TMUX721x系列开关:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能和可靠性至关重要。TMUX721x系列开关,包括TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为工程师们的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这一系列开关。
文件下载:tmux7213.pdf
一、产品概述
TMUX721x是一款具有低导通电阻(RON)、四路单刀单掷(SPST)功能的精密开关,具备闩锁免疫能力,并支持1.8V逻辑。该系列开关可在单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)或非对称电源(如VDD = 12V,VSS = -5V)下工作,适用于多种复杂的电源环境。
二、关键特性
2.1 闩锁免疫
在实际应用中,闩锁效应可能会导致器件出现异常高电流事件,甚至损坏器件。TMUX721x采用了基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层(绝缘沟槽),有效防止了寄生结构的形成,避免了因过压或电流注入引发的闩锁事件。这一特性使得TMUX721x能够在恶劣环境中稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
2.2 宽电源范围
支持单电源、双电源和非对称电源供电,为工程师在设计电源方案时提供了极大的灵活性。无论是需要高电压的工业应用,还是低电压的便携式设备,TMUX721x都能轻松应对。
2.3 低导通电阻
典型导通电阻低至2Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率和质量。在需要高精度测量的应用中,低导通电阻可以减少测量误差,确保测量结果的准确性。
2.4 高电流支持
最大可支持220mA的连续电流(TSSOP封装),能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
2.5 宽工作温度范围
可在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,适用于各种极端环境条件。
2.6 1.8V逻辑兼容
控制输入支持1.8V逻辑电平,无需额外的电平转换电路,即可与低逻辑电平的处理器或控制器直接接口,简化了设计,降低了成本。
2.7 集成下拉电阻
逻辑引脚集成了约4MΩ的弱下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空,减少了外部元件的使用,降低了系统的复杂度和成本。
2.8 故障安全逻辑
控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚未上电的情况下,对控制引脚施加高达44V的电压,保护器件免受潜在损坏,同时也消除了逻辑控制引脚的电源排序需求,简化了系统设计。
三、应用场景
TMUX721x的高性能和可靠性使其在多个领域得到了广泛应用,以下是一些典型的应用场景:
3.1 电动汽车充电站电源模块
在电动汽车充电过程中,需要精确控制电流和电压的输出。TMUX721x的低泄漏电流和低导通电阻特性,能够确保充电过程中的测量准确性和能量传输效率,提高充电站的性能和可靠性。
3.2 高级驾驶辅助系统(ADAS)
ADAS系统需要处理大量的传感器数据,对信号的传输和处理要求极高。TMUX721x的高速开关特性和低噪声性能,能够满足ADAS系统对信号质量的严格要求,确保系统的稳定运行。
3.3 汽车网关
汽车网关负责不同电子系统之间的数据通信和交换,需要具备高可靠性和抗干扰能力。TMUX721x的闩锁免疫特性和宽电源范围,使其能够在汽车复杂的电磁环境中稳定工作,保障网关的正常运行。
3.4 半导体自动测试设备(ATE)
在ATE系统中,参数测量单元(PMU)需要对被测器件的电压和电流进行精确测量。TMUX721x的低泄漏电流和低导通电阻特性,能够确保测量结果的准确性,提高测试效率和质量。
四、电气特性
4.1 导通电阻
在不同的电源电压和温度条件下,TMUX721x的导通电阻表现出色。例如,在±15V双电源、TA = 25°C的条件下,典型导通电阻为2Ω,最大导通电阻为2.7Ω。导通电阻的平坦度和漂移也非常小,能够在较宽的电压和温度范围内保持稳定。
4.2 泄漏电流
源极和漏极的泄漏电流极低,在典型工作条件下,泄漏电流仅为纳安级别。低泄漏电流有助于减少功耗,提高系统的能效。
4.3 开关时间
开关时间短,能够快速响应控制信号。例如,在±15V双电源、TA = 25°C的条件下,导通时间典型值为100ns,关断时间典型值为80ns。
4.4 隔离度和串扰
具有良好的隔离度和低串扰特性,能够有效减少通道之间的干扰,提高信号的纯度和质量。
五、设计注意事项
5.1 电源设计
为了确保TMUX721x的稳定运行,建议在VDD和VSS引脚与GND之间连接0.1µF至10µF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。同时,应选择低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的多层陶瓷芯片电容器(MLCC)。
5.2 布局设计
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以降低信号反射和阻抗变化。同时,应避免敏感的模拟走线与数字走线平行,减少电磁干扰(EMI)。对于测试点的设计,应避免在高频情况下使用通孔引脚。
5.3 静电放电(ESD)防护
由于TMUX721x是集成电路,容易受到ESD的影响。在操作和安装过程中,应采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免器件受到损坏。
六、总结
TMUX721x系列开关以其卓越的性能、广泛的应用场景和良好的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理利用其特性,并注意相关的设计事项,能够充分发挥TMUX721x的优势,实现高性能、高可靠性的电子系统。
你在使用TMUX721x系列开关的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的低RON、1:1 (SPST) 4 通道精密开关TMUX721x数据表
