深度解析UCC28720:高效电源控制的理想之选
chencui 2026-04-26 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且成本效益高的电源控制器一直是工程师们追求的目标。UCC28720作为一款备受瞩目的电源控制器,为众多电源应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析UCC28720的特点、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:UCC28720EVM-212.pdf
一、UCC28720的卓越特性
1. 超低功耗
UCC28720具有小于10mW的无负载功耗,这在如今对能源效率要求极高的时代尤为重要。在待机状态下,能显著降低能源消耗,符合绿色节能的设计理念。
2. 初级侧调节(PSR)
初级侧调节技术的应用使得该控制器无需光耦合器,不仅减少了元件数量,降低了成本,还提高了系统的可靠性。同时,它能在宽输入电压和负载范围内实现±5%的电压和电流调节精度,确保输出的稳定性。
3. 高耐压启动开关
内置的700V启动开关,能够在高电压环境下快速启动电源,为系统的稳定运行提供了保障。
4. 高频开关能力
最高80kHz的开关频率,使得充电器设计能够实现更高的功率密度,满足小型化、高性能的设计需求。
5. 准谐振谷底开关操作
准谐振谷底开关操作模式能有效降低开关损耗,提高整体效率,尤其在轻载和重载条件下都能保持出色的性能。
6. 宽VDD范围
宽VDD范围允许使用较小的偏置电容,简化了电路设计,同时也提高了系统的灵活性。
7. 丰富的保护功能
具备过压、欠压、过流等多种保护功能,能有效保护电路和设备,提高系统的可靠性和稳定性。
8. 可编程电缆补偿
通过外部电阻可对电缆电压降进行编程补偿,确保输出电压的准确性。
9. 紧凑封装
采用SOIC - 7封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、广泛的应用领域
UCC28720适用于多种电子设备的电源应用,包括:
1. 消费电子充电器
智能手机、平板电脑、相机等USB兼容适配器和充电器,能满足设备对高效、稳定充电的需求。
2. 待机电源
可作为电视和台式电脑的待机电源,在设备待机时降低功耗。
3. 白色家电
为冰箱、洗衣机等白色家电提供稳定的电源支持。
三、工作原理与功能模块
1. 整体概述
UCC28720是一款反激式电源控制器,通过初级侧反馈实现精确的电压和恒流调节,无需光耦合器反馈电路。它采用不连续导通模式(DCM)和谷底开关技术,降低开关损耗,提高转换效率。
2. 功能框图
其功能模块包括偏置电源输入(VDD)、电压感应(VS)、电缆补偿(CBC)、接地(GND)、电流感应(CS)、驱动输出(DRV)和高压启动(HV)等引脚,各引脚协同工作,实现对电源的精确控制。
3. 引脚详细描述
  • VDD:连接到旁路电容,提供控制器的偏置电源。VDD的开启和关闭欠压锁定(UVLO)阈值分别为21V和8.1V,工作范围可达35V。
  • GND:作为设备的接地参考,要求将VDD旁路电容靠近GND和VDD放置,以减少VS和CS信号引脚的噪声。
  • HV:直接连接到大容量电容,为VDD电容提供启动电流。启动电流典型值约为300µA,当VDD超过开启UVLO阈值时,启动开关关闭,以降低待机损耗。
  • VS:连接到辅助绕组的电阻分压器,用于采样输出电压反馈信息,并确定谷底开关的时序和占空比。同时,还能感应大容量电容电压,实现AC输入的启动和停止阈值控制以及电流感应阈值补偿。
  • DRV:连接到NPN晶体管的基极,提供最大7V的基极驱动信号。驱动电流根据电流感应阈值进行线性缩放,以适应不同的工作状态。
  • CS:通过串联电阻连接到电流感应电阻,用于监测和控制初级峰值电流。内部具有约300ns的前沿消隐时间,以消除开关导通电流尖峰的影响。
  • CBC:通过连接到接地电阻,对输出电压进行电缆补偿。当CBC引脚短路到地时,可实现最大5V输出的400mV电缆补偿。
四、设备功能模式
1. 初级侧电压调节
在初级侧控制中,通过辅助绕组在变压器能量传输到次级时感应输出电压。利用VS信号采样器对辅助绕组电压进行准确采样,确保输出电压的精确调节。控制器在电压调节时采用频率调制和幅度调制模式,内部工作频率范围为65Hz至80kHz。
2. 初级侧电流调节
通过VS引脚的时序信息和CS引脚的电流信息,精确调节次级平均电流。当平均输出电流达到电流控制块的调节参考值时,控制器进入频率调制模式,以控制输出电流。
3. 谷底开关
UCC28720采用谷底开关技术,在大多数负载条件下工作在谷底跳过模式,以降低晶体管的开关损耗、减少电磁干扰(EMI)并最小化感应电阻上的导通电流尖峰。
4. 启动操作
内部高压启动开关通过HV引脚为VDD电容充电。当VDD达到21V的UVLO开启阈值时,控制器启动,转换器开始开关工作,启动开关关闭。初始三个周期的初级峰值电流限制为最小值,之后控制器根据控制规律响应。
5. 故障保护
UCC28720提供全面的故障保护功能,包括输出过压、输入欠压、内部过温、初级过流、CS引脚故障和VS引脚故障等。所有故障保护事件均采用UVLO复位和重启序列。
五、应用与设计要点
1. 设计要求
以一个典型的USB充电器应用为例,设计参数包括输入电压范围、输出电压和电流、开关频率、效率等。例如,输入电压RMS范围为100 - 240V,输出电压为5V,输出电流为1A,开关频率最大为70kHz,满载效率要求达到74%。
2. 详细设计步骤
  • 待机功率估计:根据目标转换器的最大开关频率和输出功率额定值,估计无负载待机功率。同时,可通过输出预载电阻来进一步优化待机功率。
  • 输入大容量电容和最小电压确定:根据目标满载效率、最小输入RMS电压和最小AC输入频率,确定输入电容的要求,以确定变压器的最大初级 - 次级匝数比。
  • 变压器匝数比、电感和初级峰值电流计算:根据目标最大开关频率、最小输入电容电压和估计的DCM准谐振时间,确定变压器的最大初级 - 次级匝数比。同时,根据变压器效率和目标恒定电流,计算电流感应电阻和初级电感。
  • 变压器参数验证:验证变压器匝数比的选择是否影响晶体管和次级整流器的电压应力,确保满足最小导通时间和次级整流器导通时间的要求。
  • 输出电容确定:根据负载瞬态响应要求,确定输出电容的值和等效串联电阻(ESR)。
  • VDD电容计算:根据设备的工作电流和输出电容的充电需求,计算VDD电容的值。
  • VS电阻分压器、线路补偿和电缆补偿设计:确定VS引脚的电阻分压器,以实现输出电压的精确调节。同时,设计线路补偿电阻和电缆补偿电阻,以提高系统的性能。
3. 布局指南
  • 高频旁路电容C5应尽可能靠近引脚1和4放置,以减少噪声。
  • 电阻R4和C5组成低通滤波器,其连接应尽可能靠近VDD引脚。
  • VS引脚的连接应尽量缩短,以减少EMI耦合
  • IC接地和电源接地应在大容量电容的返回端连接,避免高频/高电流通过信号接地。
  • 尽量缩短高电流环路,将高电流/高频走线与其他走线保持距离或垂直。
  • 电压钳位电路的走线应尽量短,以减少dv/dt的影响。
  • 避免在磁性元件下方安装半导体器件。
六、总结
UCC28720以其卓越的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个高效、稳定且易于实现的电源控制解决方案。无论是在消费电子、待机电源还是白色家电等领域,UCC28720都能发挥其优势,帮助工程师设计出性能优异的电源系统。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,以充分发挥UCC28720的性能。你在使用UCC28720进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 电源控制器
  • UCC28720
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC28600 120 - W评估模块:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-26 12:05 211次阅读
    UCC25230EVM - 754评估模块:48V电信偏置电源理想
    UCC25230EVM - 754评估模块:48V电信偏置电源理想 在电信和相关电子系统的设计中,稳定可靠的偏置
    的头像 发表于 04-26 11:30 242次阅读
    深度解析ADT7467:高效热管理与风扇控制理想
    的头像 发表于 04-10 15:35 178次阅读
    深度解析 LTC3766:高效同步正激控制器的卓越
    深度解析 LTC3766:高效同步正激控制器的卓越 引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-01 10:30 131次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器的卓越
    的头像 发表于 03-21 16:05 602次阅读
    汽车显示电源理想:MAX20067/MAX20067B深度解析
    汽车显示电源理想:MAX20067/MAX20067B深度解析 在汽车电子领域,TFT-L
    的头像 发表于 03-06 15:40 242次阅读
    汽车摄像头模块的理想:MAX20049电源芯片深度解析
    汽车摄像头模块的理想:MAX20049电源芯片深度解析 在汽车摄像头模块的设计中,
    的头像 发表于 03-05 11:30 461次阅读
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源理想
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源理想 在电子设备的
    的头像 发表于 03-01 10:30 689次阅读
    UCC25661x家族LLC控制器:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-01 09:40 781次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想
    深度解析MAX16550A/MAX16550B:12V电源保护的理想 在电子设备的设计中,1
    的头像 发表于 02-06 16:30 1091次阅读
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器的卓越
    深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器的卓越 在当今电子设备的设计中,高效、稳定且
    的头像 发表于 01-21 17:15 793次阅读
    深入解析UCC12051-Q1:高效低EMI隔离DC/DC转换器的理想
    深入解析UCC12051-Q1:高效低EMI隔离DC/DC转换器的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-21 15:05 270次阅读
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动的理想
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动的理想 在电子工程领域,尤其是汽车电子应用中,对于高效、低电磁干扰(EMI)的变压
    的头像 发表于 01-21 14:00 387次阅读
    深度解析 UCC23525:高性能单通道隔离栅驱动器的卓越
    深度解析 UCC23525:高性能单通道隔离栅驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极驱动器对于确保系统的
    的头像 发表于 01-20 09:20 584次阅读
    深度解析UCC27301A:高性能半桥驱动器的理想
    深度解析UCC27301A:高性能半桥驱动器的理想 在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件
    的头像 发表于 01-07 09:30 424次阅读
