隔离同步正激变换器DC617快速启动指南:设计与应用解析
chencui 2026-04-01 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源变换器的设计与应用至关重要。今天,我们将深入探讨演示电路617(DC617)——一款采用LT3781和LTC1698控制器的隔离同步正激变换器,它专为替代“四分之一砖”DC/DC变换器而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:DC617A.pdf
一、电路概述
DC617能够在36V - 72V的输入电压下,提供隔离的2.5V/20A输出,隔离电压达1500VDC。该电路具备低输入电容、过温保护、软启动以及输入欠压和过压锁定功能。循环短路保护可最大程度减少热应力,输出过压电路则能在检测线出现故障时保护负载。其标准引脚布局允许直接插入模块插座进行板级评估。
性能参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 - 36 48 72 V
最大输入电流 VIN = 36V,满载 - 1.6 - A
浪涌瞬态 VIN = 72V - - 0.2 A's
反射纹波电流 - - 100 - -
输出电压 - 2.40 2.50 2.60 V
输出电流 - - - 20 A
输出电流限制 - - 24 - A
输出短路 循环,自动重启 - 1000 - ms
输出纹波和噪声 RMS 峰 - 峰值 (5Hz 至 20MHz) - 15 / 40 60 mVRMS / mVp - P
效率 - - 86.1 - %
动态响应 峰值偏差 - 50 100 -
负载阶跃 50% 至 100% 稳定时间 (至设定点的 10mV 以内) - 100 200 us
输出电压调整 VTRIM = 3.3V / VTRIM = 0V 4 / -6 5 / -5 6 / -4 %
输出过压 - - 2.70 - V
开/关控制 逻辑低电压 - 关
逻辑高电压 - 开
逻辑低电流 - 关
静态电流 - 关
启动禁止时间
开启时间
0 0.2 / 1.4 / 7.5 0.6 / 15 V / V / mA / mA / ms
10 - ms
热关断 在 RT1 处 - 100 °C
隔离电压 - - 1500 VDC
隔离电阻 - 10 -
隔离电容 - - 2200 pF
二、工作原理
电路架构
该双晶体管正激变换器的标称开关频率为240kHz,由LT3781同步正激控制器U3进行脉宽调制控制。通过变压器T1、T2和光耦ISO1实现电气隔离,C10用作局部旁路以减少共模电流。
功率路径
主开关功率路径由C2和C3为T1的初级绕组供电,Q1和Q3作为初级开关。MOSFET Q4、Q5、Q6和Q7是次级同步整流器,L3和C4 - C7构成次级输出滤波器。在Q1和Q3导通期间进行功率传输,D1和D2在关断期间回收T1漏电感中存储的能量。
偏置电源与反馈控制
次级侧偏置电源由小型廉价的门驱动变压器T3提供,它将输出电感L3两端的电压升压至约7V。通过LTC1698(U2)实现输出电压的反馈控制和同步驱动,LTC1698通过小型脉冲变压器T2与LT3781同步,同时还提供输出过压保护,其裕量引脚可将输出电压调整 ±5%。
短路保护
在输出短路情况下,Vcc处的初级偏置电源崩溃,变换器会无害地循环开关,将功耗降至最低。输入为48V时,循环速率标称值为1Hz,短路消除后,变换器恢复正常运行。
三、可选电路
快速启动电路
上电时,LT3781需要Vcc升至15V才能开启。偏置电源的开启阈值和迟滞由U3内部设置,R8和R9对100µF电容C25充电,由Q9控制。当输入为48V且电阻为200Ω时,充电时间为7.5ms。可调整R8和R9的值来改变开启延迟,但每个电阻值低于100Ω会导致异常高的峰值功率,可能损坏元件。LT3781开启后,5Vref对C12充电使Q11关断Q9,偏置电源通过T1上的绕组经L2供电。输出短路时,变压器偏置绕组上的电压崩溃,重启时间由C12和R15决定,约为1秒。也可移除该电路,安装20kΩ电阻R25,此时偏置电源峰值电压由LT3781 Vcc引脚内部的18V钳位自限,输入48V时开启延迟约为750ms。
差分检测电路
LT1783运算放大器U1提供真正的差分远程检测功能。若不需要此功能,可移除该电路,但需安装零欧姆电阻R28以维持电压调节。
四、正激变换器设计方程
双晶体管正激变换器适用于48V电信应用,最大占空比限制为50%。与反激式变换器不同,它不会在电源变压器中有意存储能量,因此变压器设计可以更小。
基本占空比方程
[V{OUT }=V{I N} cdot D C cdot frac{N{S}}{N{P}}]
输入电容RMS电流
[I{RMS }=I{OUT } cdot frac{Ns}{N_{P}} cdot sqrt{DC-DC^{2}}]
输出电容RMS电流
[I_{RMS }=frac{L(pk-pk)}{sqrt{12}}]
电感纹波电流
[L(p k-p k)=frac{left(V{o U T}+V{D}right) cdot(1-D C) cdot f_{s w}}{L}]
初级RMS电流
[I{RMS}= I{OUT} cdot frac{Ns}{N_{P}} cdot sqrt{DC}]
次级RMS电流
[I{RMS}= I{OUT} cdot sqrt{D C}]
五、安全与隔离
演示板设计符合UL 60950第3版对次级电路基本绝缘的要求,输入被视为TNV - 2电路,输出为SELV。光耦和桥接电容均有认证编号,需在未接地(热)输入线上串联一个3A快速熔断保险丝。变压器设计满足基本绝缘要求,隔离电压为1500VDC,其磁芯被视为次级电路的一部分,目前采用A类材料绝缘系统。
六、传导EMI
对演示板进行了传导发射测试,使用12µF铝电解电容、15µH电感和10µF薄膜电容组成的小型外部PI滤波器,可使变换器满足CISPR 22 B类限制。由于辐射与应用相关,未进行辐射RFI测试,但需注意正确的接地和布局技术以减少辐射。
七、快速启动步骤
  1. 正常运行时,保持开/关引脚开路,将该引脚短接到 - Vin可关闭变换器。
  2. 将 - Sense连接到 - Vout,+Sense连接到 + Vout,Trim引脚浮空。
  3. 将电源和仪表连接到Vin引脚。
  4. 将负载和仪表连接到Vout引脚。
  5. 完成所有连接后,开启输入电源,验证输出电压、调节、纹波电压、效率等参数。
八、可靠性
使用Telcordia(原Bellcore)SR - 332对电路进行可靠性预测,采用黑盒技术,假设在地面、固定、受控环境和质量等级II的条件下进行计算。在40°C、50%电气应力下,平均无故障时间(MTBF)为150万小时。
DC617隔离同步正激变换器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理运用其可选电路和设计方程,同时注重安全与隔离以及EMI问题,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中,是否遇到过类似电路的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 快速启动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SiC模块的高频DC/DC变换器中的相移平衡与软开关频率匹配算法
    构建现代电力电子系统的核心枢纽。无论是在电动汽车(EV)的超快速充电基础设施、兆瓦级电池储能系统(ESS)、交直流混合微电网,还是在取代传统工频变压的柔性固态变压(SST)中,能够实现电气
    的头像 发表于 04-13 15:48 73次阅读
    基于SiC模块的高频<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>中的相移平衡与软开关频率匹配算法
    固态变压DC/DC隔离级DAB变换器代码
    固态变压(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源桥变换器
    的头像 发表于 02-24 16:14 570次阅读
    固态变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>隔离</b>级DAB<b class='flag-5'>变换器</b>代码
    沃虎推挽式变换器的工作原理
    的组合,其输出整流、滤波电路与激式 DC/DC 变换器基本一致。沃虎电子科技深耕通信电子领域九年,推出推挽式转换解决方案,紧凑型推挽式变
    的头像 发表于 02-09 16:21 353次阅读
    沃虎推挽式<b class='flag-5'>变换器</b>的工作原理
    应用实例——如何解决双管反激变换器中的关断电压不均衡
    激变换器作为电源产品中几乎不可缺少的一个拓扑,从事电力电子产品开发的工程师是相当的熟悉,尤其是单管反激变换器,更是工程师从小白开始修炼的起点,万丈高楼平地起嘛。在经典的单管反激变换器上,又衍生
    的头像 发表于 11-20 17:04 7082次阅读
    应用实例——如何解决双管反<b class='flag-5'>激变换器</b>中的关断电压不均衡
    SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
    。 SiLM6609一款高效同步降压DC-DC变换器,采用紧凑的DFN10封装(3mm×3mm),支持-40℃至+150℃的结温范围,能够提供3A的连续输出电流。3.5V至40V的宽输入电压范围,使其能够适应
    发表于 11-06 08:36
    基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
    SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
    发表于 11-05 08:39
    FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表
    电子发烧友网站提供《FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 18:10 1次下载
    FS2009 FM同步升压 DC/DC 变换器中文资料
    电子发烧友网站提供《FS2009 FM同步升压 DC/DC 变换器中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 17:59 0次下载
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章激、全桥、升压变换器
    本次分享三种变换器激变换器、全桥变换器、升压变换器。 一、
    发表于 08-19 22:03
    激变换器软开关拓扑结构
    激变换器克服了激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管只需承受输入直流电压,不需要采用特殊的磁复位电路就可以保证变压的可靠磁复位。
    的头像 发表于 08-06 14:19 2.1w次阅读
    双<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激变换器</b>软开关拓扑结构
    海川半导体——SM5701-高性价比同步升压DC变换器
    SM5701,它是一款高效率、低波纹、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器
    的头像 发表于 06-20 10:08 1103次阅读
    海川半导体——SM5701-高性价比<b class='flag-5'>同步</b>升压<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    开关电源功率变换器拓扑与设计
    详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。 共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括激、反激、对称驱动桥式、
    发表于 05-19 16:26
    激变换器的两种复位方式
    图(a)所示的是RCD复位激变换器,即在变压上并联了一个由二极管D,电容C,电阻R组成的环节,在开关S关断时由激磁电感和漏感的感应电势使二极管D导通,由电容C上的电压对变压复位。
    的头像 发表于 05-19 10:59 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的两种复位方式
    DC/DC变换器中MOS管并联时被击穿? #电子 #半导体 #MOSFET #并联 #变换器 #击穿
    变换器
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年05月07日 16:06:37
    PL3122高效率同步升压 DC-DC 变换器
    变换器
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年04月28日 17:46:40
