UCC28230EVM评估模块:中间总线转换器的高效解决方案
在电子工程领域,中间总线转换器是中间总线架构中的关键元素,广泛应用于电信和数据通信领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC28230EVM评估模块,它为中间总线控制器的评估提供了一个强大的平台。
文件下载:UCC28230EVM.pdf
一、UCC28230EVM简介
UCC28230评估模块是一款300W的中间总线转换器,能够在43V至53V的直流输入电压下工作,提供标称9.6V的非稳压输出电压,最大负载功率可达300W,并且在初级和次级之间具备电信标准的基本隔离。该模块采用了UCC28230中间总线控制器,集成了先进的效率提升功能和高级保护功能,为中间总线架构应用提供了经济高效的解决方案。
注意事项
在使用该评估模块时,必须采取适当的预防措施。模块通电时,会存在高电压和高于60°C的温度。
二、典型应用与特性
典型应用
中间总线转换器在电信和数据通信领域有着广泛的应用。UCC28230EVM评估模块为评估UCC28230中间总线控制器提供了一个平台,可在额定300W输出功率的电信输入电压范围内工作,并且有潜力将功率扩展到500W(具体扩展方法需咨询厂家)。
特性
- 功率输出:额定输出功率为300W,具备扩展到500W的能力(需咨询厂家)。
- 高效性能:峰值效率高达96.5%,满载时效率超过96%。
- 输出电压:非稳压输出,标称值为9.6V。
- 输入电压范围:直流输入电压范围为43V至53V。
- 负载电容范围:负载电容范围为0µF至10,000µF。
- 测试点丰富:提供大量测试点,便于设备评估。
- 其他特性:支持预偏置负载开启、逐周期电流限制、输出短路保护、调节至零输出电流等功能,模块尺寸接近行业标准的四分之一砖外形,采用四层板布局。
三、电气性能规格
输入特性
- 电压范围:43V至53V直流。
- 输入浪涌电流:最大8.5A。
- 最大输入电流:在不同输入电压和输出电流条件下,最大为6.1A。
输出特性
- 输出电压:在43 - 53V直流输入、0 - 30A输出电流范围内,输出电压为8V至10.8V直流。
- 负载电流:最大30A。
- 连续输出功率:最大300W。
- 线路调节:在输入电压43 - 53V直流、输出电流为0A时,调节值为2V。
- 负载调节:在输入电压48V直流、输出电流0 - 30A时,调节值为0.3。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽下,输入电压43 - 53V直流、输出电流30A时,纹波和噪声为50 - 75mVpk - pk。
- 启动过冲:最大5%。
- 负载瞬态偏差:最大300mV。
- 短路电流阈值:45A。
- 最大功率限制:450W。
- 输出预偏置启动范围:0%至100%。
效率
- 峰值效率:在输入电压53V直流、输出电流25A时,峰值效率为96.5%。
- 满载效率:在不同输入电压和输出电流条件下,满载效率在96.2%至96.4%之间。
功率损耗
在不同输入电压和输出电流条件下,功率损耗有所不同,例如在输入电压48V直流、输出电流0A时,功率损耗为4.8W。
变压器匝数比
初级匝数与次级匝数比为5:1。
工作温度
满载、自然对流冷却条件下,工作温度最大为45°C。
四、测试设置
测试点位置
评估模块提供了大量测试点,分为初级测试点和次级测试点两组。这些测试点的位置和功能在相关图表和表格中有详细说明,方便用户进行设备评估。
测试设备
- 直流输入源:可变直流源,能够提供40V至55V直流电压,电流额定值为10A。
- 万用表:用于测量输出电压、输入电压、输出电流和输入负载电流。
- 输出负载:可编程电子负载,可配置为恒流模式,能够在8V至11V直流电压下吸收0至35A电流。
- 示波器:设置为交流耦合,带宽为20MHz。
上电和下电注意事项
- 上电:建议使用ESD工作站,确保在移除保护包装并给模块上电前开启离子发生器,操作人员应穿戴静电服和安全眼镜。连接直流输入源前,将源电流限制在最大6.5A,确保直流源初始设置在43V至53V之间,然后按照特定步骤连接各种测试设备和负载,最后开启直流源并观察输出电压。
- 下电:先关闭直流源,再关闭负载。
五、测试程序
线路和负载调节
将负载设置为零安培,输入电压设置在43V至53V之间。上电前,将输入源电流限制设置为6.5A,以避免潜在损坏。开启输入源后,可从性能数据和特性曲线部分获取线路和负载调节的参考测试结果。
输出纹波
在测量线路和负载调节的同时,可以测量输出电压纹波。建议使用尖端 - 桶形方法进行测量,评估模块提供了相应的测试点,方便使用泰克示波器进行测量。参考测试结果可在性能数据和特性曲线部分找到。
效率
效率可根据线路和负载调节部分获得的测试数据进行计算。为正确测量输入和输出电压,应使用测试点TP10和TP11测量输入电压,使用测试点TP23和TP24测量输出电压。参考结果可在性能数据和特性曲线部分找到。
其他测试
评估模块提供了大量测试点,用户可根据自己感兴趣的功能使用这些测试点进行测量。测试点分为初级侧组和次级侧组,测量时需注意不同的接地设置,因为模块在初级和次级之间设计有1500V的电信标准基本绝缘,两侧没有公共接地作为测量参考点。性能数据和特性曲线部分提供了关键波形的参考测试结果。
六、性能数据和特性曲线
文档中提供了线路调节、负载调节、效率、功率损耗、输出电压纹波和典型波形等方面的特性曲线,这些曲线为评估模块的性能提供了直观的展示。
七、EVM组装图和PCB布局
文档展示了用于评估模块的四层印刷电路板的布局,包括PCB顶部组装、顶部铜层、内部层1铜层、内部层2铜层、底部组装和底部铜层等方面的图示。
八、材料清单
文档详细列出了UCC28230评估模块的材料清单,包括各种电容、二极管、电感、晶体管、电阻和变压器等元件的型号和参数。
九、总结
UCC28230EVM评估模块为中间总线控制器的评估提供了一个全面的平台,其丰富的特性和详细的测试设置与程序,能够帮助工程师深入了解和评估该模块的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合评估模块的特点,进行合理的设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
2000浏览量
8388
