探索MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器
在电子设备飞速发展的今天,充电技术也在不断演进。MAX14630/MAX14632作为USB充电器适配器仿真器,在充电领域有着独特的应用价值。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX14630.pdf
一、器件概述
MAX14630/MAX14632是具备自动主机充电器识别电路的USB适配器仿真器,适用于USB专用充电器。它能让USB壁式适配器、旅行充电器等专用充电器向USB设备表明自己的身份,比如向苹果产品表明是苹果充电器,向使用USB收发器D +上拉的传统D +/D -短路检测设备表明是三星Galaxy专用充电器端口。
这两款器件有一个控制输入,可用于充电器模式选择。MAX14630在自动检测2A模式下支持苹果2A和符合USB电池充电器(BC)1.2版规范的设备,在SS 2A模式下支持三星Galaxy平板电脑2A设备;MAX14632则支持自动检测2A模式以及自动检测1A模式,以兼容大多数苹果和符合USB BC规范的设备。它们采用5引脚(2.9mm x 1.6mm)TSOT封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用场景
1. USB壁式充电器和旅行适配器
在日常使用中,我们经常会用到USB壁式充电器和旅行适配器。MAX14630/MAX14632可以让这些充电器更好地与各种设备兼容,实现快速充电。
2. USB车载充电器和点烟器适配器
在汽车环境中,USB车载充电器和点烟器适配器也能借助这两款器件优化充电性能,为车内电子设备提供稳定的充电支持。
3. 通用充电器
包括iPod、iPad、iPhone等苹果设备,以及其他符合USB BC规范的设备,都可以通过MAX14630/MAX14632实现更高效的充电。
三、优势与特性
1. 充电适配器优化
- 灵活的设备和适配器连接顺序:在实际应用中,工程师可以更自由地设计充电电路,无需担心连接顺序对充电效果的影响。
便捷的CB引脚控制充电模式:通过简单的引脚控制,就能轻松切换不同的充电模式,提高了设计的灵活性。
2. 快速充电
- 自动检测模式下的苹果2A充电能力:对于苹果设备,能够实现快速充电,节省用户的充电时间。
三星Galaxy平板电脑2A充电能力(MAX14630):专门针对三星Galaxy平板电脑优化,满足其快速充电需求。
3. 改善充电器互操作性
- 符合新的USB BC 1.2版规范:确保与最新的USB充电标准兼容,提高了充电器的通用性。
- 与以前的USB BC版本向后兼容:对于旧设备也能提供良好的充电支持。
符合中国YD/T1591 - 2009充电规范:满足国内市场的充电标准要求。
4. 更大的用户灵活性
CB引脚可控制充电器模式,用户可以根据不同的设备和需求,灵活选择合适的充电模式。
5. 节省电路板空间
采用2.9mm x 1.6mm的5引脚TSOT封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
四、电气特性
1. 电源相关
- 工作电源范围:VCC为3.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
- VCC电源电流:在VCC = 5.0V时,典型值为25µA,最大值为42µA,功耗较低。
POR(上电复位):POR电压为1.5V,POR延迟为100ms,确保设备在上电时能够正常启动。
2. 模拟开关
- 模拟信号范围:VDP和VDM的范围为0至VCC,能够满足不同信号的传输需求。
DP/DM短路导通电阻:在特定条件下,典型值为4.5Ω,最大值为11Ω,保证了信号传输的稳定性。
3. 动态特性
CB开关时间为4µs,能够快速响应模式切换的需求。
4. 内部电阻
- DP/DM短路下拉电阻:范围为350kΩ至700kΩ,为电路提供了合适的电阻匹配。
不同比例的VCC偏置电阻,如40VCC、54VCC、25VCC偏置,确保了电路的稳定性和准确性。
5. 逻辑输入(CB)
- CB输入逻辑高电平:VIH为1.4V,确保在高电平输入时能够正确识别。
- CB输入逻辑低电平:VIL为0.4V,保证在低电平输入时的稳定性。
CB输入泄漏电流:在特定条件下,范围为 -1µA至1µA,泄漏电流较小。
6. 比较器特性
不同的比较器阈值和迟滞特性,确保了对信号的准确检测和判断。例如,DM1比较器阈值和DP比较器阈值会根据不同的CB状态和设备型号有所不同。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DP | USB Connector D+ Connection |
| 2 | GND | IC Ground. Return to the transformer output. |
| 3 | CB | Control Bit |
| 4 | VCC | Power Supply. Bypass VCC with a 0.1µF ceramic capacitor as close as possible to the pin. |
| 5 | DM | USB Connector D- Connection |
2. 功能说明
- DP和DM:分别连接USB连接器的D +和D -,用于数据传输和充电检测。
- GND:为芯片提供接地参考。
- CB:控制位,用于选择充电模式。
- VCC:电源引脚,需要使用0.1µF陶瓷电容进行旁路,以提供稳定的电源。
六、详细工作原理
1. 电阻分压器
器件内部具有电阻分压器,用于对数据线进行偏置,以支持符合苹果规范的设备。这使得充电器能够更好地与苹果设备进行通信和充电。
2. 模式控制
通过CB引脚进行模式选择。对于MAX14630,CB连接到逻辑低电平为自动检测2A充电器模式,连接到逻辑高电平为三星2A充电器模式;对于MAX14632,CB连接到逻辑高电平为自动检测2A充电器模式,连接到逻辑低电平为自动检测1A充电器模式。
3. 自动检测
在自动检测充电器模式下,器件会监测DM和DP的电压,以确定连接的设备类型。当DM电压达到或高于VDM1,且DP电压低于VDP时,电压保持不变;当DM电压低于VDM1阈值或DP电压高于VDP阈值时,内部开关会将DM和DP从电阻分压器断开,并将它们短接,进入专用充电模式。当充电电压移除后,DM和DP之间的短路会断开。
七、订购信息
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK | CB = 0/1 |
| MAX14630 EZK+T | -40°C to +85°C | 5 TSOT | ADSM | Autodetection 2A/SS 2A |
| MAX14632 EZK+T | -40°C to +85°C | 5 TSOT | ADSN | Autodetection 1A/ Autodetection 2A |
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
综上所述,MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器在充电领域具有诸多优势,能够为电子工程师在设计充电器电路时提供更多的选择和便利。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB充电器
3文章
42浏览量
14241
探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
MAX8677A:1.5A双输入USB/AC适配器充电器与智能电源选择器解析
LTC3550:双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选
探索MAX8856:USB/AC适配器的Li+线性电池充电器解决方案
MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
探索MAX14644 USB主机适配器仿真器的卓越性能
MAX14641:下一代 USB 2.0 主机充电器适配器仿真器的卓越之选
MAX14640–MAX14644/MAX14651:下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真器的卓越之选
充电器/适配器自动化测试系统由哪些设备组成,又包含哪些测试项目和方法?
探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
