深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的有序供应至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。LTC2924作为一款功能强大的电源时序控制器,为多电源系统的设计提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LTC2924的特性、应用以及关键设计要点。
文件下载:LTC2924.pdf
一、LTC2924特性概览
1. 多电源控制能力
LTC2924具备强大的多电源控制能力,单个芯片即可对四个电源进行全面的时序控制,并且还能将多达五个电源与第六个主电源进行时序同步。这种灵活性使得它在处理具有多个I/O和核心电压的ASIC等复杂系统时游刃有余。
2. 最小化外部电路
它仅需最少的外部组件,每个被控制的电源仅需两个反馈电阻,再加上一个设置迟滞的电阻,大大简化了电路设计,降低了成本和PCB空间需求。
3. 可级联设计
多个LTC2924可以轻松级联,从而实现对几乎无限数量电源的时序控制,为大型系统的电源管理提供了扩展性。
4. 电荷泵驱动
内部调节的电荷泵能够为外部逻辑和亚逻辑电平的MOSFET提供栅极驱动电压,确保电源的稳定切换。
5. 故障检测与报告
具备电源电压监测、电源时序错误检测和报告功能,当检测到故障时,会通过FAULT引脚发出信号,及时保护系统。
二、关键参数与性能
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2924的电源电压范围为 -0.3V 至 6.5V,不同引脚的输入和输出电压也有相应的限制。此外,不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC2924C为 0°C 至 70°C,LTC2924I为 -40°C 至 85°C。
2. 电气特性
在电气特性方面,LTC2924的各项参数表现出色。例如,输入电源范围为 3V 至 6V,输入电源电流典型值为 1.5mA。ON 和 IN1 - IN4 引脚的阈值精度高,迟滞电流范围可通过外部电阻进行编程。OUT1 - OUT4 引脚的输出特性也能满足不同电源的驱动需求。
三、引脚功能详解
1. IN1 - IN4
这些引脚用于监测被控制电源的电压。当引脚电压达到 0.61V(典型值)时,表示电源已达到所需的开启或关闭电压。同时,在检测到阈值后,会从这些引脚输出迟滞电流。
2. OUT1 - OUT4
用于使能被控制的电源。当引脚为低电平时,电源被命令关闭;当引脚被使能时,会连接到内部生成的电荷泵电源,通过 10µA(典型值)的电流源驱动。
3. FAULT
故障引脚,通过外部 10k 电阻上拉。当检测到故障时,LTC2924会将该引脚拉低,同时也可以通过外部拉低该引脚来触发电源同时关闭。
4. DONE
完成引脚,通过外部 10k 电阻上拉到 VCC。在电源开启序列完成时,该引脚拉低;在电源关闭序列结束时,该引脚浮空。
5. VCC
LTC2924的电源输入引脚,需要连接到低噪声电源,并通过至少 0.1µF 的电容旁路到 GND。
6. PGT
电源良好定时器引脚,通过连接电容到地来设置电源开启的时间限制。当引脚电压达到 1V 时,会触发故障条件。
7. GND
接地引脚,所有内部电路都连接到该引脚。
8. TMR
定时器引脚,通过连接电容到地来设置电源之间的时间延迟。当发生内部故障时,该引脚会升至 VCC。
9. HYS/CFG
用于设置迟滞电流和级联配置。通过连接电阻到 GND 或 VCC 来编程迟滞电流。
10. ON
开启引脚,用于命令 LTC2924启动电源开启或关闭序列。该引脚具有 0.61V 的精确阈值,可用于感应非时序电源的电压来启动序列。
四、工作原理与操作
1. 电源开启序列
当 ON 引脚被拉高到 0.61V 以上时,LTC2924开始启动电源开启序列。TMR 接地开关释放,5µA 电流源对外部电容 CTMR 充电。当电容电压超过 1V 时,电荷泵启动,OUT1 引脚使能第一个电源开启。同时,电源良好定时器电路也被启用。随着电源开启,IN1 引脚电压升高,当超过 0.61V 时,表明第一个电源已开启,此时会输出迟滞电流,电源良好定时器电路重置。这个过程会依次重复,直到最后一个电源开启,DONE 引脚拉低表示序列完成。
2. 电源关闭序列
在电源开启序列完成后,将 ON 引脚拉低到 0.61V 以下,LTC2924会启动电源关闭序列。电源按照与开启序列相反的顺序关闭,OUT4 引脚首先关闭,定时器功能用于控制每个电源关闭之间的延迟。电源关闭序列结束后,DONE 引脚浮空。
五、应用设计要点
1. 迟滞电流和反馈电阻选择
选择合适的迟滞电流 IHYS 是关键,可通过公式 (R{HYS}=frac{0.5V}{I{HYS}}) 计算 RHYS 电阻值。对于每个被控制的电源,需要根据开启电压 VON 和关闭电压 VOFF 计算反馈电阻 RA 和 RB,计算公式为 (R{B}=frac{V{ON}-V{OFF}}{I{HYS}}) 和 (R{A}=frac{R{B} cdot 0.61V}{V{ON}-0.61V}) 。同时,需要检查迟滞电压是否大于 4mV,可使用公式 (V{HYS}=frac{(V{ON}-V{OFF}) cdot R{A}}{R{A}+R_{B}}) 进行计算。
2. 定时电容选择
在电源开启和关闭序列中,定时器用于设置电源之间的延迟。可通过公式 (C{TMR}[mu F]=t{DELAY} cdot 5mu F / s) 选择 CTMR 电容值。如果不需要延迟,可将 TMR 引脚浮空,但此时 PGT 引脚需要接地。
3. 电源良好定时器电容选择
PGT 电容用于检测电源开启超时故障。可通过公式 (C{PGT}[mu F]=t{PGT} cdot 5mu F / s) 选择 CPGT 电容值。如果不需要 PGT 功能,可将 PGT 引脚短路到地。同时,需要保持 (C{PGT} / C{TMR}) 的比值在 1 至 100 之间。
4. 级联设计
多个 LTC2924 可以级联以控制更多的电源。在级联时,需要注意以下几点:所有 LTC2924 的 VCC 和 GND 引脚必须连接到同一电源;接地引脚应通过接地平面连接;DONE 和 ON 引脚之间的节点应避免连接其他组件,寄生电容应低于 75pF,并且要注意布线以减少泄漏电流。
六、典型应用案例
1. 串联 MOSFET 电源时序控制器
通过连接外部 N 沟道 MOSFET,LTC2924 可以实现对多个电源的时序控制。在这个应用中,需要根据电源的开启和关闭电压选择合适的反馈电阻和电容,确保电源的稳定切换。
2. 关闭引脚电源时序控制器
对于具有关闭引脚的电源,LTC2924 可以直接控制其开启和关闭。通过合理设置反馈电阻和定时器电容,可以实现精确的电源时序控制。
七、故障检测与处理
1. 故障检测
LTC2924 能够检测多种故障,包括电源开启和关闭序列错误、系统控制器命令错误、电源开启超时故障以及外部命令故障。当检测到故障时,会立即将 OUT1 - OUT4 引脚拉低,关闭所有电源,并通过 FAULT 引脚发出故障信号。
2. 故障清除
要清除故障条件,需要满足以下条件:所有四个 IN 引脚电压必须低于 0.61V;ON 引脚电压必须低于 0.61V;如果是外部命令故障,FAULT 引脚不能被拉低。
3. 故障指示
当 LTC2924 接收到命令故障时,会将 TMR 引脚拉低;如果是内部检测到故障,会将 TMR 引脚升至 VCC。这个内部/外部故障指示器在多个 LTC2924 级联时对于查找故障源非常有帮助。
LTC2924 作为一款高性能的电源时序控制器,为电子工程师提供了强大而灵活的电源管理解决方案。通过深入了解其特性、参数、引脚功能和应用设计要点,我们可以更好地利用这款芯片,设计出稳定可靠的多电源系统。在实际应用中,你是否遇到过电源时序控制方面的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LTC2924
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 LTC3766:高效同步正激控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 123次阅读
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:10 382次阅读
    深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:20 728次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:05 596次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 236次阅读
    深入剖析LTC3853:高性能多相降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 189次阅读
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 202次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 298次阅读
    深入解析 LTC3374A:多通道高效电源管理芯片的卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 513次阅读
    深入解析 LTC7852/LTC7852 - 1:多相同步控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:35 632次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 11:20 231次阅读
    深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 15:05 233次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:55 827次阅读
    深入解析LTC1698:隔离式次级同步整流控制器卓越
    的头像 发表于 02-05 10:15 386次阅读
    深入剖析 LTC3209-1/LTC3209-2:高效多显示 LED 控制器卓越
    的头像 发表于 02-03 11:40 379次阅读
