深入剖析UCx52xA系列脉宽调制器:性能、应用与设计指南
在开关电源设计领域,选择合适的脉宽调制器至关重要。UCx52xA系列脉宽调制器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:UC1525AJ.pdf
一、产品概述
UCx52xA系列包括UC1525A、UC1527A、UC2525A、UC2527A、UC3525A和UC3527A等型号。这些集成电路专为各类开关电源设计,旨在提升性能并减少外部元件数量。其片上5.1V参考电压经过1%的精度调整,误差放大器的输入共模范围包含参考电压,无需外部电阻。此外,振荡器的同步输入可使多个单元同步,或让单个单元与外部系统时钟同步。
二、产品特性
2.1 工作参数
- 宽电压范围:支持8V至35V的工作电压,适应多种电源环境。
- 高精度参考电压:5.1V参考电压精度达1%,为电路提供稳定的基准。
- 宽振荡器范围:振荡器频率范围为100Hz至500kHz,可满足不同应用的需求。
- 同步功能:具有独立的振荡器同步端子,方便多个模块同步工作。
2.2 控制与保护功能
- 可调死区时间控制:通过在(C_{T})和放电端子之间连接单个电阻,可实现宽范围的死区时间调整。
- 内部软启动:只需一个外部定时电容,即可实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- 逐脉冲关断:具备逐脉冲关断功能,增强电路的稳定性和可靠性。
- 输入欠压锁定:带有迟滞功能的输入欠压锁定,可防止在输入电压异常时电路误操作。
- 锁存PWM:可防止多个脉冲输出,确保输出信号的准确性。
- 双源和灌输出驱动:输出驱动能力强,可提供稳定的输出信号。
三、应用领域
UCx52xA系列脉宽调制器应用广泛,包括但不限于以下领域:
- 离线和DC/DC电源转换器:适用于采用电压模式的电源设计,可实现高效的电源转换。
- 单端或双开关拓扑设计:为不同拓扑结构的电源设计提供支持。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,可实现高效的电能转换。
- 焊接逆变器和电机控制:为焊接设备和电机控制提供稳定的电源。
- 电池充电器:可实现对电池的高效充电。
四、引脚配置与功能
UCx52xA系列产品有多种封装形式,如LCCC、CDIP、SOIC、PDIP和PLCC等。不同封装的引脚配置有所不同,但主要功能相似。以下是一些主要引脚的功能:
- INV Input(1/2脚):误差放大器的反相输入。
- NI Input(2/3脚):误差放大器的同相输入。
- SYNC(3/4脚):振荡器同步端子。
- OSC Output(4/5脚):振荡器频率输出。
- (C_{T})(5/7脚):用于振荡器频率编程的定时电容连接引脚。
- (R_{T})(6/8脚):用于振荡器频率编程的定时电阻连接引脚。
- Discharge(7/9脚):用于死区时间调整。
- Soft Start(8/10脚):软启动输入引脚。
- Compensation(9/12脚):误差放大器的输出,用于补偿。
- Shutdown(10/13脚):拉高此引脚可关闭PWM输出。
- Output A(11/14脚):片上驱动级的输出A。
- Ground(12/15脚):接地引脚。
- (V_{C})(13/17脚):输出级的电源引脚,需用0.1µF的单片陶瓷低ESL电容旁路。
- Output B(14/18脚):片上驱动级的输出B。
- (+V_{IN})(15/19脚):输入电压引脚。
- (V_{REF})(16/20脚):5.1V参考电压输出,需用0.1µF的单片陶瓷低ESL电容旁路。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在使用UCx52xA系列产品时,需注意其绝对最大额定值,如电源电压、逻辑输入电压、输出电流等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD额定值
该系列产品具有一定的ESD保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为3000V,充电设备模型(CDM)的ESD额定值为1500V。
5.3 推荐工作条件
为确保产品的正常工作,需在推荐的工作条件下使用,如输入电压、集电极电源电压、负载电流等。不同型号的产品工作温度范围有所不同,如UC1525A和UC1527A的工作温度范围为 -55°C至125°C,UC2525A和UC2527A为 -25°C至85°C,UC3525A和UC3527A为0°C至70°C。
5.4 热信息
了解产品的热信息对于确保其可靠性至关重要。UCx52xA系列产品的热阻参数包括结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳热阻((R{θJC}))等,不同封装的热阻参数有所不同。
5.5 电气特性
该系列产品的电气特性包括参考电压、振荡器精度、误差放大器性能、PWM比较器特性等。这些特性决定了产品在不同应用中的性能表现。
六、典型应用案例
以UC1525A为例,介绍其在推挽式DC - DC转换器中的应用。
6.1 设计要求
| 设计一个将30V输入转换为5V输出,最大负载为10A的推挽式DC - DC转换器。设计参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 25 | 30 | 35 | V | |
| (V_{OUT}) | 5 | V | |||
| (i_{OUT}) | 1 | 10 | A | ||
| (f_{O}) | 100 | kHz | |||
| (f_{S}) | 50 | kHz |
6.2 详细设计步骤
- 定时电阻和电容选择:根据公式(f=frac{1}{C{T}(0.7 R{T}+3 R{D})}),选择(R{T}=10 kΩ),(C{T}=1.37 nF),(R{D}=100 Ω),以实现100kHz的振荡器频率。
- 匝数比选择:根据公式(N{MAX }=frac{2 × D{LIM} × V{IN(min )}}{V{OUT }+V{F}}),计算最大初级 - 次级匝数比(N{MAX}),并将其向下取整为3。
- 电感选择:根据公式(L{O}=frac{V{OUT }+V{F}}{Delta L{L} × f{SW}} timesleft(frac{1}{2}-frac{N timesleft(V{OUT }+V{F}right)}{2 × V{IN(max )}}right)),选择合适的电感值,以满足输出电压和电流的要求。
- 整流二极管选择:选择具有低正向电压降和短恢复时间的肖特基二极管,以提高电路效率。
- (V_{C})电容选择:选择不小于0.1μF的优质低ESR陶瓷电容,放置在靠近(V_{C})引脚处,以提供稳定的电源。
- 输出电容选择:输出电容用于平滑输出电压纹波,需根据负载需求选择合适的电容值。
- 输入电容选择:输入电容用于限制(V_{IN})引脚的纹波电压,需根据输入电源的特性选择合适的电容。
七、设计建议
7.1 电源供应
- (V{IN})的电压范围为8V至35V,(V{C})的电压范围为4.5V至35V,需根据具体应用选择合适的电压。
- 为(V{IN})、(V{C})和(V_{REF})使用0.1µF的单片陶瓷低ESL电容进行旁路,以减少电源噪声。
7.2 布局设计
- 使用接地平面,以减少电磁干扰。
- 阻尼或钳位驱动MOSFET栅极的寄生电感冲击能量,避免输出引脚低于地电位。可使用串联栅极电阻或并联1A肖特基二极管。
- 确保旁路电容与接地平面之间的总引线长度小于1cm,以减少电感效应。
八、总结
UCx52xA系列脉宽调制器以其丰富的功能和卓越的性能,为开关电源设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的型号,并严格按照推荐的工作条件和设计建议进行设计,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用UCx52xA系列产品时遇到过哪些问题?你对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
开关电源
6572文章
8905浏览量
499259 -
脉宽调制器
1文章
78浏览量
17617
