基于UCC2897A的48V转3.3V有源钳位正激变换器设计与应用
chencui 2026-04-26 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在现代电子设备中,高效、稳定的电源转换至关重要。特别是在电信等领域,对于高功率密度和高效率的电源需求日益增长。TI的UCC2897A评估模块(EVM)为我们提供了一个优秀的解决方案,它是一款有源钳位复位正激变换器,能在48V输入下提供3.3V、30A的稳压输出,并且能在36V - 72V的宽输入电压范围内工作,甚至能在零负载电流下实现完全稳压。那么,它是如何做到如此出色的性能呢?让我们一起来深入了解。
文件下载:UCC2897AEVM.pdf
二、UCC2897A控制器特性
2.1 先进的控制功能
UCC2897A控制器具备可编程最大占空比钳位、可编程死区时间等功能,能够驱动低侧有源钳位配置中的P沟道MOSFET。这使得它在控制变压器复位方面表现出色,实现零电压开关(ZVS),有效提高了整体效率,降低了漏源电压应力,扩展了占空比超过50%,并减少了电磁辐射。
2.2 独特的输出架构
其TrueDrive™输出架构采用TI独特的Bipolar/CMOS混合输出,能在MOSFET米勒平台区域提供尽可能高的驱动电流,实现超快速的上升和下降时间。
2.3 其他特性
UCC2897A还支持直接从48V电信总线电压启动,无需外部启动电路。同时,它集成了可编程软启动、内部斜坡补偿、内部高低线电压感应、内部双向可同步时钟输入、逐周期电流限制和短路电流保护等功能,并且拥有强大的2A灌/拉TrueDrive™内部栅极驱动电路,仅需很少的外部组件就能实现高效设计。
三、典型应用与特性
3.1 典型应用场景
该设计适用于隔离式电信48V输入系统,特别是对低输出电压、高电流转换应用有高功率密度和高效率要求的场景,如服务器系统、数据通信、电信、DSPASICFPGA等。
3.2 特性亮点
  • ZVS变压器复位:采用有源钳位技术实现正激变换器的ZVS变压器复位,提高效率。
  • 表面贴装组件:所有组件均为表面贴装,采用双面半砖设计(2.2” x 2.28” x 0.5”),节省空间。
  • 低侧有源钳位:具有可编程死区时间,实现ZVS。
  • 电流模式控制:具备双向同步功能和内部PWM斜坡补偿。
  • 直接启动:可直接从电信输入电压启动。
  • 同步整流输出级:实现高效率运行。
  • 可编程软启动:避免启动时的电流冲击。
  • 宽输出电流范围:输出电流可达30A DC,并能调节到零负载电流。
  • 保护功能:具备非锁存的逐周期过流和短路保护、输入欠压和过压保护,以及1500V的初次级隔离。
四、电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 36 48 72 V
无负载输入电流 VIN = 36 V, IOUT = 0 A 75 100 mA
输入欠压限制 35 V
输入过压限制 73 V
最大输入电流 VIN = 36 V, IOUT = 30 A 3 3.25 A
输入电压纹波 VIN = 72 V, IOUT = 30 A 1.5 1.75 Vpp
输出特性
输出电压 36 V < VIN < 72 V, 0 A < IOUT < 30 A 3.25 3.3 3.35 V
输出电压调节 线路调节 (36 V < VIN < 72 V, IOUT = 0 A) 0.00% 0.01% -
负载调节 (0 A < IOUT < 30 A, VIN = 48 V) 0.06% 0.10% -
输出电压纹波 VIN = 48 V, IOUT = 30 A 30 35 mVpp
输出负载电流 36 V < VIN < 72 V 0 30 A
输出电流限制 32 A
系统特性
开关频率 225 250 265 kHz
控制环路带宽 36 V < VIN < 72 V, IOUT = 10 A 5 7 kHz
相位裕度 50 60 °
峰值效率 VIN = 36 V 93% -
满载效率 VIN = 48 V, IOUT = 30 A 91% -
从这些数据可以看出,UCC2897A-EVM在输入输出特性和系统性能方面都表现出色,能够满足大多数应用的需求。
五、测试设置
5.1 测试设备
  • 电压源:输入电压应是可变直流源,能够提供0 - 75V DC,电流不小于3.5A DC,并连接到J1和A1。为保护设备,建议将源电流限制在3.5A DC以内。
  • 外部PVDD直流电源(可选):通过移除R29,可将Q1和Q2的栅极驱动电压从外部直流电源获取,但要注意不超过Q1和Q2的最大栅源电压额定值(VGS(max) = 20V)。
  • 输出负载:使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够吸收0 - 30A DC电流。可通过连接直流电压表V2到J9和J10来监测输出电压。
  • 网络分析仪(可选):可直接连接到J6和J7,用于测量控制到输出环路响应。
  • 风扇:由于部分组件在接近60°C时可能发热,建议使用200 - 400 LFM的小风扇,在负载电流达到或超过50%额定值时降低组件温度。
  • 推荐线规:输入电压源与J1之间的连接建议使用AWG #20线,总长度小于8英尺;J8与负载之间的连接建议使用AWG #16线,总长度也小于8英尺。
5.2 推荐测试设置
按照特定的连接方式进行测试设置,以确保准确测量和评估UCC2897A-EVM的性能。
六、上电/下电程序
  1. ESD工作站工作,确保佩戴防静电手腕带、穿防静电服和佩戴安全眼镜,并将设备接地。
  2. 在连接直流输入源VIN之前,将源电流限制在3.5A以内,并将VIN初始设置为0V,连接到J1。
  3. 在VIN和J1之间连接电流表A1(0 - 10A量程)。
  4. 在VIN两端连接电压表V1。
  5. 将负载LOAD1连接到J8,并在施加VIN之前将其设置为恒流模式,吸收0A DC电流。
  6. 在J9和J10两端连接电压表V2。
  7. 将VIN从0V增加到36V DC。
  8. 观察当VIN为36V时,VOUT是否稳定。
  9. 将VIN增加到48V。
  10. 将LOAD1从0A增加到15A DC。
  11. 打开风扇,确保风直接吹向设备。
  12. 将LOAD1从15A DC增加到30A DC。
  13. 将LOAD1减小到0A。
  14. 将VIN从48V DC减小到0V。
  15. 关闭VIN。
严格按照这个程序进行操作,可以确保设备的安全和正常运行。
七、性能数据与典型特性曲线
文档中提供了一系列性能数据和典型特性曲线,包括效率曲线、线路和负载调节曲线、环路响应增益和相位曲线等。这些曲线直观地展示了UCC2897A-EVM在不同输入电压和负载条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和评估该设计。
八、EVM组装图与PCB布局
UCC2897A-EVM的PCB是四层板,各层均使用4盎司铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部层1和2的图以及底层铜层图,详细展示了PCB的设计和布局,为工程师进行实际设计和调试提供了参考。
九、材料清单
文档列出了EVM的所有组件,包括电容二极管、MOSFET、电阻、变压器等,以及它们的参数和制造商。这对于工程师进行物料采购和电路设计非常有帮助。
十、注意事项
10.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用时需具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
10.2 安全与合规
评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。用户需自行承担操作和使用过程中的责任,并采取适当的静电放电防护措施。
10.3 输入输出范围
必须在36V DC - 75V DC的输入电压范围和3.3V的输出电压下操作EVM,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
10.4 高温组件
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
总之,UCC2897A-EVM为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源转换解决方案。通过深入了解其特性、性能和使用方法,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换设计
    基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换设计 在电信应用领域,高效稳定的电源转换模块至关重要。今天,我们就来深入探讨一下UCC25230EVM - 662评
    的头像 发表于 04-26 13:40 49次阅读
    UCC25230EVM - 754评估模块:48V电信偏置电源的理想之选
    激 - 反激式DC - DC转换,主要用于评估UCC25230 PWM设备在48V电信偏置电源的激 - 反激或反激式DC - DC转
    的头像 发表于 04-26 11:30 260次阅读
    2026年48V24V电源转换,在工业领域到底能干啥?
    如果你手头有台48V24V的电源转换,是不是只想到给通信设备用?那就太小看它了。今天咱们就聊聊,这个电压转换的“桥梁”,在工厂、车间、户外工程里到底多能干。 一、为什么工业场景特需
    的头像 发表于 04-14 15:32 117次阅读
    隔离同步激变换器DC617快速启动指南:设计与应用解析
    控制的隔离同步激变换器,它专为替代“四分之一砖”DC/DC变换器而设计,具有诸多出色特性。 文件下载: DC617A.pdf 一、电路概
    的头像 发表于 04-01 13:15 193次阅读
    演示电路442:36V - 72V输入3.3V、25A隔离电信DC/DC转换的快速上手秘籍
    的头像 发表于 04-01 12:30 409次阅读
    解锁UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统中的隔离双路栅极驱动
    解锁UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统中的隔离双路栅极驱动 在电子工程领域,汽车48V系统的发展日新月异,对
    的头像 发表于 01-22 09:40 283次阅读
    UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动的卓越之选
    UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为了实现高效、稳定的电路性能,选择合适的栅极驱动
    的头像 发表于 01-22 09:35 1591次阅读
    UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统的理想隔离式双路栅极驱动
    UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统的理想隔离式双路栅极驱动 在汽车电子领域,48V系统正逐渐成为主流,这对相
    的头像 发表于 01-08 14:50 530次阅读
    UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离式双路栅极驱动的卓越之选
    UCC20225-Q1和UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离式双路栅极驱动的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为各种应用选择合适的栅极驱动
    的头像 发表于 01-08 14:20 794次阅读
    48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评
    48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评 一、前言 在汽车电子领域,48V电池系统正逐渐成为主流,其对于高效电力管理和负载控制的需求日益凸显。R 48V BA
    的头像 发表于 12-21 09:40 2236次阅读
    应用实例——如何解决双管反激变换器中的关断电压不均衡
    激变换器作为电源产品中几乎不可缺少的一个拓扑,从事电力电子产品开发的工程师是相当的熟悉,尤其是单管反激变换器,更是工程师从小白开始修炼的起点,万丈高楼平地起嘛。在经典的单管反激变换器上,又衍生
    的头像 发表于 11-20 17:04 7125次阅读
    应用实例——如何解决双管反<b class='flag-5'>激变换器</b>中的关断电压不均衡
    200V高耐压6.5A大电流24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L
    特点: ★支持8-200V宽输入电压范围 ★典型的6.5A持续电流 ★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12
    发表于 08-20 09:10
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章激、全桥、升压变换器
    降低。 Vout=NDVin。 1)稳态运行 2)增益补偿和瞬态响应 2、电流模式激变换器 1)功率级交流响应 2)增益补偿 3、电压模式有缘
    发表于 08-19 22:03
    激变换器软开关拓扑结构
    激变换器克服了激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管只需承受输入直流电压,不需要采用特殊的磁复位电路就可以保证变压的可靠磁复位。
    的头像 发表于 08-06 14:19 2.1w次阅读
    双<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激变换器</b>软开关拓扑结构
    激变换器的两种复位方式
    图(a)所示的是RCD复位激变换器,即在变压上并联了一个由二极管D,电容C,电阻R组成的环节,在开关S关断时由激磁电感和漏感的感应电势使二极管D导通,由电容C上的电压对变压
    的头像 发表于 05-19 10:59 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的两种复位方式
