TSM1011:电池充电器和适配器的恒压恒流控制器
在开关电源(SMPS)应用中,恒压(CV)和恒流(CC)控制是非常关键的功能。TSM1011作为一款高度集成的解决方案,为需要CV和CC模式的SMPS应用提供了理想的选择。今天,我们就来深入了解一下TSM1011这款芯片。
文件下载:tsm1011.pdf
一、TSM1011的特性与应用
特性
- 恒压恒流控制:能够精确实现恒压和恒流控制,满足多种应用需求。
- 低电压运行:可在较低电压条件下稳定工作,降低功耗。
- 外部元件数量少:简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
- 电流吸收输出级:方便实现电流控制。
- 易于补偿:便于对电路进行补偿调整,提高稳定性。
- 2 kV ESD保护:增强了芯片的抗静电能力,提高了可靠性。
- 高精度电压基准:提供固定输出电压基准2.545 V,具有0.5%和1%的电压精度。
应用
TSM1011主要应用于适配器和电池充电器领域,能够为这些设备提供精确的电压和电流控制。
二、芯片内部结构与引脚功能
内部结构
TSM1011集成了一个电压基准和两个运算放大器(输出采用或门连接 - 共集电极)。电压基准与一个运算放大器组合可构成理想的电压控制器,另一个运算放大器结合少量外部电阻和电压基准,可作为电流限制器。
引脚功能
| TSM1011采用SO - 8封装,各引脚功能如下: | 名称 | 引脚号 | 类型 | 功能 |
| VRef | 1 | 模拟输出 | 电压基准 | |
| CC - | 2 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CC + | 3 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CV - | 4 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CV + | 5 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| GND | 6 | 电源 | 接地线,所有电压的0 V参考 | |
| OUT | 7 | 模拟输出 | 两个运算放大器的输出 | |
| VCC | 8 | 电源 | 电源线 |
三、电气特性分析
电源相关参数
- 总电源电流:在VCC = 18 V且无负载的情况下,总电源电流(不包括电压基准中的电流)最大为1 mA。
- VCC钳位电压:当ICC = 50 mA时,VCC钳位电压典型值为28 V。
运算放大器参数
- 输入失调电压:在不同温度条件下,TSM1011和TSM1011A的输入失调电压有不同的取值范围。
- 输入失调电压漂移:典型值为7 μV/°C。
- 输入失调电流:在不同温度条件下,有不同的取值范围。
- 输入偏置电流:同样在不同温度条件下有不同取值。
- 电源电压抑制比:在VCC = 4.5 V至28 V的范围内,典型值为100 dB。
- 共模抑制比:在不同温度条件下,有不同的取值。
输出级参数
- 跨导增益:仅考虑吸收电流时,典型值为3.5 mA/mV。
- 低输出电压:在输出吸收电流为10 mA时,低输出电压最大为600 mV。
- 输出短路电流:在不同温度条件下,有不同的取值。
电压基准参数
- 参考输入电压:TSM1011和TSM1011A在不同温度条件下,参考输入电压有不同的精度。
- 参考输入电压偏差:在温度范围和VCC范围以及输出电流变化时,参考输入电压会有一定的偏差。
四、电压和电流控制原理
电压控制
电压环路通过第一个跨导运算放大器、电阻桥(R1、R2)和直接连接到输出的光耦进行控制。R1和R2的相对值应根据公式 (R{1}=R{2} × V{Ref } /left(V{out }-V{Ref }right)) 选择,其中 (V{out }) 是期望的输出电压。为避免负载放电,电阻桥应具有高阻抗。如果在负载和调压电阻桥之间插入低压降二极管,需要在公式中考虑二极管的压降。
电流控制
电流环路通过第二个跨导运算放大器、检测电阻 (R{sense }) 和光耦进行控制。 (V{sense }) 阈值通过与 (V{Ref }) 电压基准相连的电阻桥外部实现。控制方程为 (R{sense } cdot I{lim }=V{sense }) ,其中 (I{lim }) 是期望的限制电流, (V{sense }) 是电流控制环路的阈值电压。 (R_{sense }) 电阻的选择应考虑满载运行时的最大耗散功率。
两个跨导运算放大器的电流吸收输出是共用的,实现了或门功能,确保当电流或电压达到过高值时,光耦被激活。
五、补偿与启动短路处理
补偿
电压控制跨导运算放大器可以进行完全补偿,其输出和负输入可直接连接外部补偿元件。一个合适的电压控制补偿网络由电容 (C{vc1}=2.2 nF) 和电阻 (R{cv 1}=22 ~K Omega) 串联组成。电流控制跨导运算放大器同样可以进行完全补偿。
启动和短路条件
在启动或短路条件下,由于芯片的电源线与系统电源线共用,TSM1011可能无法获得足够的电源电压。此时,电流限制只能由初级PWM模块保证。如果初级电流限制不够精确,需要为TSM1011提供独立的电源。
电压钳位
为保护TSM1011免受过高电压的影响,芯片内部集成了齐纳钳位。通过公式 (R{limit }=I{v z} cdotleft(V C C-V{z}right)) 可以计算限流电阻 (R{limit }) 的值。
六、封装信息
TSM1011采用SO - 8封装,ST为满足环保要求,提供不同等级的ECOPACK®封装。SO - 8封装有详细的机械尺寸数据,在设计电路板时需要参考这些数据。
TSM1011以其丰富的特性和精确的控制能力,为适配器和电池充电器等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的参数和外部元件,以实现最佳的性能。大家在使用TSM1011的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
867浏览量
38484
