探秘LTC4365:卓越的电源保护控制器
璟琰乀 2026-02-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。一个稳定、可靠的电源保护方案能够确保设备在复杂的电源环境下正常工作,延长设备的使用寿命。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源保护控制器——LTC4365。
文件下载:LTC4365HTS8#WTRMPBF.pdf
一、关键特性亮点多
宽电压范围适应强
LTC4365 的工作电压范围为 2.5V 至 34V,能承受 -40V 至 60V 的电压,可适应多种不同的电源环境。无论是低压的便携式设备,还是高压的工业应用,它都能发挥出色的保护作用。
保护功能全面
具备过压保护(可达 60V)、欠压保护和反接保护(至 -40V)功能,为电子设备提供全方位的电源保护。LTC4365 还能阻断 50Hz 和 60Hz 的交流电源,有效避免交流干扰对设备的影响。
快速恢复与低功耗
LTC4365 - 1 具有快速(1ms)的故障恢复能力,能在故障排除后迅速恢复正常工作,减少设备停机时间。其正常工作电流仅为 125µA,关机电流低至 10µA,大大降低了设备的功耗。
可调节保护范围与增强驱动
用户可以通过外部电阻分压器调节欠压和过压保护范围,以满足不同设备的需求。内部的电荷泵能够增强外部 N 沟道 MOSFET 的驱动能力,确保 MOSFET 可靠导通。
封装小巧与汽车级认证
采用紧凑的 8 引脚、3mm × 2mm DFN 和 TSOT - 23 封装,节省了电路板空间。同时,该产品通过了 AEC - Q100 汽车级认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
二、工作原理揭秘
LTC4365 通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压,来确保输出电压保持在安全的工作范围内。当输入电源电压过高、过低或为负时,它会迅速做出反应,切断或恢复电源供应。两个比较器输入允许用户使用外部电阻分压器配置过压(OV)和欠压(UV)设定点。关机引脚可用于外部控制 MOSFET 的启用和禁用,以及将设备置于低电流关机状态。故障输出则提供栅极引脚拉低的状态信息,当设备处于关机状态或输入电压超出 UV 和 OV 设定点时,会发出故障指示。
三、典型应用案例丰富
汽车应用
在 12V 汽车应用中,LTC4365 可以有效保护设备免受电源浪涌和反接的影响。通过合理设置 UV 和 OV 阈值,如 UV = 5V,OV = 18V,能够确保设备在安全的电压范围内工作。
便携式仪器与工业自动化
对于便携式仪器和工业自动化设备,LTC4365 可以提供可靠的电源保护,防止因电源波动而导致的设备损坏。其低功耗特性也有助于延长便携式设备的电池续航时间。
四、电气特性与性能表现
电压与电流参数
输入电压范围为 2.5V 至 34V,保护范围为 -40V 至 60V。输入电源电流在不同条件下有不同的取值,如 SHDN = 0V,VIN = VOUT 时,在 -40°C 至 85°C 温度范围内为 10µA - 50µA,在 -40°C 至 125°C 温度范围内为 10µA - 100µA 等。
栅极驱动特性
N 沟道栅极驱动(GATE - VOUT)在不同的输入和输出电压条件下有不同的表现。例如,当 VIN = VOUT = 12V 至 34V,IGATE = -1µA 时,栅极驱动电压为 3V - 4.2V;当 VIN = VOUT = 5.0V,IGATE = -1µA 时,栅极驱动电压为 7.4V - 9.8V。
故障响应时间
UV 和 OV 故障传播延迟在过驱动为 50mV,VIN = VOUT = 12V 的条件下,典型值为 1µs,最大值为 2µs。从故障到恢复的延迟时间,LTC4365 为 26ms - 49ms,LTC4365 - 1 为 0.6ms - 1.5ms。
性能曲线分析
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LTC4365 在不同温度和电压条件下的工作电流、栅极驱动、UV/OV 阈值等参数的变化情况。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
五、引脚功能与布局要点
引脚功能详解
  • FAULT:故障指示输出,当 UV 低于监测阈值、OV 高于监测阈值、SHDN 为低电平或 VIN 未升至 VIN(UVLO) 以上时,该引脚拉低。
  • GATE:外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动输出,内部电荷泵为其提供 20µA 的上拉电流和高达 9.8V 的增强电压。
  • GND:设备接地。
  • OV:过压比较器输入,连接外部电阻分压器可设置所需的 VIN 过压故障阈值。
  • SHDN:关机控制输入,高电平启用 GATE 电荷泵,低电平将设备置于低电流模式。
  • UV:欠压比较器输入,连接外部电阻分压器可设置所需的 VIN 欠压故障阈值。
  • VIN:电源输入,最大保护范围为 -40V 至 60V,工作范围为 2.5V 至 34V。
  • VOUT:输出电压检测输入,用于检测外部 N 沟道 MOSFET 输出端的电压。
布局注意事项
为了确保 LTC4365 的性能,在电路板布局时需要注意以下几点:尽量缩短 VIN 引脚与外部 MOSFET 漏极之间的走线长度,以及 LTC4365 的 GATE 引脚与外部 MOSFET 栅极之间的走线长度。将旁路电容尽可能靠近外部 MOSFET 放置,使用高频陶瓷电容和大容量电容来减轻热插拔时的振铃现象。
六、应用信息与设计技巧
过压和欠压保护设计
通过外部电阻分压器,用户可以选择与负载兼容的输入电源范围。在设计时,需要注意选择合适的电阻值,以确保 UV 和 OV 输入的偏移误差最小。可以按照以下步骤来选择 UV/OV 外部电阻值:
  1. 选择 UV 引脚最大可容忍的偏移量 Vos(UV),除以 UV 引脚最坏情况下的泄漏电流 IUV(10nA),将 R1 + R2 的和设置为 Vos(UV) 除以 10nA。
  2. 选择所需的 VIN UV 跳闸阈值 UVTH,计算 R3 的值。
  3. 选择所需的 VIN OV 跳闸阈值 OVTH,计算 R1 和 R2 的值。
反向输入保护设计
LTC4365 通过内部的反向电源电压监测器和外部背靠背 N 沟道 MOSFET 来实现反向输入保护。当检测到负的 VIN 电压时,内部开关将外部 MOSFET 的栅极连接到负输入电源,从而阻止电流从 VIN 流向负载。
启动时浪涌电流限制
在启动时,可通过在 GATE 引脚添加电容来降低 GATE 引脚的最大压摆率,从而限制浪涌电流。计算公式为:浪涌电流 =(COUT / CGATE)× 20µA。
调节应用设计
LTC4365 还可应用于迟滞调节器、太阳能充电器等调节电路中。在这些应用中,它可以保护负载免受过压瞬变的影响,并将输出电压调节在用户定义的水平。
七、相关产品对比与选择
除了 LTC4365,ADI 还提供了一系列相关的电源保护和管理产品,如 LT4363、LTC4364、LTC4366 等。这些产品在工作电压范围、保护功能、封装形式等方面各有特点。在选择产品时,工程师需要根据具体的应用需求和设计要求来进行综合考虑。
LTC4365 是一款功能强大、性能卓越的电源保护控制器,它为电子设备的电源保护提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、原理、应用和设计要点,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用类似电源保护控制器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设备
  • LTC4365
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4365的过欠压设置电阻是否可以通过输出电压来改变?
    您好,我想使用LTC4365在设定过欠压值时,一开始设定一个较窄的允许范围,上电以后实现一个较宽的电压范围,目的是防止后端可能有大的脉冲负载,电压可能短时间内会降低的比较多,想用大的电压范围来扛过去,想请教一下是否可以这样使用
    发表于 07-14 07:00
    LTC4365典型应用求助
    LTC4365这个电路图看不懂,跪求哪位大神给分析一下,附LTC4365资料PDF
    发表于 07-06 15:10
    如何为敏感电路提供过压及电源反接保护
    对 VOUT上的20V电源造成影响。结论通过采用背对背 MOSFET (而并未使用二极管), LTC4365 控制器为敏感电路提供了过压、欠压和电源反接的
    发表于 10-29 16:59
    LTC4365控制器为电路提供过压与电源反接保护
    DC1555B,演示板,采用LTC4365CTS8高压NFET驱动,用于UV,OV和反向电源保护LTC4365
    发表于 05-15 09:23
    电源反向保护控制器LTC4365相关资料下载
    电源反向保护控制器LTC4365资料下载内容主要介绍了:LTC4365功能和特点LTC4365
    发表于 03-25 07:14
    LTC4365,pdf (UV、OV和电源反向保护控制器)
    LTC4365可为那些电源输入电压有可能过高、过低、甚至为负值的应用提供保护。该器件通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压来实现这种
    发表于 09-22 10:10 125次下载
    过压、欠压反向极性故障的保护控制器 LTC4365
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出针对过压 (OV)、欠压 (UV) 反向极性故障的保护控制器 LTC4365,该器件具 -40V 至 60V 的
    发表于 09-14 18:11 1533次阅读
    过压、欠压反向极性故障的<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>LTC4365</b>
    LTC4365应用电路图
    发表于 09-22 10:12 3534次阅读
    <b class='flag-5'>LTC4365</b>应用电路图
    LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的
    的头像 发表于 04-02 08:19 7196次阅读
    <b class='flag-5'>LTC4365</b><b class='flag-5'>控制器</b>为电路提供过压与<b class='flag-5'>电源</b>反接<b class='flag-5'>保护</b>
    LTC4365 欠压、过压和电源反向保护控制器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC4365相关产品参数、数据手册,更有LTC4365的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC4365真值表,LTC4365管脚等资料
    发表于 02-22 14:50
    <b class='flag-5'>LTC4365</b> 欠压、过压和<b class='flag-5'>电源</b>反向<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC4234/LTC4365演示电路-大电流、低导通电阻、12V热插拔,有保证的SOA
    LTC4234/LTC4365 Demo Circuit - High Current, Low On-Resistance, 12V Hot Swap with Guaranteed SOA
    发表于 03-24 17:57 9次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>4234/<b class='flag-5'>LTC4365</b>演示电路-大电流、低导通电阻、12V热插拔,有保证的SOA
    LTC4365:过压、欠压和反向电源保护控制器数据表
    发表于 05-10 12:33 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC4365</b>:过压、欠压和反向<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LTC4365演示电路-汽车电源保护控制器,适用于高达±30V的输入故障(3.5V UV至18V OV)
    发表于 06-09 14:15 108次下载
    <b class='flag-5'>LTC4365</b>演示电路-汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>,适用于高达±30V的输入故障(3.5V UV至18V OV)
    深入解析 LTC4365:全面的电源保护解决方案
    深入解析 LTC4365:全面的电源保护解决方案 在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的电源
    的头像 发表于 02-09 16:05 321次阅读
    LTC4365:高效的电源保护控制器
    LTC4365:高效的电源保护控制器 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-26 16:50 1162次阅读
