解析
DRV134,DRV135,pdf(Audio Balanc
DRV135 音频平衡线路驱动器
DRV134 音频平衡线路驱动器
