SG2525A/SG3525A脉宽调制器:开关电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计是一项至关重要的任务。而SG2525A和SG3525A这两款脉宽调制器(PWM)集成电路,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了设计各类开关电源的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:sg2525.pdf
一、芯片概述
SG2525A和SG3525A系列脉宽调制器集成电路旨在为各类开关电源设计提供更优的性能,并减少外部元件的使用数量。它们具有以下显著特点:
- 宽电压工作范围:支持8至35V的工作电压,适应多种电源环境。
- 高精度参考电压:片上+5.1V参考电压经过修整,精度可达±1%。
- 宽范围振荡器:振荡器频率范围为100Hz至500KHz,且具备独立的振荡器同步端子。
- 可调死区时间控制:可通过单个电阻方便地调整死区时间。
- 内置软启动:只需一个外部定时电容即可实现软启动功能。
- 脉冲式关断输入:支持脉冲式关断,实现快速的输出关闭。
- 欠压锁定:具备带迟滞的欠压锁定功能,确保在输入电压异常时输出保持关闭。
- 锁存式PWM:防止出现多个脉冲,提高系统稳定性。
- 双源/漏输出驱动:输出级采用图腾柱设计,能够提供超过200mA的源电流或漏电流。
二、引脚连接与订购信息
| 芯片采用DIP16封装,其引脚连接如下(顶视图): | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | INV.INPUT | |
| 2 | N.IINPUT | |
| 3 | SYNC | |
| 4 | OSC. OUTPUT | |
| 5 | CT | |
| 6 | RT | |
| 7 | DISCHARGE | |
| 8 | SOFT - START | |
| 9 | COMP | |
| 10 | SHUTDOWN | |
| 11 | OUTPUT A | |
| 12 | GROUND | |
| 13 | Vc | |
| 14 | OUTPUT B | |
| 15 | +Vi | |
| 16 | VREF |
订购时,SG2525A和SG3525A均有塑料DIP(SG2525AN/SG3525AN)和SO16(SG2525AP/SG3525AP)两种封装可供选择。
三、电气特性
1. 参考部分
- 输出电压:在25°C时,典型值为5.1V,SG2525A的范围是5.05 - 5.15V,SG3525A的范围是5 - 5.2V。
- 线路调整率:在输入电压8至35V范围内,典型值为10mV。
- 负载调整率:负载电流从0到20mA变化时,典型值为20mV。
- 温度稳定性:在整个工作温度范围内,典型值为20mV。
2. 振荡器部分
- 初始精度:在25°C时,典型值为±2%。
- 电压稳定性:输入电压8至35V时,典型值为±0.3%(SG2525A)和±1%(SG3525A)。
- 温度稳定性:在整个工作温度范围内,典型值为±3%。
- 最小频率:当R = 200K,CT = 0.1F时,为120Hz。
- 最大频率:当RT = 2K,CT = 470pF时,为400KHz。
3. 误差放大器部分
- 输入失调电压:典型值为0.5mV(SG2525A)和2mV(SG3525A)。
- 输入偏置电流:典型值为1uA。
- 输入失调电流:典型值为1uA。
- 直流开环增益:RL≥10M时,典型值为75dB。
- 增益带宽积:Gv = 0dB,25°C时,典型值为2MHz。
4. PWM比较器部分
- 最小占空比:为0%。
- 最大占空比:典型值为45 - 49%。
- 输入阈值:零占空比时,为0.7 - 0.9V。
5. 关断部分
- 软启动电流:V SD = 0V,V SS = 0V时,典型值为50uA。
- 软启动低电平:V SD = 2.5V时,典型值为0.4V。
- 关断阈值:输出端,V SS = 5.1V,T j = 25°C时,为0.6 - 0.8V。
6. 输出驱动部分
- 输出低电平:I sink = 20mA时,典型值为0.2V;I sink = 100mA时,典型值为1V。
- 输出高电平:I source = 20mA时,典型值为19V;I source = 100mA时,典型值为18V。
四、推荐工作条件
| 参数 | 数值 |
| 输入电压(V i ) | 8至35V |
| 集电极电源电压(V C ) | 4.5至35V |
| 漏/源负载电流(稳态) | 0至100mA |
| 漏/源负载电流(峰值) | 0至400mA |
| 参考负载电流 | 0至20mA |
| 振荡器频率范围 | 100Hz至400KHz |
| 振荡器定时电阻 | 2KΩ至150KΩ |
| 振荡器定时电容 | 0.001µF至0.1µF |
| 死区时间电阻范围 | 0至500Ω |
五、工作原理与关断选项
1. 工作原理
芯片的补偿和软启动端子(引脚9和8)均有电流源上拉,可接受下拉信号,只需最大100µA的灌电流即可关闭输出,但需注意对这些引脚上可能连接的外部电容进行放电。
2. 关断选项
引脚10的关断电路经过改进,提供了更多的关断选项。在引脚10施加正信号可实现两个功能:一是立即设置PWM锁存器,向输出端提供最快的关断信号;二是启动一个150µA的电流阱,对外部软启动电容进行放电。如果关断命令较短,PWM信号将终止,而软启动电容不会显著放电,便于实现逐脉冲电流限制;若长时间保持引脚10高电平,最终会使外部电容放电,释放后实现缓慢的重新启动。需要注意的是,引脚10不应悬空,以免噪声干扰影响正常工作。
六、总结
SG2525A和SG3525A脉宽调制器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在开关电源设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,以实现最佳的电源性能。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
SG3525A
3文章
16浏览量
17387 -
开关电源设计
10文章
70浏览量
16692 -
SG2525A
3浏览量
2840
脉宽调制器SG3525在变频电源中的应用
SG3525A pdf datasheet (Pulse W
脉宽调制器SG3525及其在变频电源中的应用
基于SG3525A的D类数字功放设计与实现
SG3525A PWM控制器
SG2525A和SG3525A调节脉宽调制器的数据手册免费下载
