TSM1052:电池充电器和适配器的恒压恒流控制器
引言
在电源管理领域,对于电池充电器和适配器来说,精确的恒压(CV)和恒流(CC)控制至关重要。ST公司的TSM1052就是一款专门为满足这些需求而设计的高度集成解决方案。今天我们就来详细探讨一下TSM1052的特性、应用及相关技术要点。
文件下载:tsm1052.pdf
一、TSM1052的特性亮点
1. 控制方式
TSM1052采用二次侧恒压和恒流控制,能够在不同负载条件下精确地调节输出电压和电流。这种控制方式使得充电器和适配器能够更好地适应电池的充电需求,提高充电效率和电池寿命。
2. 低功耗优势
它具备非常低的电压操作能力和极低的静态功耗。这意味着在待机或轻载情况下,TSM1052消耗的电量极少,有助于降低整个系统的功耗,提高能源利用率。
3. 高精度与简洁设计
内部高精度的参考电压确保了输出电压和电流的准确性。同时,它所需的外部组件数量较少,采用有线或开漏输出级,并且易于进行频率补偿。此外,其SOT23 - 6微型封装,非常适合对空间要求苛刻的应用,如适配器和充电器。
二、内部结构与电气特性
1. 内部集成
TSM1052集成了电压参考、两个运算放大器(具有或运算的开漏输出)和一个低端电流检测电路。电压参考和其中一个运算放大器构成电压控制回路的核心,而电流检测电路和另一个运算放大器则组成电流控制回路。
2. 电气参数
在电气特性方面,TSM1052在不同的工作条件下有着明确的参数表现。例如,在(T{J}=25^{circ} C)和(V{CC}=5 ~V)的条件下,其电压工作范围为1.7 - 18V,静态电流典型值为150µA。不同的控制回路中的运算放大器也有各自的跨导等参数,这些参数决定了其对电压和电流的控制能力。
三、应用信息
1. 典型应用电路
TSM1052常用于反激式适配器或电池充电器的二次侧,通过光耦构成反馈回路,实现对电压和电流的精确控制。典型应用电路中,通过合理选择电阻和电容等外部组件,可以满足不同的输出电压和电流要求。
2. 电压控制
电压控制通过第一个跨导运算放大器、分压器(R{1})、(R{2})和光耦实现。可以根据公式(V{out }=V{ref } cdot frac{left(R{1}+R{2}right)}{R{2}})和(R{1}=R{2} cdot frac{left(V{out }-V{ref }right)}{V{ref }})来选择(R{1})和(R{2})的值,以达到所需的输出电压。例如,当(R 1 = 100 k Omega)和(R 2 = 27 k Omega)时,(V_{OUT } = 5.7 ~V)。
3. 电流控制
电流控制通过第二个跨导运算放大器、检测电阻(R{sense})和光耦实现。控制方程为(R{sense } cdot I{lim } = V{sense }),即可以根据所需的限制电流(I{lim})和电流控制回路的阈值电压(V{SENSE})来选择(R{sense})的值。同时,要考虑(R{sense})在满载运行时的最大功耗,公式为(P{lim } = V{sense } cdot l_{lim })。
4. 补偿与启动短路条件
电压控制跨导运算放大器和电流控制跨导运算放大器都可以进行外部补偿,通过合适的补偿网络(如电容和电阻的组合)来提高系统的稳定性。在启动和短路条件下,如果设备由开关电源输出供电且输出电压低于(V_{cc})最小值,电流调节可能无法保证,此时可能需要额外的电路来确保设备有足够的供电。
四、机械数据与修订历史
1. 封装与环保
TSM1052采用SOT23 - 6封装,ST公司为了满足环保要求,提供的这些设备采用ECOPACK®封装,具有无铅二级互连。相关的机械尺寸有明确的规格,并且符合JEDEC标准。
2. 文档修订
文档有相应的修订历史,记录了不同版本的更新内容,如2008年2月7日的版本更新了第5节的内容。
总结
TSM1052作为一款高度集成的恒压恒流控制器,凭借其众多的特性优势,为电池充电器和适配器的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据其电气特性和应用信息,合理选择外部组件,实现精确的电压和电流控制。同时,也要关注其在不同条件下的性能表现,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
848浏览量
38409
